Very Hot Topic (More than 50 Replies) Ampeg B25 preamp...готово!!! (Прочитано 698 раз)
Alexan
Re: Ampeg B25 preamp...готово!!!
Ответ #20 - 18.08.2009 :: 13:51:27
Слышал, что Маркус Миллер пишется непосредственно в линию и звук у него весьма вкусный...но если это так, конечно.
varvaroid
Ответ #21 - 18.08.2009 :: 13:55:33
на вкус и цвет....
мне совершенно не нравится звук Миллера
Смоловик
Ответ #22 - 18.08.2009 :: 19:05:48
Болансный выход не обязательно!!!!!!
Качество сигнала линейного выхода ничем не уступает качеству сигнала балансного выхода. Балансник нужен только для передачи сигнала на большие растояния(20 30 или 50метров).... Хороший дибокс с трансформаторнпй развязкой лучше чем дибокс на микросхеме встроеный в педальку типа MXR или SansAmp.... Посмотрите райдера нормальных груп, там всегда на басовую линию написано DI, приоритет подключения на концертах: Хороший дибокс, балансный выход комбика, выход педальки (я не говорю о дорогих предах под 1000у.е. в них восновном всегда стоит нормальный балансный выход развязаный трансом)....
Говорю как челавек который немало отработал на концертах в прокатной фирме....
И на концертах очень редко снимают бас микрофоном или микрофоном+линия. Такой способ скорее всего на студии применяют....
« Последняя редакция: 18.08.2009 :: 19:07:59 от Smolovik »
Viewshkin2
Ответ #23 - 18.08.2009 :: 19:32:47
Извините, что не по теме, но похоже сейчас просто забыли про съём баса микрофоном. Техники самой крупной прокатной фирмы родного города Самара искренне удивлялись, когда я просил их снять звук микрофоном не с самого плохого аппарата (Ampeg SVT4-Pro+Ampeg 8x10), звукорежиссёр тоже удивлялся, что ему не пришлось рисовать "кривульки" эквалайзером. Другое дело, что на маленькой сцене в микрофон будет лезть всё, что не нужно, тогда без балансного выхода не обойтись.
diezz
Ответ #24 - 18.08.2009 :: 23:57:35
Viewshkin2 2 На большой сцене и подавно!
При записи снимают И в линию, И микрофоном (по желанию/возможности) и мик при этом ставят НЕ ВПРИТЫК к динамику. И мик не SM57. Если есть такая фантазия записать ТОЛЬКО микрофоном, никто не запрещает, но вообще качественно снять широкополосный сигнал, да если еще с пищалкой - не так-то просто. На нормальной сцене от которой пульт в 10 и более метров бас снимают в линию, и она  БАЛАНСНАЯ. И если есть в преампе/комбо балансный выход, то это упрощает его подключение (ди-бокс не нужен). Бал. выход может быть сделан и не на XLR , например в некоторые "Хартке" стереоджек.
2varvaroid Балансный выход есть в любом неигрушечном басовом, клавишном, акустическом аппарате. Если он ТЕБЕ не нужен, то это не значит, что он не нужен в принципе. Тебе это трудно признать, но инженеры, что это все придумали, не тупее тебя.
2 Alexan Дык не лучше, а НАДО иметь оба выхода, как везде и делается. Комплект Миллера - аж триампинг (SWR), одним миком это всяко не снимешь.
varvaroid
Ответ #25 - 19.08.2009 :: 00:23:56
Я же просил не ссылаться на звукорежей, музыкантов и еще кого-то там, и не указывать на то что он есть в каждой ж.....
А просто объяснить смысл... Язык
Преимущества баланса я и сам прекрасно знаю, но объясните мне его обязательное наличие в преампе Озадачен Озадачен Озадачен
Viewshkin2
Ответ #26 - 19.08.2009 :: 10:59:40
diezz, я знаю, как снимается звук баса в студии и на концертах, то, что написано большими буквами тоже знаю, и на практике применяю. Я о том, что съём в линию стал догмой. За последний год пару раз на уличных концертах снимал бас только микрофоном (шуром 57), сцена была нормальная Улыбка, претензий к звуку не было даже у звукорежиссёров. У меня, как и у автора, мастеровой (самопальный) ламповый преамп, только по Фендеровской схеме,  балансный выход на нём есть, с него на концертах звук беру, когда в этом есть необходимость.
Ответ #27 - 19.08.2009 :: 12:31:48
"но объясните мне его обязательное наличие в преампе"
патамушто, варвароед, ты не имел дело с пассивными джазбасами на сцене со стробоскопами и прочей ерундой.
еслиб поимел, вопросов глупых бы не задавал
Смоловик
Ответ #28 - 19.08.2009 :: 21:06:29
research:
varvaroid не говорит что бас не обязательно должен подключатса через балансник, он говорит что он не обязательно должен быть не преде. Когда нет балансного выхода на преде можно использовать дибокс (на нормальных концертах он всегда есть).......
research: Ты смешной и наверное очень умный человер, Обясни как тебя спасет наличие балансного выхода на преде от наводок на гитару (джазбасс) от стробов и всякой остальной фигни (восновном от димеров). Если именно гитара словила наводку то куда ты ее не втыкай эта наводка пойдут на пульт, или ты думаешь что балансник не даст пройти наводке которую словила гитара)))).......
Повторюсь хороший дибокс гораздо круче чем балансный выхот на бюджетном апарате.........
« Последняя редакция: 19.08.2009 :: 21:21:15 от Smolovik »
diezz
Ответ #29 - 19.08.2009 :: 23:43:47
2varvaroid Т.е. вопрос стоит так: если можно как-нибудь обойтись, то и нафиг он не нужен Улыбка. Я тебе втираю с технической точки зрения, а ты, оказывается, смотришь на это дело с философской Улыбка.
2 Смоловик Так прям вас везде и ждут с ПроКо и Хьюзами! Хочешь играть в "ред-бокс" - принеси его с собой. Иначе будешь играть в "Берингер". Так в большинстве клубов Москвы. Это первое. Второе: делаешь прибор, хочешь балансный выход - ставь туда хоть Лундалл, никто не возражает. И будет не хуже, а ЛУЧШЕ всех ред-боксов вместе взятых. А актив (который прям весь такой плохой!) и в Ампегах стоит, и в Хартках, и в Эпифани, и в ФилДжонсах... Используют и в х... не дуют!
2 Viewshkin2 Претензии по звуку на концертах бывают не У звукорежиссеров, а К звукорежиссерам.
PNC
Ответ #30 - 20.08.2009 :: 12:37:04
сэмплы в шапке ужасные
varvaroid
Ответ #31 - 20.08.2009 :: 12:48:15
кто сказал что актив плохой?????????
в гитаре, да он все портит Язык
а для баса актив часто оч даже полезная вещь Подмигивание
Sanoend
Местоположение: Вологда
Ответ #32 - 20.08.2009 :: 15:18:06
PNC а что такого плохово в семплях? помоему так впольне нормально.
Alexan
Ответ #33 - 20.08.2009 :: 15:27:42
Сэмплы действительно ужасные, я бы сам так написал, если бы послушал у кого-нибудь другого. Я и выложил для того, чтоб можно было что-то посоветовать...Азнаур предложил добавить буфер, добавил, стало гораздо лучше, но все-равно пока не то, что мне хочется...ищу другие варианты.
Попробовал подключить этот преамп в разрыв бюджетного транзисторного комбика, звук тихий...из-за отсутситвия согласования?
Кто делал баланстный выход на трансформаторе? Как такой сделать?
Viewshkin2
Ответ #34 - 20.08.2009 :: 17:05:47
У меня двухламповый преамп с балансным выходом на трансе. За основу моего напольника была взята эта схема: http://keep4u.ru/full/2009/02/08/4c5a99672b339ee38b/jpg
Разрыв мне не нужен, поэтому из схемы убран триод, который на рисунке после входного делителя, полупроводниковая часть тоже убрана. Свободная половинка лампы используется как повторитель для диай-выхода. Его сетка подключается к аноду первого триода в режиме pre, и к аноду второго триода в режиме post. После повторителя стоит делитель напряжения для ослабления сигнала, затем собственно трансформатор.Трансформатор взял от дибокса Tapco DB1-P, сначала пробовал транс от дибокса ART, но он оказался ужасным по звуку. Кстати, на этой же схеме показано, как сделать безтрансформаторный балансный выход.
Alexan
Ответ #35 - 20.08.2009 :: 17:39:05
Эту схему видел давно и думал именно так сделать балансный выход, но как-то рука не поднимается ставить в схему операционники...вот был бы транс, поставил...
Viewshkin2, а как звучит твой преамп в линию на записи? Всегда хотел послушать этот преамп, может запишешь что-нибудь?
Viewshkin2
Ответ #36 - 20.08.2009 :: 18:03:50
Честно говоря я не мастер писать семплы да и смысла в них не вижу, кроме преампа существует собственно инструмент, а главное - пальцы Улыбка. Сейчас не вижу смысла вдвойне, т.к. на басу струны убитые, сменю - может что-нить наковыряю Улыбка.
Mikel
Ответ #37 - 20.08.2009 :: 18:05:03
Alexan писал(а) 20.08.2009 :: 17:39:05:
А включаться по балансному то все равно будет не в ламповый микшер, так что операционники там не навредят.
diezz
Ответ #38 - 21.08.2009 :: 00:14:58
2varvaroid Тупишь :0? Речь про бал. выход. Транс - пассив, варианты с питанием - актив.
2 Alexan Ну почему, черт подери, у перечисленных мною уважаемых фирм (и у многих других) рука поднимается ставить операционники, а у нас - не поднимается??? У опера есть свои достоинства, у транса есть свои недостатки. У хорошего транса их меньше, но он (тот же Лундалл) дорогой. Прибор не того калибра, чтобы "рука не поднималась". Чтоб совсем уж был блеск можно сделать на ОРА2604, хотя и LM833 - более чем достаточно. И даже NE5532.
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Ответ #39 - 21.08.2009 :: 04:46:31
diezz, ты не понял. "Рука не поднимается" = лень плату разводить для оперов, их-то тру-поинт-ту-поинт не разведешь!  Смех
