Very Hot Topic (More than 50 Replies) Собрал Till onboard (Прочитано 334 раз)
Re: Собрал Till onboard
Ответ #20 - 03.10.2009 :: 22:23:38
Да, это линейный усилительный каскад. Входное сопротивление определяется резистором у затвора, выходное - резистором в стоке.
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #21 - 04.10.2009 :: 04:31:24
**ash** что смущает, не заметил прироста выхлопа ***
дак , во первых зашунтируй нижний резистор кондёром,
а ещё для большего усиления попробуй другие полевеки напрмер 2sk170
,или хотябы буковку кп303 смени на А
вроде а идут с большим усилением
« Последняя редакция: 04.10.2009 :: 04:34:24 от santa »
теория убийца практики
Ответ #22 - 04.10.2009 :: 09:40:37
Да вот ничего больше под рукой не оказалось. Скоро из ЧиДа приедут BS170 и 2SK117 - буду SHO собирать.
А тут действительно кондером зашунтирую исток и буду радоваться. Или ещё кого порадую Улыбка
zx
Местоположение: Минск
Ответ #23 - 04.10.2009 :: 10:28:10
SHO интересный прибор, но есть одна особенность-шуршание резистора (буржуи зовут это crackle). Это даже на ютубах услышишь, если поискать семплы SHO. В архиве немного дополнительной инфы по SHO(как убрать этот эффект и моды) и по некоторым другим девайсам от Zvex
http://www.onlinedisk.ru/file/227677/
Ответ #24 - 04.10.2009 :: 11:15:24
Да, видел видео. Забавно недостаток превратили в "фишку" прибора, написав "Crackle okay" Улыбка Меня это ничуть не смущает, если учесть необходимость собирать фактически ещё один sho только чтобы не шуршало.
Coveenantor
GTLab - наш рулевой
Местоположение: PENZA
Ответ #25 - 04.10.2009 :: 16:35:54
2 Ash: в принципе у SHO неплохой звук, но до тех пор пока каскад находится в линейном режиме. Если же его подгрузит датчик (или еще что нибудь) - получится подгруз с достаточно характерным звуком. Кому как, а по мне подгруз BS170 не очень... Печаль
ИМХО: каскод на полевиках КП303 даёт более мягкий и приятный подгруз.
Ответ #26 - 04.10.2009 :: 17:55:23
А как себя ведут упомянутые 2SK117 в этом плане?
Shoewreck
Даю бесплатные
советы.
Ответ #27 - 05.10.2009 :: 09:21:08
2SK117 и 2SK170 - практически одно и то же (BS170 - это совершенно другие транзисторы). По моему скромному опыту, их вполне можно ставить на датчики с умеренным выходом (коэффициент усиления достигает 10 без всяких конденсаторов в истоке). При неглубоком перегрузе (в однокаскадной схеме другого не получить) звучат нормально.
А вот так можно снизить коэффициент усиления каскада:
« Последняя редакция: 05.10.2009 :: 09:22:00 от Shoewreck »
flatcut
Tubeman
Ответ #28 - 05.10.2009 :: 09:32:41
2:Shoewreck...я так понял 2SK170 здесь работает в режиме микротоков.
И каков уровень собственных шумов у такой схемы?
Shoewreck
Даю бесплатные
советы.
Ответ #29 - 05.10.2009 :: 09:47:37
Tubeman писал(а) 05.10.2009 :: 09:32:41:
Режим мало отличается от оптимального по шумам. Собственные шумы пренебрежимо малы.
flatcut
Tubeman
Ответ #30 - 05.10.2009 :: 10:03:47
...и все таки хотелось бы знать какой ток течет через тразистор в данном случаи, а шум я и сам по графикам посмотрю.
С уважением, Tubeman.
Shoewreck
Даю бесплатные
советы.
Ответ #31 - 05.10.2009 :: 10:14:37
Tubeman писал(а) 05.10.2009 :: 10:03:47:
По схеме же видно, 300-400 мкА
flatcut
Tubeman
Ответ #32 - 05.10.2009 :: 10:23:05
...а почему не сделать хотя бы 1ма, или это для онборд(а) много?
Shoewreck
Даю бесплатные
советы.
Ответ #33 - 05.10.2009 :: 10:28:39
Tubeman писал(а) 05.10.2009 :: 10:23:05:
На фоне датчиков и обвязки это не даст выигрыша, а вот вдвое дольшая работа от одной батарейки замечена будет наверняка. При желании можно, конечно, и 1мА сделать - выходного сопротивления мало не бывает Улыбка
« Последняя редакция: 05.10.2009 :: 10:30:13 от Shoewreck »
flatcut
Tubeman
Ответ #34 - 05.10.2009 :: 10:36:27
= При желании можно, конечно, и 1мА сделать - выходного сопротивления мало не бывает Улыбка =
Вот и я думаю что не бывает, а на счет батарей, так есть Duracell, Energaiser и т.п. Улыбка
« Последняя редакция: 05.10.2009 :: 10:37:15 от Tubeman »
Coveenantor
GTLab - наш рулевой
Ответ #35 - 05.10.2009 :: 15:00:35
А чем текущий режим не понравился не пойму?
Накладно будет покупать каждый месяц Энерджайзер учитывая стоимость последнего.
Улыбка Давайте еще про 9v аккумуляторы вспомним. Подмигивание
runing
Ответ #36 - 05.10.2009 :: 16:07:16
Судя по даташиту, 2SK170 не плохой транзистор:
http://keep4u.ru/full/2009/10/05/42ea4f6f099b8dcfc2484022043e667d/jpg
Так, что получается, что этот преамп интереснее чем Till...
Или как?
Ответ #37 - 05.10.2009 :: 17:48:45
Хм, а применимо к SHO как правильно изменить режим? Учитывая, что ставить буду 2SK117.
runing
Ответ #38 - 05.10.2009 :: 18:02:37
Jinx писал(а) 05.10.2009 :: 17:48:45:
А какой смысл брать один преамп, а транзистор ставить от другого? Улыбка Делай или один, или другой...
runing
Ответ #39 - 05.10.2009 :: 18:11:09
Хочу спросить у опытных, поможет ли такой преамп, ну или Till, побороть проблему "емкости длинного кабеля". Ну то есть когда я включаюсь непосредственно в усилитель коротким шнурком, то чистый звук - звонкий. А когда через весь сетап примочек, несмотря на то, что у всех холодный байпасс, чистый звук слегка меркнет, то есть высоких становится меньше. И самое печальное, при уменьшении громкости гитары, сильно съедаются верха. Ну короче, еще тонкомпенсацию конденсатором в гитаре для этого делают.
Вот вопрос, поможет ли такой преамп в такой проблеме?
