Камрады! Выношу на ваш суд (и хочу узнать ваше мнение) концепцию организации смещения (рабочей точки) по каждому каскаду.
Поскольку единственный выродившившийся в этой теме сабж еще продолжает свое развитие, то в моем понимании единственная разумная конфигурация - JFET, лампа, лампа.
В варианте преампа это выглядит так:
1.
Clean (чистый) - работает только вторая лампа в режиме симметричного ограничения (для обеспечения максимального размаха неискаженного сигнала). В случае пентода 1Ж24Б, на пиках сигнала с хамбакером есть легкий подгруз.
2.
Crunch - подключается первая лампа со сдвигом рабочей точки в сторону сеточного ограничения. В любом случае, первой начинает ограничивать вторая лампа, и лишь потом подключается несимметричный перегруз первой. Режим тру_ламповый.
3.
Lead - подключается бустер на полевике. Рабочая точка на нем сдвинута в сторону противоположную затворному ограничению.
Сделано так потому, что в некоторых режимах вход полевика остается подключенным (из-за сложностей коммутации).
Так вот, чтобы не было непредусмотренных искажений.
Я ничего не перепутал? Ваше мнение
Принципиальную схему не выкладываю потому, что не вижу смысла.
Кто в теме - и так поймет. А для остальных эта штука довольно непростая.
