Very Hot Topic (More than 50 Replies) МАРК 5 Схема... (Прочитано 1133 раз)
toiler
Re: МАРК 5 Схема...
Ответ #120 - 24.08.2012 :: 11:08:14
Набросал такую схему:
http://94.r.photoshare.ru/00940/008f89c82517af6ec039adf042e04e1b3a6cf22a.jpg
Названия релюшек взяты из схемы Марк 5.
В итоге схема получилась полностью не работоспособна.
« Последняя редакция: 28.12.2012 :: 16:29:43 от toiler »
toiler
Re: МАРК 5 Схема...
Ответ #121 - 02.09.2012 :: 05:07:11
toiler
Re: МАРК 5 Схема...
Ответ #122 - 24.09.2012 :: 08:36:24
http://www.google.com.ua/imgres?hl=ru&client=firefox-a&hs=8Uk&sa=X&rls=org.mozil...
На фото внутренностей видны реле,которые управляют работой оконечника.
С виду они такие же,как и для остальных коммутаций.
Жаль,что не прочитать названия.
Просто реле,стоящие в анодной цепи и в цепи зкранных сеток выходных ламп имеют на контактах 450, примерно ,вольт.
А я полазил в гугле-больше 250 и нету,что бы на реле заявляли.
Есть такое:испытательное напряжение-1500 вольт.
Но почему пишут,что напряжение коммутации 250 вольт?
Не пробьет?
« Последняя редакция: 24.09.2012 :: 08:39:06 от toiler »
toiler
Re: МАРК 5 Схема...
Ответ #123 - 24.09.2012 :: 09:44:20
http://www.elfa.spb.ru/catalog?good_id=hx201090&langw=1
Вот с виду похожие реле,но напряжение еще меньше.
Gregg
Re: МАРК 5 Схема...
Ответ #124 - 24.09.2012 :: 21:02:46
Не пробьет?
Зависит какой ток там. Стандартные китайские переключатели тоже пишут 250В/10А , но как известно в стендабй выдерживают на 500В. Другой вариант запаралеллить секции.
toiler
Re: МАРК 5 Схема...
Ответ #125 - 25.09.2012 :: 03:06:40
Согласен.Есть и ток переключения и коммутационная способность.
Все это надо учитывать.Меня смущает низкое напряжение .
С другой стороны:таких токов в усилителе нет.
Тогда что бы получить их заявленную мощность можно увеличить напряжение.
Вопрос-выдержит ли изоляция?
Но успокаивает высокое испытательное напряжение.
На макете простые китайские реле стоят-Держат.
Будем надеяться...
toiler
Re: МАРК 5 Схема...
Ответ #126 - 25.12.2012 :: 10:22:59
Правая часть схемы из #120 теперь выглядит так:
http://98.r.photoshare.ru/00987/0096b3053ac8dc7b5a880808614900a776bfe68c.jpg
Теперь длина кабеля для мьюта не имеет значения.
Оптопары установлены прямо возле микросхемы.
Мьют теперь четко отрабатывает!
http://98.r.photoshare.ru/00988/0096e0dfcd028611c84b420e655028a93ba260d5.jpg
А это левая часть,теперь полностью рабочая.
« Последняя редакция: 29.12.2012 :: 05:58:41 от toiler »
toiler
Re: МАРК 5 Схема...
Ответ #127 - 31.01.2013 :: 10:19:43
А может кто знает параметры ферритовой капли на входе Марк 5?
mtihonov
Местоположение: Павлодар, Казахстан
Re: МАРК 5 Схема...
Ответ #128 - 31.01.2013 :: 13:47:18
Дорогие товарисчи! Мы же не арабы, обычно схемы слева на право рисуются... Будем же придерживаться общепринятых правил!
toiler
Re: МАРК 5 Схема...
Ответ #129 - 31.01.2013 :: 16:03:31
А это тоже арабы?
http://www.el34world.com/charts/Schematics/files/boogie/boogie_22cal.pdf
В моей схеме нет ни право ни лево...Она рабочая,кому надо,разберутся.
Про феррит:попробовал кольцо,стержень,много витков,мало.Блеф.
Ничего он не меняет.
