Very Hot Topic (More than 50 Replies) Собрал Till onboard (Прочитано 333 раз)
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Re: Собрал Till onboard
Ответ #80 - 11.10.2009 :: 10:51:49
Спасибо. Теперь надо транзистор искать. В городской торговле не нашел..
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #81 - 11.10.2009 :: 21:31:54
ща собрал навесом сабж на кп303и прикольный звук получилсо) интересно будет его испытать на перегрузе. Кто пробывал что скажет?
Ответ #82 - 24.10.2009 :: 11:44:37
VAT
Местоположение: Moscow
Ответ #83 - 27.10.2009 :: 08:24:14
одно не пойму почему схеме из студенческого конспекта присвоено имя Тилла.. Там и название правильное можно прочитать.
А по поводу куда заныкать батарею при малом прстранстве- есть крона-аккумулятор, никельметаллгидридный. он из таких таблеток, и его можно рассредоточить. зарядка и включение питания, как обычно - через джек.
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #84 - 27.10.2009 :: 08:26:07
кстати я товарисчу показал) он тож сказал что это "простой ключ" или чтото вроде того)))
Rus
Ответ #85 - 28.10.2009 :: 20:26:19
гыгы...стандартный каскад на стандартном полевике со стандартной обвязкой назвали преампом, оформили в отдельный проэкт и дали собственное имя)) забавно Очень довольный
VAT
Ответ #86 - 28.10.2009 :: 20:46:25
ну и я о том))
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #87 - 28.10.2009 :: 20:56:24
ой ну если так говорить.. то стандартные усилительные каскады собрали в кучу и дали этому всему имя да и продают за бешенные бабки. все собранно по типу образу и подобию того что ктото когдато придумал. так что))) если этого не сделали вы  то это сделает ктото др. а эта штука не имеет имя.  просто сайт на котором она размещена называется www.till.com потому так проще))
donotknow-person
Ответ #88 - 29.12.2009 :: 10:17:09
Господа, у меня теперь появилась значимая проблема с перегрузом "тилла". Он у меня на кп303А собран. Вообщем искажения даже тогда, когда нет шунтирующего конденсатора. Довольно заметные и ооочень нежелательные. А с кондером, ваще каша. Я думал повышу напряжение питания... повысил и выхлоп вроде увеличился, а искажения так и остались. Значит надо повышать напряжение, а усиление снижать? Как можно увеличить динамический диапазон, перегр. способность? Подскажите, что нить, пожалуйста.
Ответ #89 - 29.12.2009 :: 10:29:29
Скорее всего, попался экземпляр с малым U_отсечки, вот он и грузится по входу. Померь напряжение на истоке, что там? Заодно, и на стоке.
donotknow-person
Ответ #90 - 29.12.2009 :: 20:49:48
К сожалению на стоке не могу пока померить (надоело гитару разбирать). А на истоке я подбором нагрузочного резистора, естественно, выставляю половину напряжения. Извиняюсь за глупый вопрос, но зачем нужен стоковый резистор? Для термостабилизации?
« Последняя редакция: 29.12.2009 :: 20:57:38 от donotknow-person »
Ответ #91 - 30.12.2009 :: 00:11:41
donotknow-person, говоря:
==А на истоке я подбором нагрузочного резистора, естественно, выставляю половину напряжения==
ты, очевидно, имел ввиду "на стоке" (на графическом символе - это удалённый от затвора электрод, ближе к +питания).
Соответственно,
==зачем нужен стоковый резистор?==
имеется ввиду истоковый резистор.
Истоковой резистор (тот, что к земле) нужен для задания рабочего тока каскада. Каким выбирать этот ток - это уже другой вопрос... Ещё он служит элементом отриц. обратной связи
1) по переменному току (если он не зашунтирован значительной ёмкостью), и в таком случае, он
   а) определяет К_ус каскада (уменьшает до какого-то значения по сравнению со схемой, где исток сидит не земле);
   б) как следствие применения ООС, уменьшает искажения.
2) по постоянному току (не имеет значения, зашунтирован этот рез. конденсатором или нет), что стабилизирует рабочий режим, в том числе, и термостабилизирует.
Насчёт "половины напряжения" - не совсем точно, надо выбирать примерно больше на 1/2 величины U_отсечки. А, ещё лучше - по осциллографу по макс. размаху на выходе.
А, вообще-то, трудно сказать, в чём там дело, если не видеть режимов.
donotknow-person
Ответ #92 - 30.12.2009 :: 09:14:29
Стоки... истоки... Запомнить бы. OlegFX, спасибо за теорию! Улыбка
Хм. А осциллографа у меня нема Плачущий... Я на слух настраивал и смотрел на тестер. Так что там в пределах погрешностей моего слуха, не критично. Может всё же дашь какие рекомендации? Почему то кажется, что схема на пределе возможностей, гитара типа с мочным выхлопом. Вот тока это не логично, поскольку она у меня - китайская подделка. Вообщем соберу на макете и буду пробовать разные транзисторы (их у меня ещё два штука). И то-сё...
Ответ #93 - 30.12.2009 :: 13:05:29
==Почему то кажется, что схема на пределе возможностей, гитара типа с мочным выхлопом.==
==Может всё же дашь какие рекомендации?==
Если гитара с мощными (и даже не очень мощными) датчиками, то я рекомендую истоковый повторитель. Если правильно сделать, то не будет никакого перегруза. Для КП303А лучше (проще) сделать так: от затвора два резистора - один 2,2МОм на землю, другой 2,2...3,3МОм на + питания. Датчик подключать к затвору через конденсатор 10...47нФ. Сток - к +. Между истоком и землёй рез. 10кОм, сигнал снимать с истока, естественно.
А ещё на диайфэкторе есть хорошая ветка об этом; там Медвед делился опытом и схемами:
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=481
« Последняя редакция: 30.12.2009 :: 16:31:44 от OlegFX »
donotknow-person
Ответ #94 - 30.12.2009 :: 20:08:11
OlegFX, примного благодарен! Очень довольный
