donotknow-person, говоря:
==А на истоке я подбором нагрузочного резистора, естественно, выставляю половину напряжения==
ты, очевидно, имел ввиду "на стоке" (на графическом символе - это удалённый от затвора электрод, ближе к +питания).
Соответственно, ==зачем нужен стоковый резистор?== имеется ввиду истоковый резистор.
Истоковой резистор (тот, что к земле) нужен для задания рабочего тока каскада. Каким выбирать этот ток - это уже другой вопрос... Ещё он служит элементом отриц. обратной связи 1) по переменному току (если он не зашунтирован значительной ёмкостью), и в таком случае, он а) определяет К_ус каскада (уменьшает до какого-то значения по сравнению со схемой, где исток сидит не земле); б) как следствие применения ООС, уменьшает искажения. 2) по постоянному току (не имеет значения, зашунтирован этот рез. конденсатором или нет), что стабилизирует рабочий режим, в том числе, и термостабилизирует.
Насчёт "половины напряжения" - не совсем точно, надо выбирать примерно больше на 1/2 величины U_отсечки. А, ещё лучше - по осциллографу по макс. размаху на выходе.
А, вообще-то, трудно сказать, в чём там дело, если не видеть режимов.
