Very Hot Topic (More than 50 Replies) 6F5Px2 + G0477  наш ответ Zvex'у (Прочитано 2167 раз)
Parallelogramus
Re: 6F5Px2 + G0477  наш ответ Zvex'у
Ответ #80 - 26.01.2010 :: 08:19:12
Да, я тоже так думаю теперь сделать.
А на резистор нагружал, чтоб подключить динамик к уже работающему отлаженному усилку, а не слушать гудёж на всю квартиру из-за пары отошедших проводков.
Parallelogramus
Ответ #81 - 29.01.2010 :: 13:40:27
Нашёл сегодня у себя ошибку в схеме питания, но это только избавило транс от жужжания.
Из динамика упорно доносится гудёж (нечто низкочастотное пилообразное).
Поставил диод вместо кена - анодные напруги немного возросли. Но на выходе то же самое.
Перепроверил плату — ошибок не нашёл. Проверил распайку проводов — ошибок не нашёл.
Может ли это возникнуть из-за того, что я через выходник подаю "не очень хорошо" выпрямленное напряжение к пентодам?
Чувствую, скоро мне это надоест Улыбка
Khaba-khaba
Местоположение: г. Хабаровск
Ответ #82 - 29.01.2010 :: 14:56:35
Ты в оконечнике делал регулировку горба? Преременник VR2 с кондером попробуй змменить на 50кОм . Вторичка транса одним выводом на земле?
Parallelogramus
Ответ #83 - 29.01.2010 :: 15:49:59
Делал, но не включал. не думал, что она может помочь.
Да, один вывод вторички на земле, второй вывод через 1 диод (SF18) к схеме.
но сейчас галюн новый обнаружил: внутри одной из ламп после выключения standby быстро начинает раскаляться докрасна... ну... на фотке показано, короче: http://rghost.ru/906366.view
Поменял местами — та же лампа на другом месте краснеет. Может, с ней что-то не так?
И да, повторюсь: лампы очень сильно нагреваются.
Dr.Fox
%USERNAME%
Местоположение: Pandora
Ответ #84 - 29.01.2010 :: 20:11:40
всем привет!прикольная у вас тут тема, надо тоже попробовать) приведенка 4к на каждое? или на оба плеча??
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Khaba-khaba
Ответ #85 - 30.01.2010 :: 14:29:05
Parallelogramus писал(а) 29.01.2010 :: 15:49:59:
Какой блин диод SF18 к схеме??????? Ты где там  диод прицепил в выходнике????
Если лампы старые , то в топку их.
6ф5П очень горячие лампы.
(после выключения standby быстро начинает раскаляться докрасна) - после выключения нифига не должно краснеть.
Значит не правильно собрал, проверяй цоколевук ламп, проверяй все.
Parallelogramus
Ответ #86 - 30.01.2010 :: 15:02:19
А, я думал, ты про силовик спрашиваешь)
У выходника одна к земле, да. И у силовика тоже, а другая через sf18 к схеме питания. Я не настолько идиот)
Позже мост сделаю, сейчас диодов не хватает.
Лампы новые попробую в понедельник на Митинском найти.
С цоколёвкой всё ок. В том-то и прикол: одна из ламп краснеет и в любой из обеих панелек, а со второй всё в порядке и в той, и в другой.
Блин, распугаю вам всех желающих этот усилок собирать Смех
Parallelogramus
Ответ #87 - 02.02.2010 :: 09:37:52
Купил другие лампы, поменял — заработало Очень довольный
Подключил плеер, акаевскую оралку 8-омную, сижу гоняю музяку.
Но всё равно что-то не так. При определённом положении ручки громкости фона почти нет, но если покрутить - гудит хоть святых выноси. Обратная связь не спасает. Попробую сегодня вместо одного диода поставить мост нормальный. Если не поможет, придётся разбить голову об стену и сто первый раз проверять плату и провода. Нерешительный
runing
Ответ #88 - 02.02.2010 :: 18:35:00
Подскажите, чем данный оконечник на 6Ф5П хуже или лучше звучит по сравнению с маршаловским на EL84?
Или вопрос только в цене и экономической целесообразности?
Просто есть желание собрать JCM800 с 15 ваттным концом, вот и размышляю...
Khaba-khaba
Ответ #89 - 03.02.2010 :: 05:39:03
runing писал(а) 02.02.2010 :: 18:35:00:
На пятерках по стравнению с 6п14п экономим на накале фазоинвертора. Я Собирал 800-й полностью на ерасовских трансах от 40-и. А кто хуже или лучше это дело вкуса, темболее что говорим о звуке. в ветке про 800й я выкладывал фотки и семплы своего аппарата. На записи немного не хватает баса т.к. писали на малой громкости.
фотки с семплы того марша.
http://dvtube.w6.ru/photo/jcm_800_1.JPG
http://dvtube.w6.ru/photo/jcm_800_2.JPG
http://dvtube.w6.ru/photo/jcm_800_3.JPG
http://dvtube.w6.ru/photo/jcm_800_4.JPG
http://dvtube.w6.ru/photo/jcm_800_5.JPG
http://dvtube.w6.ru/jcm_800/JCM_800_1.MP3
http://dvtube.w6.ru/jcm_800/JCM_800_2.MP3
http://dvtube.w6.ru/jcm_800/JCM_800_3.MP3
http://dvtube.w6.ru/jcm_800/JCM_800_4.MP3
« Последняя редакция: 03.02.2010 :: 05:46:49 от Khaba-khaba »
runing
Ответ #90 - 03.02.2010 :: 09:37:52
Khaba-khaba писал(а) 03.02.2010 :: 05:39:03:
Ну экономия на накале фазоинвертора это конечно существенный плюс  Подмигивание
Говоря о звуке, семплы у тебя конечно хорошие получились. Только вот фазоинвертор в маршаловском усилке так же серьезно влияет на его оригинальное звучание. Выходные лампы это дело вкуса, а вот фазик...  Озадачен
Kostyan
Местоположение: Хабаровск
Ответ #91 - 03.02.2010 :: 13:58:34
Мне сильно вкатил 800 с выходником 6ф5п. Вообще удачные лампочки, жаль по накалу жруть800 мл.
EaNot
Ответ #92 - 03.02.2010 :: 14:15:09
Просто звук чуть другой. У 6Ф5П атака чуть резче, чуть больше хруста и лязга в звуке а-ля большие EL34, более упругий низ (а вот это - как раз за счет ФИ на триодах от 6Ф5П, они более мощные, нежели 12АХ7 Подмигивание). Да и подгруз оконечника тоже больше похож на подгруз ЕЛ34. Это связано со смещением, которое в 2 раза больше, чем у ЕЛ84. Зато - ЕЛ84 с ФИ на 12АХ7 более певуч, более зажат (скомпрессирован), и значительно раньше влетает в перегруз. Так что - кому что надо.
runing
Ответ #93 - 03.02.2010 :: 17:04:21
Понял, спасибо. Подскажи еще, как правильно сделать схемку настройки смещения для 6Ф5П? Родная от ЖСМ800 подходит или нужно изменить значения резисторов?
И еще вопрос по выходнику, в твоей схемке написано сопрот. первички 4К, значит выходник от пары EL84 или 6V6 не подойдет, у него 8К?
« Последняя редакция: 03.02.2010 :: 17:12:24 от runing »
Khaba-khaba
Ответ #94 - 04.02.2010 :: 06:37:54
Я смещение делал как в родной схеме марша, толко для начала поставил переменник и подогнал нужное смещение. Про выходной транс не парься закажи у ерасова от 40-ки.
runing
Ответ #95 - 04.02.2010 :: 06:48:34
Khaba-khaba писал(а) 04.02.2010 :: 06:37:54:
Так какое у него сопротивление первички?
EaNot
Ответ #96 - 04.02.2010 :: 12:58:29
runing, сама схема источника смещения может быть какой угодно, это же зависит от силового транса. Если у тебя отвод от анодной обмотки со средней точкой или отдельная обмоточка - бери схему от ЖСМ800. Если нет ни того, ни другого - смотри схему Ерасов ГТА-15. В самом наихудшем случае умножают накал. Ну а номиналы, как и говорили, подбираешь подстроечниками по току покоя.
От сороковки выходник порядка 5к. Это чуть больше, чем требуется для моего расчетного режима, но работать будет нормально (уже проверено Khaba-khaba и Kostyan:)), с чуть меньшей выходной мощностью и чуть меньшими искажениями.
runing
Ответ #97 - 04.02.2010 :: 14:38:06
Вот такой выходной транс подходит?
https://taweber.powweb.com/store/404248sch.jpg
http://www.hammondmfg.com/pdf/EDB1760J.pdf
« Последняя редакция: 04.02.2010 :: 15:25:50 от runing »
KittyFreak
Местоположение: Ульяновск
Ответ #98 - 05.02.2010 :: 02:02:06
А если у меня есть два выходника от радиол Урал-112, SE, я могу сделать двухтакт включив первички последовательно , а вторички параллельно, и использовать в этом усилителе?
Гээээ Тээ Лаааб тооочкаа руууууу, прекраааасныыый ресуууурс, другииие все сааайты ... и ... .
EaNot
Ответ #99 - 05.02.2010 :: 07:38:06
runing писал(а) 04.02.2010 :: 14:38:06:
Да. Только в их даташитах неразбериха по вторичкам: на сайте в описании и в одном из чертежей указано 4,8,16Ом, а в другом чертеже - 2,4,8Ом. Уточнить бы у них...
KittyFreak писал(а) 05.02.2010 :: 02:02:06:
Можно, если моточные данные трансов подойдут (дал бы их хотябы Подмигивание). Но не нужно. Если не хочется мотать, лучше купить у Ерасова от сороковки. Цена вопроса - 1000р., результат - на голову выше.
