2 ytrikoz:
==Огромное спасибо за советы и комментарии! ==
Мелочи...
==Всё проблему нашёл, r3 был не 47 кОм, а 470 Ом... ==
Вот и славно. Пункт 4).
==Только я теперь не уверен а нужен ли он, так как теперь появился шум (уровень меняется при регулировке тона)==
Ну да, схема такая, большое усиление на частоте резонанса - вот и шумит. Как по мне, есть более удачные темброблоки.
==А не могли бы объяснить, что есть Т-мост, или где об этом можно почитать?==
Так сразу и не припомню, где описано на доступном для начинающего уровне. Если объяснять на пальцах, то, в данном случае, это т.н. режекторный фильтр (C2,C4,R3,RV2+R7), т.е. фильтр, имеющий ярко выраженный минимум коэфициента передачи на определенной частоте; другими словами - имеет большой импеданс (полное сопротивление) на частоте настройки. Будучи включенным в петлю ООС операц. усилителя, позволяет создать резонансный подъем на этой же частоте - получается т.н. полосовой фильтр. Это легче понять, если вспомнить, что Кус ОУ тем больше, чем больше соотношение R_(выход ОУ--инверт. вход)/R_(инвертир. вход--общий). R в числителе заменяется импендансом Т-моста, который максимальный на частоте резонанса, как я уже писал. Эта схема иногда применяется в квакушках, кстати. Успехов!
