Very Hot Topic (More than 50 Replies) Собрал Till onboard (Прочитано 361 раз)
Местоположение: м.Київ
Re: Собрал Till onboard
Ответ #40 - 05.10.2009 :: 18:37:09
Именно для нейтрализации влияния емкости кабеля и наводками на него встроенные преампы и применяются.
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Ответ #41 - 05.10.2009 :: 19:01:25
В SHO Мегаомные резисторы подбирать нужно? У кого какие опыты
Moonlight
Ответ #42 - 05.10.2009 :: 19:31:21
Поставил первые попавшиеся под руку 1МОм полет нормальный Улыбка По идее должно быть ровно пол питания.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
runing
Ответ #43 - 05.10.2009 :: 19:35:13
Взводатор писал(а) 05.10.2009 :: 18:37:09:
Понял, благодарю.
Тогда какой из выше предложенных, на Ваш взгляд стоит реализовать, Till или последний на транзисторе 2SK170?
Moonlight
Ответ #44 - 05.10.2009 :: 19:40:38
У меня в гитаре Till с возможностью отключения. Устраивает целиком и полностью. Может на неделе попробую второй собрать и сравнить.
runing
Ответ #45 - 05.10.2009 :: 19:55:10
Moonlight писал(а) 05.10.2009 :: 19:40:38:
А как сделал отключение? Тумблер или пушпул пот?
Moonlight
Ответ #46 - 05.10.2009 :: 20:00:25
В крышке крутилок (сзади гитары) "ползунковый" переключатель на 2 группы контактов. Единственный минус такого решения лично для меня так это то, что во время игры он либо включен либо выключен и быстро этого не изменить.
runing
Ответ #47 - 05.10.2009 :: 20:10:34
Moonlight писал(а) 05.10.2009 :: 20:00:25:
...во время игры он либо включен либо выключен и быстро этого не изменить.
А есть необходимость быстро его переключать? Звук который с ним не универсальный? То есть для каких то эффектов его нужно выключать?
Ответ #48 - 05.10.2009 :: 20:25:14
Я сделал вот такой - http://users.i.com.ua/~miroshko/miractive - первый каскад - небольшое усиление, потом однорукий темброблок, для компенсации потерь на котором и нужно было усиление и выходной повторитель.
Кроме того - оперативный подбор емкости параллельно датчикам.
Moonlight
Ответ #49 - 05.10.2009 :: 20:27:14
Ну это было вызвано особеностью нескольких песен группы в которой я играю. Просто как показалось ритм без повторителя лучше чем с ним, а соло без него на тех же настройках слишком мертвое (опять таки все изза особености саунда). Проблема решилась добавлением в педалборд еще одной примочки.
Вокалист и создатель группы "аццко пафосный гот" и в большинстве случаев его идиотские идеи по поводу звука таки дают прикольный результат.
runing
Ответ #50 - 05.10.2009 :: 21:04:23
2Взводатор, понял спасибо, навороченый преамп Подмигивание
2Moonlight, а у тебя в Till стоит кондер в байпасс резистора 2,2К? Если да, то на сколько?
Moonlight
Ответ #51 - 05.10.2009 :: 21:12:42
Нет, даже не пробовал ставить.
Ответ #52 - 05.10.2009 :: 21:31:57
runing писал(а) 05.10.2009 :: 21:04:23:
Я вчера подпаял на 2.2мкф электролит. Теперь я отчётливо заметил увеличение выхлопа. Причём нехилое по сравнению с пассивкой. Полосу проде не потерял, так что большую ёмкость, думаю ставить нет смысла.
zx
Местоположение: Минск
Ответ #53 - 05.10.2009 :: 22:29:05
глянь еще s.a.g.e.
http://www.sugardas.lt/~igoramps/article51.htm
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1132603697
тут вообще как бы резонанс датчика меняешь, гитара становится более универсальной.
Собирал sage, преамп Взводатора, SHO. Все девайсы клевые!
« Последняя редакция: 05.10.2009 :: 22:32:13 от zx »
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #54 - 06.10.2009 :: 12:06:09
придумал недавно такой преамп!
(может кто и раньше такую схему использовал ,но я невидел)
сегодня его испытал,   фишка в том чтобы сложить  датчики уже  усилинными , так пропадает инуктивность  следовательно датчик сможет звучать более ЗВОНКО, ближе к синглу
http://slil.ru/28048859
один из датчиков следует распологать дальше от струн (чтобы не вычитались гармоники)
теория убийца практики
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #55 - 07.10.2009 :: 00:03:38
хотя разницы в звучании (по сравнению с пассивным параллельным включением катушек) не обнаружил,  возможно есть небольшое усиление
donotknow-person
Ответ #56 - 07.10.2009 :: 10:46:43
santa, почему у тебя плюс заземлён? Ошибка или забыл шунтирующий конденсатор?
С уважением НРЛ Тоха.
« Последняя редакция: 07.10.2009 :: 10:47:13 от donotknow-person »
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #57 - 07.10.2009 :: 12:39:14
да  ошибся , батарейке КороткоеЗамыкание =), ну а поидее да туда бы кондёр
а что это за эффект CRACKLE ? типа треска?
« Последняя редакция: 07.10.2009 :: 12:44:26 от santa »
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Ответ #58 - 07.10.2009 :: 17:50:40
Хотелось бы попробовать воткнуть что то типа sho или till в телекастер. Но хочется питания от таблетки или ААА, ибо места для кроны нет. Есть подобные?полевики
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #59 - 08.10.2009 :: 06:31:03
  заметил что резистор  в затворе  шумит , и шумит
довольно сильно , а сам транзистор  даже не слышно  , если включить схему без входного
резистора, и только на мгновение заземлить затвор, а потом отключить  шума вобще нет, а если схему включать с резистором то уже шумит,
правда когда датчик включён этот резистр  уже не так влияет, но всё же шум прибавляется и это заметно
