Normal Topic Как сделать электронный селектор ????? (Прочитано 1939 раз)
SergeyS
22.09.2009 :: 12:52:04
Привет всем жителям форума! Преамбула: достался мне на шару корпус от какой то примочки (Crock MetallMaster MM-2, кому интересно). Саму "приму" разбомбили давно уже, а корпус покрасил - еще ничего вид, послужит еще)))). В качестве "мозгов" решил всунуть DOD OD 250, дешево и сердито... Вопрос следующий: кто знает, как реализовать переключение режимов примы электронным способом, так как уродовать родную педальку дыркой под кнопку с фикс желания нет ни малейшего. Там просто под педалькой батарейный отсек для "Кроны" + манюсенькая кнопочка, которая работает на замыкание. Она без фиксации. Если вдруг где на форуме такая тема уже обсасывалась - просьбя ногами не пинать, а лучше ткните носом Очень довольный. Надеюсь на понимание
NN
Re: Как сделать электронный селектор ?????
Ответ #1 - 22.09.2009 :: 12:58:36
Ответ #2 - 22.09.2009 :: 13:30:50
SergeyS
Ответ #3 - 22.09.2009 :: 13:52:45
Denn писал(а) 22.09.2009 :: 13:30:50:
Спасибо! Симпатичная схема )))) А описаловки какой нить нету? X и Y - это что? И еще: в одну точку сходятся +12В и Vпит - там что, 2 питания нужно? Мне бы что то такое, чтоб от кроны питалось.....
На Форуме
Ответ #4 - 22.09.2009 :: 15:38:18
Х и Y - выходы на управление ключами. Uпит на крону, точка +12V используется при питании от адаптера.
Ответ #5 - 22.09.2009 :: 16:41:05
Участок схемы дан как пример простого электронного селектора. С любого выхода триггера (микросхемы) 1 или 2 можно подавать сигнал на любой транзисторный ключ, который либо управляет реле, либо электронными коммутаторами сигнальных цепей (например, из той же 561-ой серии К561КТ3). Питание этой схемы любое от 3 до 15 вольт!
Elvis_Sergeevich
Привет всем!
Местоположение: Кёнигсберг
Ответ #6 - 22.09.2009 :: 18:35:51
SergeyS
Ответ #7 - 24.09.2009 :: 09:29:37
Спасибо всем отозвавшимся! Все получилось Улыбка
