Цитата:Для снижения фона практически до нуля достаточно среднюю точку накала поднять на 30-50В. Если СТ реальная, то и этого не надо. Если фон по прежнему будет - это дефекты монтажа\компоновки и пр. По громкости - ты на какой динамик его нагружаешь? И что на вход подал?
У меня накал через делитель по 470 Ом на землю выведен. А как это - поднять на 30-50В? подать на эту искусственную среднюю точку 30-50В постоянки? Откуда бы их взять...
Нагружал на динамик от Гавроша (о 8ом, проверял)), втыкал в него довольно громкий преамп. Мастер волюме не на максимум, конечно же, но не ожидал, что так просто будет тихий звук получить.
Да, и ещё такой симптом непонятный: сделал на входе крутилку волюме на 1 МОм, получается такая картина:
на максимуме всё ок, за исключением упомянутого фона; когда кручу влево, сам звук довольно бысто пропадает и в то же время постепенно появляется громкий похожий на пилообразный фон. В крайнем левом положении он исчезает.
Похоже на то, что я что-то не так к крутилке подвёл, но ничего подозрительного так и не заметил.
