Very Hot Topic (More than 50 Replies) Собрал Till onboard (Прочитано 363 раз)
Shoewreck
Даю бесплатные
советы.
Re: Собрал Till onboard
Ответ #60 - 08.10.2009 :: 07:55:30
flatcut
donotknow-person
Ответ #61 - 08.10.2009 :: 08:38:18
Собрал тил на макетке с кп303а. Что бы половину напряжения получить, пришлось нагрузочный резистор до 13 КОм увеличить. Это у меня такой поляк попался нерусский? Озадачен
И еще, схема гудит какими то странными стабильными звуками, когда регулятор на гитаре до упора не убавлен. Пострашней, чем с ламповыми устройства. Не пинайте сильно за может, глупые реплики и вопросы, это у меня второй или третий случай общения с полевиками в жизни (я перед пайкой даже всякие книги рыл, что бы узнать где у них сток, исток и затвор) Улыбка
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #62 - 08.10.2009 :: 08:55:39
вобщем  этот резистор на затворе там впринципе и не нужен , за место  него хорошобы просто 100 тире 200 пФ  кондёр поставить
***схема гудит какими то странными стабильными звуками, когда регулятор на гитаре до упора не убавлен***
если неэкранирована   ,значит всё внорме ,
  в гитаре всё равно придётся всё экранировать ,
щас вобще   много помехогенераторов, и сотовая связь  и импульсники из лампочек и компы и узб
, и всегда если одно не влияет  обязательно  что нибудь другое  шумит
теория убийца практики
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #63 - 09.10.2009 :: 05:30:53
rust писал(а) 07.10.2009 :: 17:50:40:
Хотелось бы попробовать воткнуть что то типа sho или till в телекастер. Но хочется питания от таблетки или ААА, ибо места для кроны нет. Есть подобные?полевики
можно сделать повторитель , на полевике ,
но усиления уже не будет , только согласование
провода от гитары, от 3 вольт должен нормальный сигнал выдавать   смотря клнечно какой выход у датчиков  возможно и от 1.5 вольт
сигнал будет ровный
Shoewreck
Даю бесплатные
советы.
Ответ #64 - 09.10.2009 :: 06:18:02
Существуют компактные литиевые батарейки, вроде CR2. Они меньше AA, напряжение больше.
flatcut
Местоположение: м.Київ
Ответ #65 - 09.10.2009 :: 11:38:38
Низкими напряжениями питания не увлекайся. Не забывай, что максимальный размах выходного напряжения равен половине питания минус какой-то запас от 0.1 до 1в. Если же озаботиться минимумом искажений, что для гитары весьма желательно, то размах еще более сократится.
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Ответ #66 - 09.10.2009 :: 14:34:32
То есть в телекастер без фрезы онборд преамп (вернее его питание) не лезет
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #67 - 09.10.2009 :: 15:24:54
да если проблемы в питании, то я предлогаю обратить внимание на фантомное
может не читали ветку про шумодавы , я там это уже всё говорил
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1254860352
батарейку можно подключить к звуковому проводу  в любом месте
Shoewreck
Даю бесплатные
советы.
Ответ #68 - 09.10.2009 :: 16:09:42
Возвращаясь к Тиллу:
http://till.com/articles/PreampCable/index.html
Модификация гитары не требуется Улыбка
flatcut
Ответ #69 - 09.10.2009 :: 18:03:31
Но фантомное питание резко снижает универсальность гитары - тогда она может использоваться либо со специальными предусилителями, либо с дополнительным блочком такого питания.
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Ответ #70 - 09.10.2009 :: 21:36:59
Да нет фантом не тот выход. Если только поставить стэковый потенц, один на волюм и тон.. и освободить место под крону. Но это уже скорее в "технологию" или в "гитару")))
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #71 - 10.10.2009 :: 17:26:00
думаю собрать сабж, единственное какие наши транзюки годятся на это дело? и на сколько чувствуется усиление? у датчиков слабый выхлоп.. особенно бридж.. китай все таки((
Ответ #72 - 10.10.2009 :: 18:30:24
Дмитрий Ткаченко писал(а) 10.10.2009 :: 17:26:00:
Как я писал - усиление можно повышать и значительно. Это немножко сужает динамический диапазон (как я понимаю), но в экспериментах с электролитами удавалось даже входной ОУ на комбике перегружать (неприятный такой пердящий перегруз). Так что думаю хватит "boost'a" и с китайскими датчиками. Я например при помощи оргинальной схемки Till'a получил неожиданно классный (для меня) драив на стандартном драиве кубика, который без боостера/преампа перед кабелем - так себе...
« Последняя редакция: 10.10.2009 :: 18:34:13 от kwlw »
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #73 - 10.10.2009 :: 19:10:33
кп303 с какими буквами пойдут?
короч надо собирать по схеме тилла? оригинальной? она и есть бустер/преамп?
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #74 - 11.10.2009 :: 06:12:49
практически любой полевик
у (А) меньше ток но  может искажать
(Г)  более  линеен
zx
Местоположение: Минск
Ответ #75 - 11.10.2009 :: 08:38:16
rust писал(а) 09.10.2009 :: 14:34:32:
К сожалению, не помню, кто из камрадов форума делал, возможно, Value.
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Ответ #76 - 11.10.2009 :: 08:49:24
Прикольно
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #77 - 11.10.2009 :: 09:53:58
нашел на рынке кп303а и кп303и какой по лучше будет?
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Ответ #78 - 11.10.2009 :: 10:03:08
Дмитрий Ткаченко писал(а) 11.10.2009 :: 09:53:58:
Поставь кроватку и пользуй разные
« Последняя редакция: 11.10.2009 :: 10:04:16 от rust »
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #79 - 11.10.2009 :: 10:27:10
rust  , есть батарейки 23А  12вольтовые (щелочные) размером  с половинку  ААА
только незнаю на солько их хватает приминительно к преампу
а этот преамп питают от 3 вольт
http://www.sugardas.lt/~igoramps/article21.htm
