Very Hot Topic (More than 50 Replies) Ламповые батарейные примочки (Прочитано 20819 раз)
Re: Ламповые батарейные примочки
Ответ #1680 - 26.06.2011 :: 11:09:07
Применение сдвоенного регулятора гейна позволило обойтись без механической аммортизации первой лампы.
Озадачен
А как одно связано с другим?
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Ответ #1681 - 26.06.2011 :: 11:15:20
@ dks, спасибо за комплимент.
Еще бы с толком использовать этот свой опыт.
Peratron писал(а) 26.06.2011 :: 11:09:07:
Озадачен
Микрофонный эффект заметен только в лид-режиме на максимуме гейна. А в этом случае не до того, чтобы прислушиваться - что там звенит. Играть надо, иначе сразу ведь все заводится.
А в остальных режимах сдвоенным регулятором пропорционально убирается и микрофонный эффект.
SerKosh
Ответ #1682 - 26.06.2011 :: 19:13:38
@ Uncle_Cherry
Нужно все же переходить на фендеровские гнезда - площадь на плате занимают в полтора раза меньше, а по объему - в два раза.
C этого момента поподробнее, если можно Уважаемый Uncle!Ссылку можешь дать?
Ответ #1683 - 26.06.2011 :: 19:50:45
Эти имелись ввиду? Они однако в два раза дороже Neutrik.
http://link.avc.ru/index.php5?module=production&class=showGoods&goodsId=293959&r...
GTLab - forever
Ответ #1684 - 26.06.2011 :: 19:51:56
SerKosh писал(а) 26.06.2011 :: 19:13:38:
C этого момента поподробнее, если можно Уважаемый Uncle! Ссылку можешь дать?
http://www.banzaimusic.com/PCB-Mount/?page=2   Fender R/A 1/4" Jack, stereo
Маричев использует такие, но скорей всего, у него какой-то китайский бюджетный вариант, источника не знаю.
Ответ #1685 - 26.06.2011 :: 20:22:45
А какая проблема размещать компоненты под гнездом?
Там зазор вполне достаточен, что б собрать дофига всякого - даже не на смд, а на обычных выводных...
GTLab - forever
Ответ #1686 - 26.06.2011 :: 20:25:41
Проблема во внешнем объеме - корпус-то маленький.
Ответ #1687 - 26.06.2011 :: 20:56:46
Uncle_Cherry писал(а) 26.06.2011 :: 20:25:41:
Ну, сам то объём практически одинаковый - его меньше не очень то и сделаешь. Просто в народном варианте есть большой запас, который можно использовать для размещения компонентов...
Впрочем, я не настаиваю - просто интересно, каковы реальные резоны для перехода на дорогую комплектовку?
GTLab - forever
Ответ #1688 - 26.06.2011 :: 21:42:42
Neutrik - ширина 20мм, Fender - 16 мм, при равной длине (21мм).
То есть, дополнительно освобождается 2,5 кв.см платы. Если учесть еще некоторое свободное пространство на основной плате, то я могу избавиться от двух субмодулей преобразователя напряжений, разместив эту схему на той же основной плате.
Плюс, высота у Fender на 2мм меньше, что для меня немаловажно, т.к. над гнездами находится плата переменных резисторов.
Ответ #1689 - 26.06.2011 :: 22:14:24
Может все же посмотреть на Amphenol, похоже что размеры у него те же что и у Fender
http://www.amphenolaudio.com/drawing/550_Series/55010154502222.pdf
а стоит он все же 32.50 руб (розничном магазине, Москва/СПб), а не €4,33 за бугром.
Ответ #1690 - 26.06.2011 :: 22:20:51
С чего бы?  Озадачен
При размещении монтажа под разъёмом, площадь, им занимаемая, сведена к минимуму (к толщине ног).
Плюс к этому - никто не запрещает те же сопротивления размещать и со стороны проводников. Что, к слову, значительно упрощает разводку в полуторостороннем варианте.
Свободное пространство под разъёмом имеет высоту 5 мм - что позволяет без проблем разместить там и диповского жука, имеющего высоту 4 мм.
То есть, применение лежачих разъёмов только забирает полезную площадь, а не добавляет...
ХИНТ: у меня и площадь под потами тоже не пропадает - кроме самих выводов, конечно. Там вполне удобно живут лежачие резисторы.
GTLab - forever
Ответ #1691 - 26.06.2011 :: 22:30:45
@ KMG, спасибо за подсказку. Почему бы и нет?
Я пока еще в поиске варианта.
@ Peratron, у меня и сейчас место под разъемами не пустует. Правда насчет высоты 5мм, это ты немного загнул.
Но, дело не в этом. У меня немного другие задачи.
Ответ #1692 - 27.06.2011 :: 01:42:36
Напротив - специально померял, прежде, чем написать.
Именно 5 мм. При этом, высота центра отверстия от платы в точности соответствует центру оси потенциометров 16-мм калибра.
По 4 рубля, между прочим...
http://premier-av.ru/?sectionId=5844&subSectionId=5847
GTLab - forever
Ответ #1693 - 27.06.2011 :: 02:10:01
@ Peratron, в любой другой примочке этот вопрос даже не стоит - буду применять, глазом не моргнув.
Но в сабже столкнулся с лимитом по объему.
smb-effects
Ответ #1694 - 27.06.2011 :: 06:03:13
Низкие гнезда можете взять здесь.
http://www.smb-effects.ru/gnyozda/
Магазин музыкальных инструментов www.smb-music.ru
GTLab - forever
Ответ #1695 - 27.06.2011 :: 14:39:04
@ smb-effects, спасибо! Выручил Класс
GTLab - forever
Ответ #1696 - 09.07.2011 :: 11:14:25
Камрады! Выношу на ваш суд (и хочу узнать ваше мнение) концепцию организации смещения (рабочей точки) по каждому каскаду.
Поскольку единственный выродившившийся в этой теме сабж еще продолжает свое развитие, то в моем понимании единственная разумная конфигурация - JFET, лампа, лампа.
В варианте преампа это выглядит так:
1.  Clean (чистый) - работает только вторая лампа в режиме симметричного ограничения (для обеспечения максимального размаха неискаженного сигнала). В случае пентода 1Ж24Б, на пиках сигнала с хамбакером есть легкий подгруз.
2.  Crunch - подключается первая лампа со сдвигом рабочей точки в сторону сеточного ограничения. В любом случае, первой начинает ограничивать вторая лампа, и лишь потом подключается несимметричный перегруз первой. Режим тру_ламповый.
3.  Lead - подключается бустер на полевике. Рабочая точка на нем сдвинута в сторону противоположную затворному ограничению.
Сделано так потому, что в некоторых режимах вход полевика остается подключенным (из-за сложностей коммутации).
Так вот, чтобы не было непредусмотренных искажений.
Я ничего не перепутал? Ваше мнение Подмигивание
Принципиальную схему не выкладываю потому, что не вижу смысла.
Кто в теме - и так поймет. А для остальных эта штука довольно непростая.
Ал-ндр
Ответ #1697 - 10.07.2011 :: 07:04:25
Идея с переключением режимов полезная.Только реализовать ее можно с исп. микропереключателя на 3 положения, есть такие импортные. И переключать вручную, наклонился - переключил режим, и т. д.  Это будет так что "вход" перебрасывается переключателем на соответствующий каскад.
Если такое реализовать с исп. "фут" - нужен корпус побольше, а переходить на логику "ключей" - это значит убить звук
GTLab - forever
Ответ #1698 - 10.07.2011 :: 07:19:57
@ Ал-ндр, мне удалось вписаться в шестивыводную ножную кнопку + шестивыводный тумблер. Посмотри на картинку в #1668, там все наглядно и прозрачно.
Правда светодиод все же пришлось включить в духе миллениум байпасса.
Хоть я и запустил опытную партию, но хочу еще помозговать над коммутацией.
Когда почувствую что выжато все, выложу схему.
Корпус побольше, из принципа не буду делать, иначе идея теряет смысл.
« Последняя редакция: 10.07.2011 :: 07:24:45 от Uncle_Cherry »
Ал-ндр
Ответ #1699 - 10.07.2011 :: 07:28:25
Если мы таким образом коммутируем, то вход с полевиком у нас остается открытым ? Или как? Может быть излишний фон
Как вы вышли из этой ситуации ?
