Very Hot Topic (More than 50 Replies) Ламповое попадалово. (Прочитано 3510 раз)
ertyuiop
Re: Ламповое попадалово.
Ответ #320 - 08.09.2013 :: 04:38:54
Успешной сборки и результата. Улыбка
Ligeti
Ответ #321 - 08.09.2013 :: 07:49:01
@ rtyuiop
Спасибо большое! Буду стараться Подмигивание
Вопрос кстати насчет шунтирования электролита остается открытым Очень довольный
Смотрите, если я считаю правильно, то падение напряжения на резисторе 10k составит от 130 до 180 вольт (в зависимости от тока через триодную часть 13+-5мА), то есть непосредственно на аноде српп будет от 180 до 230 вольт напряжения.
В реале будет еще меньше, тк как и коэффциент 1,4 после выпрямления поднатянут и внутреннее сопротивление БП не учитывается, впрочем как и еще ряд факторов. То есть имеющиеся у меня кондеры на 250 вольт вполне сгодятся для шунтирования электролита? И в продолжение - какие лучше? К71-7 на 0,5 мкф или К71-4 на 0,47?
Спасибо Улыбка
Ligeti
Ответ #322 - 11.09.2013 :: 06:06:39
Друзья привет!
И так пустил я вчера на макете один канал усилителя, все к моему счастью заработало Улыбка про звук пока ничего сказать не могу, ибо подключал дешевейшую акустику от старой магнитолы, ибо не жалко в случае чего Подмигивание ну разве что детальность была высокая Улыбка
Как и писал ранее, электролит в цепи анодного питания зашунтировал пленкой к71-4 на 250 вольт. Но напряжение там вольт на 100 выше... Вопрос - выдержит ли долгое время...
И еще. Сигнал подавал с айпода, и при увеличении громкости наблюдал следующий эффект: сначала громкость растет-растет, потом легкие искажения, а потом как будто запирается. Я так понимаю, что это из-за выского напряжения на сетке входного каскада. А может и не так... Потенциометра по входу пока не было.
ПС: током все же е..нуло пару раз Улыбка кондесаторы в бп ну ОЧЕНЬ долго разряжаются
Ответ #323 - 11.09.2013 :: 13:25:53
@ Ligeti
Я предупреждал сразу, что разрядники на ёмкостях нужны собственные, и чтобы разряжали их в течение нескольких секунд. Моли Бога чтобы не схватиться двумя руками за разные потенциалы.
У 6Ф3П триодная часть - это ближе к 6Н17Б по току анода, крутизне характеристики и коэффициенту усиления, не аналог, но весьма близко. На СРПП ток потребления составит чуть больше 1 мА и резистор 10К просадит порядка 12 В (можно измерить). Так что электролит будет держать под 350 В и шунтировать его плёнкой на 250 В весьма неразумно, ...не известен предел прочности диэлектрика. Можно взять два плёночных конденсатора и соединить последовательно, сровнять потенциалы на них парой резисторов на 1М.
Ligeti
Ответ #324 - 11.09.2013 :: 14:03:20
@ Beermonza
Угу, важность резисторов для быстрой разрядки осознал на собственной шкуре так сказать...
Совершенно верно, по мультиметру падает на резюке примерно вольт 11-12, и около 350 вольт висит на конденсаторе. Но я где-то читал (а мб и тут говорили) что к71-4 ну или к71-7 держат много больше 250в. Еще пошукаю, если нет - в субботу заберу мундорфы на 400в и поставлю их, тока влезли бы...
Ответ #325 - 11.09.2013 :: 14:43:42
Ligeti писал(а) 11.09.2013 :: 14:03:20:
Ну, знаешь ли, раз на раз не приходится, производитель не обязан закладывать прочность свыше того, что указывает на корпусе, ...это то значение, которое превышать не рекомендуется.
Ligeti
Ответ #326 - 15.09.2013 :: 10:48:38
Итак поменял шунтирующий к71-4 на Мундорф аж на 630 вольт, теперь проблем быть не должно. На подходе второй канал и рисование корпуса.
На фотке сдвоенный потц Alps. Смотрю на него и думаю, что ж в нем может стоить аж 1000 рублей Подмигивание
Uploaded with ImageShack.us
Пока доделываю усилитель, начинают в голове витать мысли по поводу АС. В инете достаточно много описаний, схем, чертежей высококачественных систем, которые можно сделать самому (ну корпус у краснодеревщика заказать). И первое что у меня вызывает недоумение - какова должна быть чувствительность АС для моего усилка? Мощность ведь небольшая...
Ответ #327 - 15.09.2013 :: 12:28:47
Ligeti писал(а) 15.09.2013 :: 10:48:38:
В него вмонтированы импортный и русский борзометры, за которые тоже нужно платить.
90 дБ как минимум. Чем выше чувствительность, тем лучше.
Местоположение: Kaliningrad
Ответ #328 - 15.09.2013 :: 17:20:29
@ Beermonza
Угу, с поддержкой GPS и Глонасс Улыбка
А на самом деле, просто хорошие и очень надежные потенцы. Ну, некоторые утверждают, что они лучше других "звучат". Лично я разницы с СП-3 не услышал, но это не показатель Улыбка
ЗЫ: Я и между CTS, боурнсами и альфой разницы не чую...в звуке, в плане плавности регулировок, точности номиналов и надежности разница есть Подмигивание
Ответ #329 - 16.09.2013 :: 07:02:30
Снаружи из дорогого видно только шильдик Улыбка
В остальном как обычно - что фирменная шмотка в бутике или точно такая же (внешне) подделка в секондхэнде...
Что касается "звучания" потенциометров... опять таки, источник звука, разделительные конденсаторы, чистота питания, качество АС, КдП - это всё гораздо гораздее, на фоне этого вклад резистора теряется. А равномерность регулировки и идентичность каналов на слух лично меня никогда не огорчали в самых простых копеешных "Альфах".
Lok-T@r
Инжиниринг
, ожоги от разрядов...
Местоположение: Kyiv
Ответ #330 - 04.10.2013 :: 10:40:34
А вот фотка моего "хомяка":
http://vk.com/club20105244?z=photo-20105244_311636945%2Fwall-20105244_400
« Последняя редакция: 04.10.2013 :: 10:40:59 от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
Ligeti
Ответ #331 - 04.10.2013 :: 13:17:24
@ Lok-T@r
Класс! а где шасси брал и деревяшку? У меня тут с корпусом затык...
Ответ #332 - 04.10.2013 :: 17:51:38
Lok-T@r писал(а) 04.10.2013 :: 10:40:34:
http://vk.com/club20105244?z=photo-20105244_311636945/wall-20105244_400
Свечение ламп какое-то нереально сильное... Фотош? Подмигивание
Mepk
Ответ #333 - 04.10.2013 :: 18:50:52
@ Denn, скорее всего, подсветка.
Ответ #334 - 04.10.2013 :: 20:58:07
@ Mepk
Про встроенную внутрь ламп подсветку не слышал.
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #335 - 05.10.2013 :: 00:17:13
@ Ligeti
Гнули на заводе, клеили со столяром Улыбка
@ Denn
Рисование светом. По той же причине EM84 в реальности намного зеленее, ядовее.
Цензура неуместна!
Ligeti
Ответ #336 - 17.11.2013 :: 15:39:49
Наконец-то приехал мне корпус. Сегодня немного посверлил. Полировке не поддался Печаль
До сих пор ломаю голову над подобием фальш-панели. Суть в том, что платы изначально хотел прикрепить к дну, но потом понял, что это усложнит монтаж, удлинит провода и вообще не есть гуд. К верхней панели прикрепить не удастся из-за трансов и ламп (дырки просто перекрываются), то есть надо внутри ящика как-то организовать "двойное дно" на расстоянии примерно 1 см от врехней поверхности и у этому дну уже платы и крепить. Пока как это организовать не выдумал, быть может кто-то мне подкинет более красивое решение Улыбка
« Последняя редакция: 17.11.2013 :: 15:40:51 от Ligeti »
Romman
Местоположение: Казань
Ответ #337 - 18.11.2013 :: 08:39:47
На монтажных стойках можно и платы и доп. панель
Ответ #338 - 18.11.2013 :: 11:40:12
@ Ligeti
Вместо некоторых гаек крепежа трансформаторов и ламповых панелек можно ввернуть латунные стойки, о которых говорит Romman.
Например такие (М4 или М5, можно найти): M4 x 15mm Brass Hex Standoff
« Последняя редакция: 18.11.2013 :: 11:41:11 от »
Ligeti
Ответ #339 - 18.11.2013 :: 14:21:32
Идея хороша, да платы уже есть и отверстия под крепеж не подходят Печаль не продумал кароч я проект Улыбка Сегодня купил уголки латунные и рейки из пластмассы хз для чего предназначенные. попробую из них соорудить.
