Very Hot Topic (More than 50 Replies) Ламповое попадалово. (Прочитано 4286 раз)
ertyuiop
Re: Ламповое попадалово.
Ответ #280 - 20.08.2013 :: 09:23:05
На этих больших лежащих банках, что за обозначение?
Ответ #281 - 20.08.2013 :: 11:39:31
ertyuiop писал(а) 20.08.2013 :: 09:23:05:
По схеме это 470 мкФ 450В.
Рискну предположить, что "неолдскульный" вид платы БП от использования современных компонентов с современным внешним видом  Очень довольный ...а вдруг зазвучит не по "олдскульному" от "неолдскульной" внешности деталей?  Смех ...чем чёрт не шутит, нужно на аудиопортал топать.
« Последняя редакция: 20.08.2013 :: 11:41:34 от »
Ligeti
Ответ #282 - 20.08.2013 :: 12:04:35
Ага, совершенно верно, это 470 мкф.
Положил горизонтально, так как высоту корпуса усилка не хотел делать выше 5 см: он не такой большой, если сделать высоким будет на тумбочку похож Подмигивание
Так все же, какие конденсаторы в проход посоветуете?
Местоположение: Kaliningrad
Ответ #283 - 20.08.2013 :: 12:11:44
@ Ligeti
А какие есть возможность купить\достать?
Из наших К71-7, К78-2, К42У2, ФТ3...
« Последняя редакция: 20.08.2013 :: 12:14:40 от texman »
Ligeti
Ответ #284 - 20.08.2013 :: 12:31:20
Я в посте 278 написал
1. Фоторопластовые (ФТ-1,2,3)
2. Бумажные (К40У-9, К40П-2)
3. Полистирол (К71-4, К71-7).
Они вроде все хороши, но мб следует отдать предпочтение одному какому-то типу? Улыбка
Ответ #285 - 20.08.2013 :: 12:35:28
@ Ligeti
У каждого свои предпочтения Подмигивание Можешь взять "каждой твари по паре" и отслушать.
Ответ #286 - 20.08.2013 :: 14:38:13
@ Ligeti
У Denn'а в подписи "На звук и цвет товарищей нет!" - это применительно к выбору конденсаторов переходных.
...и с этого момента, с наличием в подвале электролитов 470 мкФ 450В, будь вдвое бдительнее при наладке  Со сжатыми губами
Ответ #287 - 20.08.2013 :: 15:13:50
@ Ligeti
Кстати, если зрение мне не врет, то ульрафасты у тебя UF5404?
Ответ #288 - 20.08.2013 :: 16:38:40
Кстати, да! Строго замерять напругу тестером каждый раз, когда лезешь руками чего-то налаживать. И ни в коем случае не разряжать "остатки электричества" отвёрткой Улыбка
Ligeti
Ответ #289 - 20.08.2013 :: 17:07:48
Спасибо большое, буду особо внимателен Ужас
@ texman
не врет, действительно uf5404 Улыбка
Ответ #290 - 20.08.2013 :: 18:10:21
@ Ligeti
Анодка 365В, а диоды на 400В....я конечно понимаю, что тут мост, но для поддержки штанов взял бы UF5406 хотя бы....
Ответ #291 - 20.08.2013 :: 20:52:54
Да, диоды нужно пересадить.
Какое сопротивление у анодной вторичной трансформатора (которая ~260В)?
Ligeti
Ответ #292 - 21.08.2013 :: 06:11:22
Боюсь плата пересадки не переживет... не оч хороший тестолит, фольга отклеивается при перегреве, а с такими ногами у диодов перегреть - не фиг делать.
Так а чего, запаса в 35 вольт мало?
Сопротивление не знаю к сожалению, не интересовался...
Ответ #293 - 21.08.2013 :: 07:44:24
Не надо ничего пересаживать, всё ок. Я обычно ставлю на первую банку защитный диод в обратном включении и всё.
Ответ #294 - 21.08.2013 :: 10:49:01
Denn писал(а) 21.08.2013 :: 07:44:24:
Под твою ответственность, ...у меня в сети днём ~230В, вечером/ночью ~235В, ...изменилось буквально за год, а я знать не знал, пользовался старым измерением ~225В. В мою сеть такой аппарат подключать не рекомендуется.
Ответ #295 - 21.08.2013 :: 11:45:49
@ Beermonza
Если не предполагается закладывать в схему запас прочности до 380в в сети, то Umax=400в при анодном 365в - достаточно. В крайнем случае выбьет сетевой предохранитель, надеюсь он есть у автора Улыбка
Ответ #296 - 21.08.2013 :: 12:33:37
Надежда и "авось" не для инженеров  Подмигивание ...я - пас. Такое не делаю принципиально из условия Uвып <= 1,5 Uобр диода. Очень часто запас Uобр двукратный. Это к сведению, ...кому надо, тот принял, кому не надо, тот не принял.
Ответ #297 - 21.08.2013 :: 13:30:04
@ Beermonza
Какой смысл в 2-кратном запасе у выпрямительного диода, если у гораздо более опасного элемента - лита - такового запаса нет? А также нет 2-кратного запаса и у силового транса, про остальные компоненты я уж не говорю. По мне так должна быть разумность в подходе "лучше перебдеть..". Коль на то пошло, тогда и все литы в схеме надо делать стэком из двух - а то вдруг "пьяный электрик открутит ноль" и в сети будет 380в, а силовик выдержит и даже пропорционально трансформирует?  Круглые глаза
В данной ситуации запас 35 вольт - этого более, чем достаточно на скачки в сети. При больших скачках выйдет из строя вся аппаратура в доме, и это ущерб "вселенских" масштабов, такое мягко говоря нечасто случается.
Ответ #298 - 21.08.2013 :: 15:20:37
@ Beermonza
Ну, двукратного я не предлагал, это понятно из текста, а по унификации выходит, что либо впритык по питанию, либо через 100В шаги. Электролиты тоже на 400В ставить - с надеждой. Тем более, что гарантии на детали никакой нет, ...посему 20% запас должен быть. Лампа тоже разработана с отклонениями по параметрам +/-10% ...эти отклонения и там и сям, всем не угодишь.
Ligeti
Ответ #299 - 22.08.2013 :: 10:34:36
Только что звонил насчет конденсаторов в контору, что мотает мне трансы. Поинтересовался насчет того какие лучше ставить или не ставить.
В общем бумажные типа К40У-9 мне очень не рекомендовали, сказав что звук у них просто грязь... Я охренел ибо читал диаметрально противоположное в интернетах...
Фторопластовые типа ФТ охрененные и супер-пупер, но купить нереально вообще. По словам специалиста, в данный момент они изготоваливаются сугубо для оборонной промышленности на одном заводе и продаются оптом. При этом средняя цена за 1 кондер составляет 600-700 рублей, жесть!!
Порекомендовали К71-4 и К71-7, оговорившись при этом, что 71-4 лучше ставить в проход а К71-7 в тембры.
И возник вопрос насчет рабочего напряжения. Специалист сказал что кондера на 250 вольт вполне хватит, в то время как я хотел на 400 вольт, естественно. Хз, прав ли он. Один-то понятно, мне нужен на вход усилителя, а второй - в проходе после мю-каскада, мб там действительно 250 будет за глаза...
И еще насчет емкости. По его словам, 0,1 мкф это очень мало... я гвоорит вообще не понимаю зачем так часто давят нижнюю границу диапазона. Я сказал, что транс-то тв-3, мелкий, и что из-за большого содержания низов возможны частотные искажения в силу мелковатости сердечника. Он меня уверил что нижняя граница их транса - 25Гц, мол проблем не будет, ну максимум - фазовые искажения, но не частотный пердеж.
Вот такие новости...
