Hot Topic (More than 25 Replies) Выходник для Hi Octane P1 Extreme на окталках (Прочитано 669 раз)
Антон09
Re: Выходник для Hi Octane P1 Extreme на окталках
Ответ #20 - 27.07.2009 :: 15:12:39
OlegFX писал(а) 27.07.2009 :: 14:58:23:
От всей души поздравляю комрада varvaroid с изучением и практическим применением большой буквы и знака тире!
Видимо, просто у него сегодня настроение хорошее  Улыбка
DemonoiD писал(а) 27.07.2009 :: 14:22:02:
Т.е. после намотки просто пропарафинить? А если транс в процессе работы нагреется, и парафин из него вытечет?
Может я неправильно понял, о чем речь? Как правило, пластины имеют оксидный слой, предотвращающий "электрический" контакт между ними. Часто, этот слой с одной стороны пластины и, мы складываем их так, чтобы "оксидная" сторона соприкасалась с чистой. Тогда контакта не будет.
Если пластины не имеют такого изолирующего покрытия, то можно и лаком. Но это надо каждую пластину промазывать.
DemonoiD
Местоположение: UA
Ответ #21 - 27.07.2009 :: 16:03:16
Оксидный слой есть, только много ржавчины, я думал для перестраховки промазать все лаком, хотя если  в прицнипе ниче с оксидным покрытием не случилось под ржавчиной то наверное так соберу
Меня начинает мучать вопрос, не слишком ли большой выходник для усилка на 6.5 ватта... Хотя слышал от отдного опытного человека что на габаритах выходника экономить не стоит, но для одной 6П3С  тяжеленный сетевой трансформатор с толщиной пластин в 0.5 мм, и набором в 60 мм не многовато ли? На выходе планируется использование Eminence 1028 A (10 дюймов) 8 Ом... Нерешительный
« Последняя редакция: 27.07.2009 :: 16:04:09 от DemonoiD »
Лучезар
Местоположение: Тула
Ответ #22 - 28.07.2009 :: 09:27:51
если проступили следы коррозии, то оксидный слой уже разрушен. лучьше удалить следы коррозии и востановить изоляцию цапон лаком, бакелитовым лаком и т.п.
имхо:для 6п3с вполне подойдет 8 кв.см.
Антон09
Ответ #23 - 28.07.2009 :: 11:16:47
DemonoiD писал(а) 27.07.2009 :: 16:03:16:
на некотором старом железе, этот слой - коричневатый и похож на ржавчину. Не перепутайте.
DemonoiD
Местоположение: UA
Ответ #24 - 28.07.2009 :: 12:04:28
Лучезар писал(а) 28.07.2009 :: 09:27:51:
Понятно, тогда буду изолировать, 8 см. кв это с какой стороы? толщина набора? площадь? Высота?  Т.е. как я понимаю то что у меня есть это действительно много, у меня лежит еще и ТВ3Ш который тоже можно раскурочить
« Последняя редакция: 28.07.2009 :: 12:04:55 от DemonoiD »
DemonoiD
Местоположение: UA
Ответ #25 - 28.07.2009 :: 12:05:41
Она не равномерная, видно синевато-серый оксидный слой, поеденый ржавчиной
Лучезар
Ответ #26 - 28.07.2009 :: 12:23:07
8 кв.см = восемь квадратных сантиметров, т.е. имеется ввиду площадь сечения.
DemonoiD
Местоположение: UA
Ответ #27 - 28.07.2009 :: 17:24:31
Лучезар писал(а) 28.07.2009 :: 12:23:07:
Ну у ТВ3Ш думаю площадь где-то таких размеров, ну а если сделать такой огромный? Это как-то негативно или позитивно на звуке отразится?
diezz
Ответ #28 - 28.07.2009 :: 20:19:13
Я читал топик по диагонали (пардон, котелок что-то плохо варит), но кину свой пятачок. У меня "рабочий лошарик" - именно однотакт 6н9с/6п3с. Транс 2,5к/8ом на железе от ТВЗШ - габарита вполне хватает. Первичка не тонкая (0,2), смело всаживаю 60ма ток покоя и радуюсь жизни. Про витки - не помню, давно мотал.
Антон09
Ответ #29 - 28.07.2009 :: 20:39:17
DemonoiD писал(а) 28.07.2009 :: 17:24:31:
У одного знакомого, комб от отечественного производителя. И он все жаловался, что звук мыльный и на низах, что на клине, что на кранче, что на лиде бубнеж и пе..деж стоит. "Низких много", как он выразился.
Я говорю, вышли схему на мыло, посмотрим что там к чему.
Он говорит: "не надо. Там транс выходной нужно заменить. Я это знаю".
Почему? -  спрашиваю я.
"Да они хотели как лучше и транс с запасом поставили, вот он низа и передает лучше всего!!" - отвечает он  Смех
так что опасайся большого хорошего железа!!  Подмигивание
DemonoiD
Местоположение: UA
Ответ #30 - 28.07.2009 :: 21:30:40
Ясно) т.е. если у меня транс с мегазапасом, то у меня будет мегаклевая передача низов??))) Очень довольный Смех  Вобщем понял... наверное нужно будет курочить ТВ3Ш, жаль... Я думал что покатит, кстати я считал с помощью вышеприведенного калькулятора железо на ТВЗШ под 6П3С там витков под 12 000 вышло первички Нерешительный может ошибку допустил Круглые глаза
diezz
Ответ #31 - 28.07.2009 :: 21:45:02
Ошибся, факт. Первичка в районе 2000 витков (если нижнюю частоту брать 50гц).
« Последняя редакция: 28.07.2009 :: 21:47:47 от »
Лучезар
Ответ #32 - 29.07.2009 :: 04:34:50
DemonoiD писал(а) 28.07.2009 :: 21:30:40:
От хорошего железа будет меньше искажений, а от 12 тысяч витков будет очень много низа. ты наверное расчитывал для Fн=1Гц и падение 1дБ.
