Very Hot Topic (More than 50 Replies) Ampeg B25 preamp...готово!!! (Прочитано 796 раз)
Alexan
16.08.2009 :: 16:54:41
Собрал компактный и простой пред для баса - альтернатива Alembic'у F2B
Вот схема:
http://www.onlinedisk.ru/cache/9a49d9752a8a612597e5bfc968e8cbd5
http://www.onlinedisk.ru/cache/9b15a5dd180e6533e9d3a0050743e85f
http://www.onlinedisk.ru/cache/4f6da7a7c63134208851affb65fb74c1
http://www.onlinedisk.ru/cache/ee289762de4d818c764f20bec9ff6879
Сэмплы:
http://www.onlinedisk.ru/file/199031/
http://www.onlinedisk.ru/file/199028/
Записывал через Fender USA presicion deluxe V(первый сэмпл через нэковый датчик, второй - через бриджевый).
Звук мне нравится, но ничего особенного в этом преде нет, обычный хороший звук. К тому же записывать я нормально не умею, вся сочность пропадает при записи, не знаю почему.
Немного обработал компрессором и добивил щепоточку ревера...
« Последняя редакция: 16.08.2009 :: 16:57:55 от Alexan »
egoEST
Re: Ampeg B25 preamp...готово!!!
Ответ #1 - 16.08.2009 :: 16:57:59
сэмплы и схема с онлайндиска чета сегодня не грузятся.
фотки внутрянки в студию! Круглые глаза
Alexan
Ответ #2 - 16.08.2009 :: 17:01:02
У меня грузится. А картинки что-то на keep.ru сегодня не грузятся, а то...
Komsomolec
Местоположение: Талдом, Московская Обл.
Ответ #3 - 16.08.2009 :: 17:23:21
круто! молоток, так держать
Ответ #4 - 16.08.2009 :: 18:20:19
Если ты тупо включаешь пред в линию, то надо выходной буфер строить. Вся сочность велезет.
В остальном молодец! Добротно и красиво!
Alexan
Ответ #5 - 16.08.2009 :: 22:14:34
Спасибо!
Ещё один балон можно туда при желании засунуть, но зачем ещё 1 триод? Как драйвер он лишний, и так усиления достаточно...лишнее звено остается.
Может на полевике сделать буфер? Как он, не сильно испортит звук?
diezz
Ответ #6 - 17.08.2009 :: 00:16:31
У басового аппарата обязательно должен быть балансный выход, как раз для включения в линию. А сделал с душой Улыбка.
varvaroid
Ответ #7 - 17.08.2009 :: 01:08:39
У басового аппарата НЕОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть балансный выход. Но буфер быть должен, для работы в линию Подмигивание Язык
« Последняя редакция: 17.08.2009 :: 01:09:32 от »
varvaroid
Ответ #8 - 17.08.2009 :: 01:10:17
ставь полевик, нормально все будет Подмигивание
Troll
Ответ #9 - 17.08.2009 :: 02:14:38
Зачёт!
Буфер делай на полевике. Хотя кто-то (соблюдающий религию),
впихивает буфер на триоде - таже 6ж1п, но зачем?
О спикосиме не думай.
Откуда корпус?  Озадачен
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Ответ #10 - 17.08.2009 :: 04:37:20
Накал стабилизировал? Напрасно.
Зимана сыграл неплохо, у меня вот не хватает растяжки. =(
Сделано очень красиво и аккурано. Оценка твердая пятерка, молодец.
Sanoend
Местоположение: Вологда
Ответ #11 - 17.08.2009 :: 05:26:28
Буфер и на полевике будет нормально и даже на операционике с двухполярным питанием.
А так и правда очень зачетно получилось!
« Последняя редакция: 17.08.2009 :: 05:26:59 от Sanoend »
rudik
GTLab - forever!!!
Местоположение: Тверь
Ответ #12 - 17.08.2009 :: 07:14:38
корпус от комутатора planet  или от длинка?
LTD -> sl/ld -> major2 -> mesa 20/20 -> yerasov 212L -> \m/ (o.o)  \m/
Sergius
Ответ #13 - 17.08.2009 :: 10:15:23
Молодец!
Alexan
Ответ #14 - 17.08.2009 :: 12:28:58
Алексей писал(а) 17.08.2009 :: 04:37:20:
Может напрасно, но у транса накальная обмотка 14 вольт, поэтому это самый подходящий вариант.
У меня пальцы длинные  Смех
Корпус да, от комутатора planet  (очень удобная штука для таких вещей).
Сегодня подключил буфер на 12ах7( в катоде 100k, переходной кондер 1u и потенциометр 25к) ради эксперимента. Стало в тысячу раз лучше, как раз появилось то, что не хватало. Как переделаю, выложу ещё сэмпл (уже точно нормально звучащий). А я уже грешил на свой фендер, вот думаю пошли же сейчас палки плохие...
Какой полевик сюда поставить?
diezz
Ответ #15 - 18.08.2009 :: 00:00:33
2varvaroid Скажем так - крайне желательно для полноценного басового аппарата. Если есть, то в сценической работе используется в 9 случаях из 10. Если нет - в "линию" берут с БАЛАНСНОГО линейного выхода басового комба. Нет и его - используют ди-бокс. Не говорю о тех "клубных" случаях, где бас никуда не выводят в принципе, где мультикор в глаза не видели и о клинических случаях, когда снимают бас... микрофонами Улыбка.
varvaroid
Ответ #16 - 18.08.2009 :: 02:08:26
A теперь обьясни мне смысл баланса в преампе, только не говори, что везде есть, и все так делают Смех
Мне интересен именно смысл Озадачен
shish
Ответ #17 - 18.08.2009 :: 06:31:14
Полноценный звук баса как раз и получается,когда снимают сигнал и с микрофона и с линии.Кстати линия может быть и не балансным,если пульт не далеко. Подмигивание
« Последняя редакция: 18.08.2009 :: 06:31:48 от shish »
Alexan
Ответ #18 - 18.08.2009 :: 13:28:15
Недавно как раз была проблема с подключением басового комба с пультом. В дешевых пультах линейный вход обычно организован на обычном джеке (на XLR только микрофон), а у кобма выход балансный, вот и мучался с подключением...поэтому лучше иметь оба выхода, ещё учитывая то, что обычный линейный выход организовать гораздо легче.
П.С. Вчера записывал этот преамп через буфер, звук очень понравился, а сегодня добавил одну детальку - резистор 1M от катода до сетки (для того, чтобы убрать ограничение на повторителе) и звук опять стал мертвым, что за фигня?
Есть такая ещё проблема: когда идет процесс записи (в Sonar) высвечивается осциллограмма одна, а когда нажимаешь на кнопку стоп, как-будто происходит срез одной полуволны. Я и думал, что буфер ограничивает (а может и в компе такая фигня). Никто такое не замечал в Sonare ?
varvaroid
Ответ #19 - 18.08.2009 :: 13:41:36
мое имхо - настоящий звук баса - снятый именно микрофоном, никакой линии.......
но и линию тоже допускаю, но только в концертных условиях Подмигивание Язык
