Olegas писал(а) 27.08.2009 :: 16:41:51:Вы не знаете как сделать самому индуктор? Сколько витков и какие размеры этой катушки и каким проводом (с миллиметр, с волосок? я в милизначениях не понимаю).
С корпусом проблем не будет. Сделаю я его за день, но + краска сохнуть будет, шпаклевка (я сделаю из дерева, кроме метал основания, а внутри все заэкранирую и заизолирую) (так я сделал пару педалей и отличную гитару). Так что опыта у меня полно.
Я еще слышал, что вместо переменного резистора можно сделать металлический стержень, который при нажатии педали либо входит, либо выходит из катушки. Вы не пробовали такой способ?
Короче моя проблема только в индукторе 500mH. Подскажите, пожалуйста, как его сделать.
Проще я думаю достать педаль 70х совковую,чем делать.Я себе пару штук оставил из самых лучших совковых разработок,одну даже не переделывал.Фото выложу с сентября.П.С.Если ты не имеешь представления как замерять готовую индуктивность,а самому намотать ещё сложней.Лучше для начала собери на Т-фильтре без дроселя на микрухе или на 2х транз-что-бы иметь представление как Квак работает.Схемы(рабочие) скину на неделе.Пока займись поиском корпуса(только на рейке,на леске и тросике дерьмо,на крайняк можно от клавишных старых Прибалтийских или Вермоновских 70х,начало 80х)-если их уже не поздавали на металолом,я посдавал штук 6 педалей(одну только жалею,что сдал на реечном регуляторе,но это было давно и я не думал что снова тема квака будет в моде!)Со стержнем я не делал.П.С.1-й ВАУ я сделал ещё в 7-ом классе ср.шк. вообще без педали и был у нас парень-мой однокласник,которого прозвали квакушник,т.к. когда я играл-он крутил пер.резистор,довольно причём неплохо чуствовал как сдвигать амплитуду
