Ligeti писал(а) 25.07.2013 :: 16:07:08:Нарисовал я блок питания для усилителя, схема приложена ниже...
Сразу возникли вопросы.
1. Правильно ли я указал мощность R1, R2, R3?
2. Зачем нужны резисторы R4-R7 и какой они мощности?
3. Обязательно для подсветки использовать мост D5-D8? И правильно ли я рассчитываю сопротивление R8? Uвыпр=6,3*1,4=8,82 В. Так как всего будет 4 диода, то падение прямого напряжения на них составит примерно 8 В. Таким образом, R=(8,82-8)/20mA=41 Ом. При этом мощность резистора P=20mA*(8.82-8)=0.01Вт.
Спасибо
1. Резистор R1 не нужен вообще, т.к. для разряда банок есть цепь R2+R3, которой вполне достаточно.
В крайнем случае, если очень хочется быстрой разрядки, то можно пропорционально уменьшить значения
R2 и R3, чтобы суммарно получилось 220..470 ком (но не меньше!).
В общем случае, в анодке все резисторы не менее 2 Вт, если хочется сделать конструкцию "на всю жизнь".
2. Резисторы R4-R7 создают искусственные средние точки для накалов, их номиналы достаточно сделать по 100 ом, а мощность от 0,5 Вт (я ставлю 2 Вт).
3. Для подсветки мост не нужен, а также не нужны банки. Параллельно каждому с/д ставится защитный диод в обратном включении и это дело
запитывается через токоограничивающий резистор прямо от переменки. Как бонус - прикольное мерцание, которое заметно боковым зрением,
придаёт "жизни" конструкции, веет винтажом и очень доставляет!
![Очень довольный Очень довольный](http://forum.guitartonelab.ru/yabbfiles/Templates/Forum/default/cheesy.gif)
Ток подбирать в зависимости от конкретных с/д, требуемой яркости их свечения, но не более 10мА - шоб жили долго и счастливо.
П.С. Я бы порекомендовал обязательно добавить выключатель "StandBy" для подачи анодного после прогрева накалов!
П.П.С. Номинал С8 нужно увеличить до 22..47мкф.
А между С5 и С6 поставить дроссель, или хотя бы резистор на 100..220..330 ом (подобрать по месту).
