Very Hot Topic (More than 50 Replies) 6F5Px2 + G0477  наш ответ Zvex'у (Прочитано 2092 раз)
KittyFreak
Местоположение: Ульяновск
Re: 6F5Px2 + G0477  наш ответ Zvex'у
Ответ #40 - 30.07.2009 :: 10:46:31
Он сам не знает, лежали)
Гээээ Тээ Лаааб тооочкаа руууууу, прекраааасныыый ресуууурс, другииие все сааайты ... и ... .
EaNot
Ответ #41 - 30.07.2009 :: 10:49:49
KittyFreak, 315В переменки для этих ламп - слишком много, выпрямленного под 380В выйдет под нагрузкой, как свечки вспыхнут Улыбка. Однако, у ТАН-23 есть еще две обмотки по 125В\50мА.
Ежели их последовательно - то постоянки потом тоже выйдет за 300В, опять много, да и по току - не совсем хорошо, надо не менее 60мА. Хотя перегрев транса будет не катастрофический. И на обмотке упадет что-то. И выйдет постоянки под нагрузкой и в покое нужные 270-280В. Но в работе пики потребления (АБ1, однако) приведут к значительной просадке, и что тут будет со звуком - сказать трудно. Я бы на такой случай перевел усь в автосмещение. Или вообще - в триод Подмигивание.
А если параллельно - с током все хорошо, 100мА - это с запасом. Но анодного будет всего около 200В. В принципе, и с этим будет работать, ток покоя нужно будет увеличить до 40-42мА. Выходная мощность будет около 7-8Вт, поскольку это уже А. Возможно, звук даже будет еще интереснее.
Пробуй Улыбка.
Khaba-khaba
Местоположение: г. Хабаровск
Ответ #42 - 30.07.2009 :: 12:13:58
KittyFreak, да не удобный у тебя транс. Есть вариант с однополупериодным выпрямителем... Но всеравно придется лишнюю анодку гасить - это как бы не айс, но иногда можно.
« Последняя редакция: 30.07.2009 :: 12:23:22 от Khaba-khaba »
KittyFreak
Ответ #43 - 30.07.2009 :: 12:32:01
А если использовать транс гальванической развязки? Кт=1
Намотан проводом ПЭЛШО 0.2 3600х2.
А накал отдельно)
EaNot
Ответ #44 - 30.07.2009 :: 12:36:44
KittyFreak писал(а) 30.07.2009 :: 12:32:01:
А накал отдельно)
Годится. Но - громоздко Нерешительный. Ежели развязывающий трансик позволяет по мощности и окну, домотай туда накальную обмотку. Около 110 витков (уточнишь экспериментально). И времени займет не много, даже если мотать без разборки транса. Зато получится рационально.
« Последняя редакция: 30.07.2009 :: 12:40:00 от »
KittyFreak
Ответ #45 - 30.07.2009 :: 12:51:03
Размером с ТАНы 8-23 )))
Тогда возьмусь на досуге собирать по тихоньку)
А драйвить он может?))
« Последняя редакция: 30.07.2009 :: 12:51:50 от KittyFreak »
grrrr
Ответ #46 - 30.07.2009 :: 13:16:58
Народ, а можно схемку конца на 6Ф4П с автосмещением? Хочу 5150 сварганить на сидироме.
Khaba-khaba
Ответ #47 - 30.07.2009 :: 13:46:34
KittyFreak писал(а) 30.07.2009 :: 12:51:03:
Если подашь сигнал достаточный, то драйвит и причем по взрослому.
Khaba-khaba
Ответ #48 - 13.11.2009 :: 15:35:05
Ну вот сегодня закончил этот проект. В воскресенье едет в Владивосток. Прощальные фотки на память законченного аппарата.
http://dvtube.w6.ru/photo/6f5p_11.jpg
http://dvtube.w6.ru/photo/6f5p_22.jpg
http://dvtube.w6.ru/photo/6f5p_33.jpg
http://dvtube.w6.ru/photo/6f5p_44.jpg
http://dvtube.w6.ru/photo/6f5p_55.jpg
Огромное спасибо камраду Kostan'у за потраченные усилия на изготовление корпуса!
Вышло очень красиво. Звук уся тоже радует. Жаль растваться с такой игрушкой. Плачущий
При финальной настройке найдена маленькая ошибка в плате. На днях обновлю файл печатки.
« Последняя редакция: 13.11.2009 :: 15:35:58 от Khaba-khaba »
Ал-ндр
Ответ #49 - 13.11.2009 :: 17:16:01
Молодцы - обое! Есть и чему поучиться. Тумблеры(левый), правда несколько старомодно, а так все путем
Kostyan
Местоположение: Хабаровск
Ответ #50 - 14.11.2009 :: 11:49:52
Усилочек кстате козырно играл мне музыку с компа. Отдавать не хотелось это точно Подмигивание Приятно, что усил ушёл в хорошие руки. Khaba-khaba, респект за реализацию и проект в целом.
EaNot
Ответ #51 - 16.11.2009 :: 06:53:19
Khaba-khaba, Kostyan, симпатичная работа! Микротумблеры (правый) стОит крепить так, чтобы наружная гайка после затяжки была заподлицо с резьбовой частью.
Ал-ндр, да, такой старый советский тумблер выглядит не очень, но зато по надежности уделает все современные. Жаль, что такие же не выпускались с никелированной ручкой и гайкой Нерешительный.
Khaba-khaba
Ответ #52 - 16.11.2009 :: 11:56:42
EaNot, спасибо. За микротумблер учту. Сегодня уже звонил владелец с Влада - очень доволен аппаратом. Сетевой тумблер (левый) поставил именно из соображений надежности. Кстати такие тумблеры выпускались с никелерованной ручкой, по крайней мере у меня один образец был. И еще сегодня смотрел "вести", там расказывали репортаж про кондиционеры без фриона для танков и показали "новые" разработки высоконадежных тумбреров которые используются в самалетах на катапультах и в танках на кондюшниках. Так вот показали как раз те микрики на которых собранны кнопки старых образцов. Так что еще пока их выпускают  Подмигивание.
Ал-ндр, усилок задумывался как рабочая лошадь для ежедневных выступлений. Заказчик профи и силно к дизайну не предъявлял требований - главное надежность и дешевизна в обслуживании у нас в магазе 6Ф5п -12р. Сегодня с Kostyan'ом купили 18 ламп Подмигивание  .
Kostyan
Ответ #53 - 16.11.2009 :: 13:58:31
EaNot, спасибо за оценку!
Ага, лампы поделили по братски. Согласно собсвенным габаритам десяток  Khaba khaba восемь мне Улыбка. У меня сразу возникла идея собрать хэд на восьми штуках 6ф5п. Данную идею заборол на корню.  Улыбка
Moonlight
Ответ #54 - 18.11.2009 :: 05:38:54
Красивая штука получилась! Поздравляю, это и правда достойный ответ звексу Подмигивание Буду и себе собирать подобный.
П.С. Khaba-khaba, при входе на твой сайт аваст ругаеться, мол вирус...
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Khaba-khaba
Ответ #55 - 18.11.2009 :: 05:46:14
Moonlight писал(а) 18.11.2009 :: 05:38:54:
Спасибо за оценку. По поводу сайта - это скорее чтото хостер намутил т.к. страничку я пишу ручками в стареньком редакторе и мой аваст не ругается при входе.
Файл платы обновил, ссылка в первом посте.
« Последняя редакция: 18.11.2009 :: 05:55:17 от Khaba-khaba »
Elvis_Sergeevich
Привет всем!
Местоположение: Кёнигсберг
Ответ #56 - 08.12.2009 :: 17:36:57
Собрал данный агрегат, возник вопрос: а что предполагается в него втыкать? Только уже после сборки, когда усилок тихо заиграл, задумался, что нужно-то порядка 20 В амплитуды раскачки. Мой пред по схеме богнер шарпа раскачивает его ну на ватта 2 максимум, если не меньше. Чистый вообще еле-еле слышно. Увеличил резисторы с анодах триодов до 64к - стало капельку по-громче.
Подскажите, как правильно использовать этот оконечник?  Нерешительный
з.ы. анодное 254, трансформаторы ТН30+ТА14, на выходе ТАН27
Khaba-khaba
Ответ #57 - 08.12.2009 :: 23:39:52
alex_elvis, у тебя случаем делителя на выходе богнера нет? Уже посмотрел по твоейсхеме что нет... Попробуй подать сигнал с движка волюма на преде.
Хозяин усилка его раскачивает с "трубмана". У меня он раскачивался с примочки Лиона с бсиаба вполне прилично. Возможно выходником для этого уся ТАН27 не подходит.
Вот придет EaNot и посчитает подходит или нет. Я использовал выходник от ГТА40. Анодка около 300вольт.
« Последняя редакция: 08.12.2009 :: 23:44:01 от Khaba-khaba »
Elvis_Sergeevich
Привет всем!
Ответ #58 - 09.12.2009 :: 14:41:16
Поковырял пред, попробовал подавать сигнал и с пота громкости, и делитель перед темброблоком исключал - сильных изменений не было. Подавал сигнал с компа, с примочки фирмы АМТ - всё так же. Когда с трансформатора 12В подал на вход через переменный резистор, то получил интересную картину: усилитель жужжал синусоидой так же тихо, но при выкручивании движка потца ближе к максимуму в динамике уже была явно не синусоида, появлялось какое-то дребезжание, похожее на перегруз. Проблема точно в усилителе, осталось найти где можно было в этих трёх соснах запутаться. ТАН27 скоммутировал так: обмотки 127В+127В первичка, 6,3+5+5 вторичка, Ктр= 15,6, Rн=16 Ом, Ra=3880. Исходя из соображений в известной статье про ТАНы в качестве выходников, должно работать хорошо.
Apl
Ответ #59 - 09.12.2009 :: 21:00:26
Я так понимаю, вместо выходника от GTA40 можно использовать от GTA15, а силовик взять от GTA15.
« Последняя редакция: 09.12.2009 :: 21:00:58 от Apl »
