Друзья привет!
И так пустил я вчера на макете один канал усилителя, все к моему счастью заработало
про звук пока ничего сказать не могу, ибо подключал дешевейшую акустику от старой магнитолы, ибо не жалко в случае чего
ну разве что детальность была высокая
Как и писал ранее, электролит в цепи анодного питания зашунтировал пленкой к71-4 на 250 вольт. Но напряжение там вольт на 100 выше... Вопрос - выдержит ли долгое время...
И еще. Сигнал подавал с айпода, и при увеличении громкости наблюдал следующий эффект: сначала громкость растет-растет, потом легкие искажения, а потом как будто запирается. Я так понимаю, что это из-за выского напряжения на сетке входного каскада. А может и не так... Потенциометра по входу пока не было.
ПС: током все же е..нуло пару раз
кондесаторы в бп ну ОЧЕНЬ долго разряжаются
