Very Hot Topic (More than 50 Replies) Ламповое попадалово. (Прочитано 4012 раз)
Re: Ламповое попадалово.
Ответ #340 - 18.11.2013 :: 14:53:16
Ligeti писал(а) 18.11.2013 :: 14:21:32:
Идея хороша, да платы уже есть и отверстия под крепеж не подходят Печаль не продумал кароч я проект Улыбка Сегодня купил уголки латунные и рейки из пластмассы хз для чего предназначенные. попробую из них соорудить.
Не обязательно стойки должны быть держателями плат непосредственно. На стойках можно закрепить "второе дно" в котором уже просверлены отверстия под пластиковые стойки самих плат. Можно на стойках закрепить "направляющие" из тех же уголков (Г-профиль, алюминий) и платы прикрутить к направляющим.
« Последняя редакция: 18.11.2013 :: 14:54:45 от »
Ligeti
Ответ #341 - 18.11.2013 :: 15:44:11
@ Beermonza
у меня нет материала для второго дна Печаль к тому же оно должно быть достаточно хитрой конфигурации чтоб можно было протащить сквозь него провода от трансов и ламп к платам. Решил сделать так: в углы корпуса справа и слева вклеить бруски высотой сантиметра по 2. А на эти бруски положить 3 пластмассовые направляющие с заранее подготовленными под платы отверстиями.
Ответ #342 - 18.11.2013 :: 21:30:46
@ Ligeti
Ну, хитрого там ничего нет, и текстолит подойдёт. Сделай выкройку из картона и почикай как нужно, перед изготовлением финальной версии. Или пофиг, сооруди как тебе проще.
Ligeti
Ответ #343 - 20.11.2013 :: 16:07:56
Тем временем усилитель приобретает окончательный вид
Как видно из последней фотки платы перекрывают как ламповые панели так и проходные люверсы от трансов, что и заставляет платы приподнимать  Злой
У меня еще дополнительно 2 идеи в связи с этим делом:
1. Сначала скоммутировать платы висящими в воздухе на относительно коротких проводах. А после - прижать к дну и закрутить винты в стойки плат. Правда геморно будет попадать в отверстия...
2. Все же воспользоваться стойками для плат, но более высокими, и ПРИКЛЕИТЬ их в верхней плоскости. После чего спокойно поставить дно. Я металл никада не клеил, так что хз что из этой затеи выйдет Улыбка Мб жидкие гвозди подойдут?
Ответ #344 - 20.11.2013 :: 17:04:09
Клеить пластмассу на металл ненадёжно: компоненты крупные, платы тяжёлые, провода тоже тянут и всё это рано или поздно отпадёт. Если же платы имеют одинаково расположенные крепёжные отверстия, то можно исхитриться и после тщательной разметки привинтить их к шасси через стойки подобающего размера какими-нибудь эффектными декоративными (либо просто отполированными) винтами - и превратить недостатки в достоинства.
Ligeti
Ответ #345 - 21.11.2013 :: 02:32:25
А почему пластмассу-то? У меня стойки латунные а корпус алюминиевый. Мб холодная сварка или жидкие гвозди помогут...
Ответ #346 - 21.11.2013 :: 03:32:13
Сварка латуни с алюминием?!
Ужас Ужас Ужас
Жидкие гвозди по металлу - тоже тот ещё аттракцион.
ХИНТ: если б мне приспичило б без дырок цепляться к алюминию - я б без долгих заморочек взял бы самоклейные площадки для прокладки кабеля (за рупь - кучку) и привернул бы к ним впотай стойки.
Площадки на двухстороннем скотче - к панели, а на стойках - платы.
Дёшево и сердито...
Только панель предварительно не забыть обезжирить!
Ligeti
Ответ #347 - 21.11.2013 :: 04:19:44
Да холодная сварка это тот же самый клей по сути Улыбка просто название такое. А насчет приклеить стойки на самоклейки - пока что самая лучшая идея Улыбка спасибо!
Ответ #348 - 21.11.2013 :: 04:27:50
Ligeti писал(а) 21.11.2013 :: 04:19:44:
Это, как правило, полиэфирная/эпоксидная смола с разными заполнителями, например железной пылью.
Только с их площадью жадничать не надо. Бери те, что по больше этак 2х2см. Мелкие под нагревом от ламп могут отлипнуть.
Ответ #349 - 21.11.2013 :: 06:05:26
Самоклейки отвалятся. Флюс для алюминия + мощный паяльник = решение проблемы.
Ответ #350 - 21.11.2013 :: 07:59:19
Не отвалятся - при непревышении нагрузки.
Технология вполне проверенная.
Со временем вообще присохнет намертво...
Ответ #351 - 21.11.2013 :: 08:05:19
По работе с этими самоклейками сталкиваюсь постоянно, даже при слабой нагрузке отваливаются на раз-два.
Ответ #352 - 21.11.2013 :: 08:54:04
У меня - не отваливаются.
Что не так делаю?
ХИНТ: встречал не раз в китайских поделиях вообще приляпнутые на двухслойнике печатки - просто стороной проводников в толстый двухслойный скотч (на котором зеркала в ванных лепят).
Ничего не отваливалось - хотя по мне это уже за пределом добра и зла.
А вот четыре площадки с родным скотчем для удержания платы - за глаза и за уши. Если, конечно, там нет тяжёлых деталей (трансы, крупные электролиты).
Если площадок мало кажется - можно взять пластину побольше (размером всю панель) привернуть к ней стойки впотай и приклеить по всей поверхности любым нормальным клеем (88Н, момент и пр.).
То есть, соорудить промежуточную панель - которая приклеится намертво. А уж к ней и крепить все кишки...
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #353 - 21.11.2013 :: 10:51:18
Со временем клей деполимеризуется и превращается в слякоть, причём гораздо раньше чем предполагалось и в самый неподходящий момент. Запретить!
Ответ #354 - 21.11.2013 :: 12:02:34
В том и фишка, что в штатных крепёжных площадках клей другой.
Излишние обобщения и неоправданный перенос опыта ведут к неверным выводам.
ХИНТ: у меня несколько площадок используются в качестве вешалок под достаточно тяжёлые предметы - уже больше десятка лет. И никаких проблем с деполимеризацией - наоборот: оно засохло и стало очень прочным. Фиг оторвёшь, даже если приспичит - рвётся пластик при попытке применить пассатижи...
Ligeti
Ответ #355 - 24.11.2013 :: 10:43:38
всем привет!
Кароче проблему я решил вот таким образом
в торцы корпуса - деревянные брусочки, а на них - какая-то толи алюминиевая толи силуминовая хрень для мебели, продается везде. Получилось очень прочно и хорошо Улыбка
В целом усилитель готов, но в одной из ламп не светит нить накала у триода Печаль надо купить новых пару штук. За неделю управлюсь, а там - тестирование Улыбка
Ответ #356 - 24.11.2013 :: 12:17:04
Хорошее решение. Вижу, не попал одним отверстием на плате в стойку, ...делов на 5 минут, заточить дырку на плате надфилем.
Ligeti
Ответ #357 - 25.11.2013 :: 05:31:33
Аха, не очень точно отсверлил. Честно говоря на последнее отверстие в части расточки забил, в три другие попало, а тут поленился Улыбка
Ответ #358 - 25.11.2013 :: 13:37:36
все хорошо, но клемники в такой аппаратуре совсем не тру. Ещё и такое количество, и во всех местах. Где то один прослабнет, поди потом разберись какой из них.
Ligeti
Ответ #359 - 25.11.2013 :: 14:01:40
@ THRASH
Согласен всецело!
В свою защиту могу лишь сказать, что это мой первый ламповый проект, так что сделал как мог и как было удобно Улыбка
Если при тестировании дико впечатлюсь, то следующий проект планирую на KT88 или 300B. Там уж естественно подойду более дотошно и с точки зрения комлпектующих и с точки зрения монтажа.
