Very Hot Topic (More than 50 Replies) 6F5Px2 + G0477  наш ответ Zvex'у (Прочитано 2100 раз)
diezz
Re: 6F5Px2 + G0477  наш ответ Zvex'у
Ответ #20 - 25.07.2009 :: 22:26:43
...а 6ф5п громче Улыбка.
Ответ #21 - 25.07.2009 :: 23:14:30
Алексей писал(а) 25.07.2009 :: 12:31:07:
Я сравнивал 6Ф3П и 6Ф5П в "Лотосе".
6Ф3П круче.
А вот интересно: 6BM8 круче, чем 6Ф3П или нет? Улыбка
varvaroid
Ответ #22 - 25.07.2009 :: 23:31:46
Denn писал(а) 25.07.2009 :: 23:14:30:
6Ф3П круче.
хз, но параметры держит более высокие Подмигивание
EaNot
Ответ #23 - 27.07.2009 :: 06:42:59
6Ф3П круче.
Алексей, от тебя такое слышать - круче - как-то удивительно. Тогда будь добр, опиши методику, как ты провел сравнение. Потому что для таких разных ламп адекватное сравнение - вещь совсем не тривиальная.
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Ответ #24 - 28.07.2009 :: 05:18:58
6Ф3П круче.
Методика такая: анализ датащитов и визуальный анализ конструкции электродов. 6Ф3П гораздо больше подходят как просто для звука, так и, в частности, для гитары.
Ну а потом тупо взял и переткнул на живом усилке и сравнил.  Смех Очень довольный
EaNot
Ответ #25 - 28.07.2009 :: 06:37:37
Алексей писал(а) 28.07.2009 :: 05:18:58:
Анализ справочника и разглядывание нутрянки - дело полезное, не спорю. Но делать выводы о звуке на их основе -  Ужас.
А вот это неправильно в корне. И ты сам знаешь об этом Смех. По меньшей мере, требуется другая нагрузка м-ду анодами пентодов, совершенно другая обвязка, причем для обеих частей лампы. И не будет нормально звучать 6Ф5П в твоем Лотосе, потому что режим для нее - кривой. Особенно для триодной части. Так что не путай народ. Верно было бы сказать, что конкретно в Лотосе 3П звучит лучше.
ЗЫ: а как ты, кстати, вот так вот "тупо взял и переткнул на живом усилке и сравнил"? Подмигивание Цоколевочка-то настолько разная, что перепаять надо полностью Смех.
« Последняя редакция: 28.07.2009 :: 07:59:42 от »
Khaba-khaba
Местоположение: г. Хабаровск
Ответ #26 - 28.07.2009 :: 07:01:54
Я не буду говорить о разнице ламп т.к. уже писал что не проверял и причины.  Лотос у меня собранный тоже есть на 6Ф5П  и звучат они по разному, не скажу что один хуже другого просто по разному и для разной музыки эти усилки. Могу сказать что данный усь обсуждаемый в этой теме (по моему мненю) более универсален и все. Если придет ко мне блюзмен до мозга костей и попросит собрать усь я союеру Лотоса. Т.К лотос по другому уходит в ограничение.
Ответ #27 - 28.07.2009 :: 08:31:15
Самое занятное, что распиновки у них разные Подмигивание
diezz
Ответ #28 - 29.07.2009 :: 12:53:49
Разные лампы ВААЩЕ, роднит их только тип (см. даташиты). И приведенка разная, и обвязка нужна разная, и мощность у них разная. И ИМХО при правильной готовке 5п звучит не менее блюзово, чем 3п. Мой вариант был 5п с ФИРН без непосредственной связи (т.е. замес из Роминой и Лешиной схем + немножко от себя Улыбка).
Vovoka
то ли играю,
то ли паяю...
Местоположение: Минск
Ответ #29 - 29.07.2009 :: 14:41:04
Khaba-khaba, с фоном и наводками нет проблем?! Я смотрю, у тебя выходной провод совсем рядом с входным джеком...
На этом фото хорошо видно:
http://dvtube.w6.ru/photo/6f5p_0010.jpg
cerr
Just DIY it.
Местоположение: Челябинск
Ответ #30 - 29.07.2009 :: 16:44:59
Не знаю, что у вас там за даташиты, а по моим цоколевка одинаковая. По тем же даташитам критической разницы между двумя лампами нет - самое резкое отличие в крутизне триодов.
А по характеристикам пентода 6ф5п выглядит вообще жутко. Ну это я не о звуке, конечно, раз уж гадание по гуще началось.. )
One note is enough
Khaba-khaba
Ответ #31 - 29.07.2009 :: 22:08:38
Vovoka писал(а) 29.07.2009 :: 14:41:04:
Все тихо. Вход в экране, да и не хайгейн всеже. По питанию фона нет, хватило средней точки из 100 омников на землю. Без них потрескивал.
Виолет Поносов
Главное чтоб
перегруз не
пердел :)
Местоположение: Berlin
Ответ #32 - 29.07.2009 :: 22:42:50
cerr писал(а) 29.07.2009 :: 16:44:59:
ну-ну, я вот по чьей-то перерисованной схеме сегодня аудио-усилок собирал... тот, кто перерисовывал, видимо, в твои даташиты смотрел - изначальная схема была на 6ф3п, номиналы резисторов подправлены, исправлено и название лампы - 6ф5п, а номера выводов остались те же... Включаю - тишина, а потом и дымок пошёл... Подпалил катодный полуваттный резистор, который должен был бы в триодной части быть, а "попал" в пентодную Улыбка
Igor3e
Ответ #33 - 30.07.2009 :: 03:01:55
6ф3п и 6ф5п имеют разную цоколёвку-вот как описывается замена:"Вместо лампы 6Ф5П в усилителе можно использовать лампу 6ФЗП. Но при этом учесть, что в отличие от лампы 6Ф5П у лампы 6ФЗП анод триода выведен на штырек 9, управляющая сетка триода - на штырек 1, катод триода - на штырек 8, а управляющая сетка и катод пентода - соответственно на штырьки 3 и 2"
EaNot
Ответ #34 - 30.07.2009 :: 05:43:24
Виолет, 1 в 1 ситуация была Смех. Первый раз собирал свой усь на 5П по цоколевке 3П. Тишина и дымок.
Уважаемые, читайте Канцельсона и Ларионова! Желательно в 3-м издании, где исправлена бОльшая часть ошибок. Во всяком случае, с цоколевками там все правильно.
cerr
Just DIY it.
Ответ #35 - 30.07.2009 :: 05:43:26
Вот здесь нашел: http://www.next-tube.com/ru/datasheets.php
Даташиты с виду внушительные - подробные, есть модификации ламп ЕР, ЕВ и т.п. Значит, верить им нельзя.. Жаль.
One note is enough
EaNot
Ответ #36 - 30.07.2009 :: 06:31:52
cerr писал(а) 30.07.2009 :: 05:43:26:
И где там одинаковая цоколевка??? Куда ты, интересно, смотрел? Смех
http://www.next-tube.com/DataSheets/tubes/6f3p.djvu
http://www.next-tube.com/DataSheets/tubes/6f5p.djvu
Правильные даташиты. Можно и нужно верить.
cerr
Just DIY it.
Ответ #37 - 30.07.2009 :: 09:24:33
Ужас Мда, вот поэтому спать надо в сутки хотя бы часов 7...
One note is enough
KittyFreak
Местоположение: Ульяновск
Ответ #38 - 30.07.2009 :: 10:08:53
Очень довольный А мне как раз задарили пару 6Ф5П  Очень довольный
Всё думал на что они годятся) для этого усилка тан-23 подойдёт?))
Есть парочка, выходное 315 по току 0,035 )))
Буду, БУДУ собирать) Как раз для дома)
И оффтоп: как узнать что лампы уже где то работали достаточное время? не слушая!)
Гээээ Тээ Лаааб тооочкаа руууууу, прекраааасныыый ресуууурс, другииие все сааайты ... и ... .
Ответ #39 - 30.07.2009 :: 10:43:49
KittyFreak писал(а) 30.07.2009 :: 10:08:53:
Спросить там, откуда взял Улыбка
