Very Hot Topic (More than 50 Replies) 6F5Px2 + G0477  наш ответ Zvex'у (Прочитано 2125 раз)
Khaba-khaba
Местоположение: г. Хабаровск
Re: 6F5Px2 + G0477  наш ответ Zvex'у
Ответ #120 - 11.02.2010 :: 11:05:18
runing
Ответ #121 - 11.02.2010 :: 17:36:47
Спасибо. То есть попросту в схеме на 6Ф5П можно резисторы R9 и R10 заменить на подстроечники и таким образом установить нужное смещение измеряя ток на каждом катоде?
« Последняя редакция: 11.02.2010 :: 17:52:56 от runing »
EaNot
Ответ #122 - 12.02.2010 :: 11:06:53
runing писал(а) 11.02.2010 :: 17:36:47:
Ни в коем случае не надо заменять их на подстроечники! Для хорошей балансировки УМ эти резисторы наоборот подбираются в пару или сразу берутся из точных! Надо подключить их к источнику смещения, что и показано в схеме (точка -25V*).
runing
Ответ #123 - 12.02.2010 :: 16:49:40
Ну так это традиционное подключение смещения.
А я спросил как правильно сделать раздельную регулировку смещения на каждую лампу.
Вот еще нашел такой пример:
http://keep4u.ru/full/ad825a147dfd09a0edd6b985f8ad17f6.html
Если так подключать не правильно, тогда порекомендуйте другой вариант.
EaNot
Ответ #124 - 13.02.2010 :: 11:42:38
runing писал(а) 12.02.2010 :: 16:49:40:
Еще раз: не надо так делать. Не извращайся. Если хочется раздельную регулировку - разъедини эти резисторы утечки и каждый подключи к собственному независимому источнику смещения. Схему самого источника возьми любую подходящую для твоего силовика.
runing
Ответ #125 - 13.02.2010 :: 13:18:22
Теперь понял, спасибо Улыбка
И еще вопрос, какой мощности ставить резисторы во вторых сетках, которые по 510ом? И можно ли их заменить на 470, 500ом или 1К, потому что не могу найти номинал 510..?
« Последняя редакция: 13.02.2010 :: 15:53:29 от runing »
DoctorZu
Местоположение: SPb
Ответ #126 - 13.02.2010 :: 18:34:16
Пардон за глупые вопросы...:
1).как он себя поведет с ТН-36  на выходе? (вроде этого http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tntv1.html ) нужны ли какие-либо коррективы?
2). Валяется ТАН-1, по аноду явно не дотягивает 4х30В обмотки...никак там извернуться нельзя?
чтоб его использовать как силовой?
« Последняя редакция: 13.02.2010 :: 20:14:19 от DoctorZu »
DoctorZu
Местоположение: SPb
Ответ #127 - 13.02.2010 :: 20:10:23
Глупый вопрос №3
купил для питания охранных\видео и т.д. 10 штук   ТН-36. жужжат как собаки что на холостом, что на нагрузке все до единого, но полет нормальный.
вопрос: как эта жужжалка поведет себя в качестве выходного транса?
я в том смысле, не пролезет ли сие жужжание в звуковой тракт?
№4
как себя будут чувствовать 6ф5п и 6ф3п если их положить горизонтально? ниче у них там не провиснет?
« Последняя редакция: 13.02.2010 :: 20:22:28 от DoctorZu »
EaNot
Ответ #128 - 14.02.2010 :: 15:04:25
runing писал(а) 13.02.2010 :: 13:18:22:
2Вт, номинал от 470 до 680 Ом. 1к тоже можно, на безрыбье...Я с таким не проверял, но работать будет.
runing
Ответ #129 - 15.02.2010 :: 13:47:33
Еще хотел спросить, можно ли в этой схеме использовать лампу 6Ф3П? Понятно что цоколевка другая, я относительно ее режимов, они отличаются и нужно менять значения элементов?
EaNot
Ответ #130 - 15.02.2010 :: 14:16:47
runing писал(а) 15.02.2010 :: 13:47:33:
Нельзя, обвес и питания другие.
runing
Ответ #131 - 15.02.2010 :: 20:35:33
DoctorZu писал(а) 13.02.2010 :: 20:10:23:
В справочнике написано, что работают в любом положении.
Khaba-khaba
Ответ #132 - 15.02.2010 :: 23:48:51
2 DoctorZu,  ТН-36 и вообще ТАНы, ТНы конечно используют как выходники, но по словам комрада  EaNot это резиновая баба. На своем примере - ТН звучат дерьмовенько.
runing
Ответ #133 - 20.02.2010 :: 11:58:31
Хочу спросить по поводу выходного транса. Тут в этой схеме, которая на 6Ф5П, выходной транс указан с первичкой 4К.
У меня есть 15-ваттный транс для ламп 6V6-EL84, у него первичка 8К, вторичка 8ом.
Если я использую его, подключив нагрузку 16ом в 8-ми омный выход я получу необходимые 4К первички? Я правильно думаю?
EaNot
Ответ #134 - 20.02.2010 :: 16:13:48
runing писал(а) 20.02.2010 :: 11:58:31:
Не правильно. Нагрузка м-ду анодами прямо пропорциональна выходной нагрузке при неизменном (заданном трансом) к-те трансформации. Таким образом, нагрузка м-ду анодами увеличится в два раза. Чтобы снизить в два раза, нужно на 8-омный выход подключать 4-омную нагрузку. И не забывать, что провод вторички не всегда может потянуть соответствующий ток.
runing
Ответ #135 - 20.02.2010 :: 17:45:23
Спасибо, все понял. Буду покупать другой транс.
Elvis_Sergeevich
Привет всем!
Местоположение: Кёнигсберг
Ответ #136 - 01.03.2010 :: 12:31:09
Хочу поделиться своими впечатлениями, уж не сочтите за флуд) Вчера наконец-то притащил такой усилок на репетицию, и каб к нему с 12-дюймовым кинотеатральным динамиком 25ГДН-5, пред на основе шарпа, и выкрутил наконец-то громкость по-хорошему. НУ ВАААЩЕ!!! Очень довольный  Просто небо и земля по сравнению с процессорным воксом valvetronix, в который до того играл. Перегруз звучит великолепно, ведь громкость почти на переделе. Жаль только, что чистый тоже подгружается, если нужно играть по громкости вровень с ударкой.
DoctorZu
Местоположение: SPb
Ответ #137 - 03.03.2010 :: 18:18:38
Слепил по схеме http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tntv1.html . накал я тупо заземлил исключив делитель 100к-470к на анод с накала, и фон исчез напрочь, дроссели не юзаю, т.к. цена/габариты не стоят того эффекта.
с тн36 на выходе,  вроде все нормально...резиновых баб не услышал(мож что ни разу не юзал?, они-то дороже стоят чем обычныеУлыбка)
звук-ОК, фона нет никакого, нужно прикрутить еще к нему преамп на одном триоде, т.к чувствительность низковата, хотя соседи плакали и без преампа
runing
Ответ #138 - 03.03.2010 :: 21:55:18
2DoctorZu, а какие лампы использовал у себя? 6Ф5П или 6Ф3П?
DoctorZu
Местоположение: SPb
Ответ #139 - 06.03.2010 :: 00:48:35
я использовал 6ф5п ( решил именно их попробовать), хотя там на сайте есть и номиналы под 6ф3п (все нахваливают именно их, но я решил плясать от "худшего")
звук хороший (на мой вкус)., попробую и с 6ф3п , но уже в другом устройстве, т.к. это спаяно намертво(уже) и звучит достойно, жалко его ковырять...
варианты типа: покупаем трансы хаммонд, шасси, плату и т.д и потом все это спаиваем "в кучу" для меня равнозначны варианту: идем и покупаем кобик/голову/стек/каб, т.к. по деньгам могут выйти и дороже все эти хаммонды, а про потраченное время я молчу.
чем меня и заинтересовал сей топик: соотношение мощность/компактность усилителя...
, а я еще и задался целью:доступность/дешевизна компонентов и в итоге низкая себестоимость изделия и чтоб при том чтоб ЗВУК НЕ ПОСТРАДАЛ.
- таки не пострадал.
п.с.
1. перегруза выходного каскада я НЕ ЖЕЛАЛ и не получил,во всяком случае на средней громкости, т.к. в основном на работе мне нужен чистый звук лишь с небольшим количеством "приукрас/перегрузов"( в основном играю на электроакустике с нейлоном, и лишь изредка подрубаю электрогитару без "рубилова").
2. очень неплохо звучит "просто с музыкой" ( подрубал колонку monitor audio, звучит хорошо, но не везде, не во всех стилях и инструментахПечаль(( струнные- 4, ф-но - 3, тыц-тыц- 2 балла
но мне-то струнные и нужны! так что буду делать для него коробочку.
« Последняя редакция: 06.03.2010 :: 01:03:55 от DoctorZu »
