Здравствуйте, специалисты и любители.
Я паяю marshall 2204 оконечник на лампах 6П3С, раскурочив Ерасова гта-40. Такой вариант советовал Азнаур.
Собственно, совмещённая схема по ссылке:
http://keep4u.ru/full/2009/08/06/0c37a05963eaa29003c052917007a027/jpgПаяю навесным монтажём, в качестве пайки уверен.
Меня интересуют такие вещи..
1. Я так понял регулировка presence сделана на обратной связи. ОК. Но у меня с этой цепью не было звука, фон-да, а входной сигнал не проходил. Соединял с одним из выводов вторичной обмотки катушки выходного транса. Что может быть не правильно? В итоге собрал по версии ерасова - звучит, но...
2. Зачем в верхней схеме у Ерасова кондёр С11? Ставил/убирал - ничего не понял.
3. Самое весёлое. Обмотка 4-5 в верхней схеме даёт 40В для смещения на сетках ламп. Диод D5 отделяет "-" и подаёт на сетку. Другой конец этой обмотки я сунул на общую землю. Точно туда же приходит и земля сигнальная (место монтажа не очень большое).
В итоге между струнами гитары и шасси у меня бегает 40В переменки!
Я так догадываюсь что землю обмотки смещения надо было как то по другому делать... Но как!?
Неприятные моменты:
4. Фон. На вход оконечника подключаю гитару через металзону. Когда включаю усел - постоянный фон 50Гц, достаточно громкий, если теребить провода в пайке - никакого эффекта - ни шуршания - ничего. На большой громкости он, разумеется, не заметен. Это нормально для оконченика? "Кто виноват?" 40В?
И стоит ли выпрямить накал (для 2х ламп оконечника и лампы фазоинвертора)?
5. Лампы светятся синеватым светом. Это нормально?
Напряжения на накале и анодное в норме - проверено.
Не связанное с этим:
6. Стабилизатор накала преда (не подключенного ещё) на КРеНке из 12В делает 6.43В на 1А. Радиатор с пол ладони - греется так, что палец не удержать. Это не много ли? Что делать?
Извините, пожалуйста, за глупости, это мой первый ламповый агрегат.
