Hot Topic (More than 25 Replies) Собираем маршал 18суперлайт (Прочитано 427 раз)
Vitalka
Местоположение: Млинів
Re: Собираем маршал 18суперлайт
Ответ #20 - 09.07.2009 :: 07:14:01
alexo писал(а) 09.07.2009 :: 06:27:29:
Vitalka писал(а) 08.07.2009 :: 21:52:17:
Темброблок можно было б поменять на более адекватный - где-то здесь обсуждали - регулировки более широкие и независимые
http://www.onlinedisk.ru/image/126136/ТБMarshallModX2.gif
Пробовал я этот мод2 с хотбоксом, полностью непонравилось. Регулирует он то, что регулировать не надо. А адекватных регулировок-то и нету. Хотя прибор пользовался в домашних условиях, для чего этот мод и делался...
В общем сильно на любителя. Очень сильно.
Ставил этот темброблок на Splawn - регулирует лучше, чем про маршалловский
Dr.Fox
%USERNAME%
Местоположение: Pandora
Ответ #21 - 09.07.2009 :: 07:14:31
Ну покачто буду делать по стандартной схеме,потомучто тб собирается на отдельной плате, если возникнет желание то можно заменить его.возник вопрос каким проводом соединять тб и плату ум? Можно просто не экранированым проводом?
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
zx
Местоположение: Минск
Ответ #22 - 09.07.2009 :: 08:50:45
Я недавно на ТС-180 м в качестве силового собирал гибрид 18 Вт с оконечником от AZG-15. Там и семплы есть. Мощи хватает:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1244470863
В катод 1-го ставил пленку, что было под рукой, коричневую буржуйскую, там на фотках видно.
ЗЫ: навес не зло, а P2P Улыбка
ЗЗЫ: по семплам никто ничего не ответил, наверное, не вкатило?
« Последняя редакция: 09.07.2009 :: 08:53:03 от zx »
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #23 - 09.07.2009 :: 08:54:58
Люди помогите пожалуйста, сейчас стою в магазине дробью какой динамик купить, селейшн ракет50 или селейшн севенти80? Играть буду что то ближе к хеви.помогите.Улыбка
Freedom is slavery.
War is peace.
Антон09
Ответ #24 - 09.07.2009 :: 08:57:47
Ну, если так вопрос стоит, то наверное лучше севенти взять...
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #25 - 10.07.2009 :: 07:31:26
Щас вот собираю, возник вопрос, подойдут ли конденсаторы на 400в? И можно ли резисторы на 470к заменить на 620к временно, нет и выпаять не откуда 470, просто завтра поеду покупать детали, но собрать хочу и могу сейчас.и насчет конденсаторов ре которые 0.01 что случится если я их временно заменю на 0.47 опять таки по причине отсутствия.Печаль я насколько понимаю в звуке станет больше низких частот? Видимо на много.Улыбка но это не приведет к возбуду?
Freedom is slavery.
War is peace.
Антон09
Ответ #26 - 10.07.2009 :: 07:41:37
Хоть запас и не велик, но, если у тебя напряжения как на схеме, то можно и на 400В поставить.
А может не пороть горячку и поставить завтра нормальные детали??
470к я бы уж тогда на "поменьше" заменил. 330к например.
Можно поставить кондеры 0,47, но, по идее, тогда надо менять и 8к2. ИМХО, выше 0,1 не стоит туда ставить
« Последняя редакция: 10.07.2009 :: 07:43:24 от »
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #27 - 10.07.2009 :: 09:00:21
6.2к вместо 8.2 поставлю, и 0.47 вместо 0.01, есть желание собрать посмотреть не ошибся ли в пп  поскольку рисовал ее вручную краской.Улыбкапоеду за деталями только в понедельник так что сильно не терпится...играть с такими нонималами я не буду... Просто интересноУлыбка
Freedom is slavery.
War is peace.
K O T
Ответ #28 - 10.07.2009 :: 09:15:14
Я б лучше вместо 0.01 уже 0.022 поставил ,  а не 0.47 ибо уж очень большая разница номиналов получется. На 400в вполне подходят.
Усил достойный внимания.
http://www.youtube.com/watch?v=1I8rYgMCd8s
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #29 - 10.07.2009 :: 10:13:11
А можете дать схему? Просто в данный момент у меня сломан комп и посмотреть видео не могуПечаль плату я сделай но видимо ждать придется понедельника...
Freedom is slavery.
War is peace.
K O T
Ответ #30 - 10.07.2009 :: 11:07:01
Nepenthe
БарабанщеГ
Местоположение: Брянск
Ответ #31 - 10.07.2009 :: 11:16:13
Темыч, ты что курил?)))
Лучше комп сделай, проще будет))
Каждый Vintage30 желает знать, в каком кабинете ему сидеть)))
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #32 - 10.07.2009 :: 12:24:04
Спасибо за схему.Улыбкасвою собрал.Улыбка возбуждается... Походу ошибка.Печаль пп 100%норм и еще возбуждатся начинает когда крутиш гейн
Freedom is slavery.
War is peace.
Nepenthe
БарабанщеГ
Ответ #33 - 10.07.2009 :: 13:06:41
усиление сильное идет...
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #34 - 10.07.2009 :: 13:22:18
Не могу понять что с ним.Улыбка попробую номиналы поменять... Можно значит вместо0.01 можно 0.022:) значит попробую сейчас...
Freedom is slavery.
War is peace.
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #35 - 11.07.2009 :: 10:00:37
нашел причину... Конденсатор 0.1 но вот проблема нет у меня на 400в такого, и в магазине тоже нетПечаль я искусственно понизил напряжение до 250в и впаял туда о.1 на 250в старый все стало норм но он естественно взорвался через 5минут.Улыбкая этого ожидал... Можно вместо него 0.47?и еще вопрос гдето читал о ультролинейном включении когда сетки питаются от выходного транса насколько я понял, какое приемушество дает? Можно ли в этой схеме реализовать или не стоит?
Freedom is slavery.
War is peace.
Антон09
Ответ #36 - 11.07.2009 :: 10:08:16
Вот странный человек  Ужас у него на 0,022 есть кондеры, а он спрашивает можно ли поставить 0,47 вместо 0,01...
Я не пойму, что это за кондер 0,1 ?? Где он посхеме? Какие у тебя вообще напряжения? Ну, в точках A, B, C и D хотя бы? А еще лучше в контрольных точках, указанных на схеме.
Это что тот кондер, который в фазике на землю идет??
« Последняя редакция: 11.07.2009 :: 10:10:22 от »
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #37 - 11.07.2009 :: 13:06:35
Да это кондер в фазике. Поменял на0.47все отлично напряжения а 322. В 303.с 269 д 211
П.С Вместо0.01 итак0.022:-)прежде чем выводы делать надо посмотреть что написано и в схему заглянуть.Улыбка
Freedom is slavery.
War is peace.
Антон09
Ответ #38 - 11.07.2009 :: 13:18:22
Dr.Fox писал(а) 11.07.2009 :: 13:06:35:
Это тогда к чему было??
Dr.Fox писал(а) 10.07.2009 :: 07:31:26:
... и насчет конденсаторов ре которые 0.01 что случится если я их временно заменю на 0.47 опять таки по причине отсутствия.Печаль я насколько понимаю в звуке станет больше низких частот? Видимо на много.Улыбка но это не приведет к возбуду?
Ну, если у тебя кондер на 250В в фазике взрывается, тогда
Успехов
Спасибо за совет. Уже не актуально
« Последняя редакция: 11.07.2009 :: 13:27:49 от »
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #39 - 11.07.2009 :: 15:12:10
Freedom is slavery.
War is peace.
