2 FreeMan:
==диапазон квакания очень сильно зависит от силы звукоизвлечения (а на фиг бы это нужно?)==
Нужно или нет - это дело вкуса, но именно так устроено подавляющее большинство автокваков, в том числе, и все те встроенные в процессоры, которые мне довелось послушать.
==Более верное решение (используещееся, кстати, в нормальных схемах) - это детектор - компаратор - формирователь атаки/затухания/дипазона качания частоты.==
Можно "нормальную" схему посмотреть? В моей коллекции из двух десятков схем нет пока такой, если не считать гитарные синтезаторы, но их назвать автоквакером - как-то язык не поворачивается.
==Если автовах должен менять частоту от уровня сигнала, то это, фактически, динамический фильтр сродни СШП==
И "должен", и действительно меняет. Автоквакушка - это частный случай автофильтра, точнее фильтра, управляемого огибающей сигнала. Разница - в форме АЧХ. Кстати, многие автовау - квакают не в-а-а-у-у, как положено, а в-а-а-и-и-и, как простой полосовой фильтр. Но это, опять-таки, - дело вкуса. Идеология построения и схемотехника управления одна и та же. Вот здесь подробней:
http://www.geofex.com/Article_Folders/ECFtech/ecftech.htm2 Vitalka:
Посмотри здесь:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1220939488Также, мне понравилась схема по ссылке комрада piod (спасибо, кстати). В ней много крутилок - можно очень точно отстроить чувствительность, диапазон качания, начальную частоту, порог и направление движения (в сторону понижения частоты или повышения).
Успехов!
