Normal Topic Посоветуйте autowah (Прочитано 166 раз)
Vitalka
Местоположение: Млинів
Посоветуйте autowah
24.07.2009 :: 21:26:04
Опять зачесались руки что-то спаять - что-то типа autowah. Посоветуйте схемку, пожалуйста, желательно без труднодоставаемых деталей - живу немного далеко от больших городов
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Re: Посоветуйте autowah
Ответ #1 - 24.07.2009 :: 22:15:01
если ты про квакушку, то мне тож интересно)) я так понял автоматическую... хотя в чем прикол?
Rus
Ответ #2 - 24.07.2009 :: 22:25:23
FreeMan
Местоположение: Киров
Ответ #3 - 24.07.2009 :: 22:41:19
Ни в коем случае не собирайте Nursequacky!
Она абсолютна невменяема. Детектор огибающей придуман левой пяткой, поэтому диапазон квакания очень сильно зависит от силы звукоизвлечения (а на фиг бы это нужно?). И еще: управляющий сигнал иногда очень любит пролезать в цепь сигнала, что дает очень неприятный срач в звук.
Смакетил, поиграл и распаял немедленно, дабы не расстраиваться.
« Последняя редакция: 24.07.2009 :: 22:45:15 от FreeMan »
Troll
Ответ #4 - 25.07.2009 :: 03:45:08
LOL!!!
Не слушайте этого оратора - он совершенно невменяем!!
Уже сотни людей по всему миру собрали автокваки Nurse Quacky и подобные (я в их числе).
Отличный автоквак.
Какой, к чёрту детектор огибающей? Всё что там есть, это изменение сопротивления от динамики игры - сильнее по струнам ударим:
Получим большее квакание - тоесть больший уход в сторону ВЧ.
Может ты хотел квак который квакает аля фейзер/фленжер/хорус или тремоло?
Ну и такие есть.
Ден2
Местоположение: Белгород
Ответ #5 - 25.07.2009 :: 05:13:28
В общем-то в этом и состоит идеология автоваха. Если схема не оправдала лично твоих ожиданий, не надо её сразу хаять.
Vitalka
Ответ #6 - 25.07.2009 :: 05:31:39
Ну и такие есть.
А можно о них по-подробнее?
А Nurse Quacky есть уже сделанная, только она совсем не квакает - звук какой-то глухой, без высоких частот и намного слабее чистого, да и я про эту кваку уже почти забыл
FreeMan
Ответ #7 - 25.07.2009 :: 09:12:40
LOL!!!
2 Troll:
Don't feed the Troll.
1. Детектор огибающей - это, в данном случае,  ОУ с диодом на выходе. Иначе откуда берется таинственное "изменение сопротивления от динамики игры"? Так автоквак не делается. Эта схема из разряда "чудо-примочек на одной микрухе". Более верное решение (используещееся, кстати, в нормальных схемах) - это детектор - компаратор - формирователь атаки/затухания/дипазона качания частоты.
2. "Сотни людей делавших схему" - не показатель вообще. Сотни мух тоже не могут ошибаться.
2 Ден2: Не согласен с таким определением идеологии автоваха. Если автовах должен менять частоту от уровня сигнала, то это, фактически, динамический фильтр сродни СШП.
piod
Местоположение: Украина
Ответ #8 - 25.07.2009 :: 09:28:01
Если нурса то со входным каскадом, схема с двумя транзисторами, а то чувствительности не будет хватать. А иногда нурс или доктор квак начинают свистеть)
shop.piodfx.com
piod
Ответ #9 - 25.07.2009 :: 09:29:50
Нурс мне больше понравился чем МХР автовах, в которой куча деталей, а звук не очень, чувствительность и глубина маленькая в отличии от нурса со входным каскадом.
А вот схема до которой так и не дошло дело. http://narod.ru/disk/11266356000/HE_Auto_Wah_Guero.pdf.html Возможно, что операционный LM741 можно заменить на любой другой подходящий только ножки посмотреть - так этот если не ошибаюсь просто как усилитель там стоит, я думал заменить на TL072     Само сердце это Т мост с6-с5 и полевик который меняет свое внутреннее сопротивление и работает как будто кто то крутит ручку на темброблоке)
А тут печатку маленькую под нурса можно взять http://ustomp.com/ с генералгита гаджетс там огромная.
« Последняя редакция: 25.07.2009 :: 09:41:38 от piod »
shop.piodfx.com
Ответ #10 - 25.07.2009 :: 10:59:38
2 FreeMan:
==диапазон квакания очень сильно зависит от силы звукоизвлечения (а на фиг бы это нужно?)==
Нужно или нет - это дело вкуса, но именно так устроено подавляющее большинство автокваков, в том числе, и все те встроенные в процессоры, которые мне довелось послушать.
==Более верное решение (используещееся, кстати, в нормальных схемах) - это детектор - компаратор - формирователь атаки/затухания/дипазона качания частоты.==
Можно "нормальную" схему посмотреть? В моей коллекции из двух десятков схем нет пока такой, если не считать гитарные синтезаторы, но их назвать автоквакером - как-то язык не поворачивается.
==Если автовах должен менять частоту от уровня сигнала, то это, фактически, динамический фильтр сродни СШП==
И "должен", и действительно меняет. Автоквакушка - это частный случай автофильтра, точнее фильтра, управляемого огибающей сигнала. Разница - в форме АЧХ. Кстати, многие автовау - квакают не в-а-а-у-у, как положено, а в-а-а-и-и-и, как простой полосовой фильтр. Но это, опять-таки, - дело вкуса. Идеология построения и схемотехника управления одна и та же. Вот здесь подробней:
http://www.geofex.com/Article_Folders/ECFtech/ecftech.htm
2 Vitalka:
Посмотри здесь:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1220939488
Также, мне понравилась схема по ссылке комрада piod (спасибо, кстати). В ней много крутилок - можно очень точно отстроить чувствительность, диапазон качания, начальную частоту, порог и направление движения (в сторону понижения частоты или повышения).
Успехов!
« Последняя редакция: 25.07.2009 :: 11:04:05 от OlegFX »
Vitalka
Ответ #11 - 25.07.2009 :: 11:07:06
Дякую Улыбка, попробую спаять
Сергей Можаев
Ответ #12 - 25.07.2009 :: 17:11:15
Vitalka писал(а) 24.07.2009 :: 21:26:04:
Вот схема, ставь любые микросхемы
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1246987318
zx
Местоположение: Минск
Ответ #13 - 29.07.2009 :: 11:04:39
И где здесь autowah?
Сергей Можаев
Ответ #14 - 29.07.2009 :: 11:10:59
АвтоВау по сложнее.
Начать можно и с этой схемы.
