Лучезар писал(а) 16.07.2009 :: 19:36:34:для SE собирать "Ш" пластины не так сложно-собираешь букву "Ш" нужной толщины, делаешь зазор и сверху ставишь набор из прямоугольных пластин. главное хорошо стянуть.
выбирать всё же лучьше те пластины у которых меньше толщина и лучьше качестно изоляции.
скажи какие данные у тебя получаются для каждаго магнитопровода и какие размеры имеет магнитопровод. разница 4000 это очень много. может у тебя сечение железа маленькое?
ИМХО:для гитарного SE вполне хватит 3000 витков вторичку считаем Ra. выбираем железо расчитанное на мощьность минимум в два раза больше номинальной усилителя.
Да, сечение у первого транса действительно маленькое, а вот что касаемо железа от ТСШ-170 там нормально все, и толщину могу набрать любую до 6 см, вот что получается на "Ш" образном железе при толщине набора в 4 см
Первичка - 3622 витка проводом 0.26
Вторичка - 216 витков проводом 0.83
Немагнитный зазор 0.17 мм
Отвод для ультралинейного режима от 1558 витка
При наборе толщиной 6 см то же самое железо:
Первичка - 2958 витка проводом 0.26
Вторичка - 177 витков проводом 0.83
Немагнитный зазор 0.14 мм
Отвод для ультралинейного режима от 1272 витка
Вот что получается на ТАН образном железе
Первичка - 5644 витка проводом 0.26 ( в первом варианте указал толщину горизонтального набора, а не реальную толщину сердечника и потому вышло более 7000 витков)
Вторичка - 337 витков проводом 0.83
Немагнитный зазор 0.26 мм
Отвод для ультралинейного режима от 2427 витка
"Ш" пластины вроде целые все , толщина у всех примерно 0.5 мм, т.е. довольно толстое, дмаю может их маслом машинным протереть, потом насухо, и во время сборки между каждой "Ш"-пластиной промазывать столярным лаком? Кстати я не до конца разобрался где делать этот самый немагнитный зазор? Между получившейся в результате набора"Ш" образной и прямоугольной частью? Или между каждой пластиной?
