Very Hot Topic (More than 50 Replies) Собрал Till onboard (Прочитано 319 раз)
Собрал Till onboard
01.10.2009 :: 19:00:09
Собственно, сидел дома и решил сбацать такую штуку попробовать. Собрал на КП303В тру-навесом на джеке Очень довольный
Заработало с первого раза - даже не ожидал. Эффект согласования сопротивлений услышал, потыкал разные кабели до и после, ткнулся в return. Единственное, что смущает, не заметил прироста выхлопа, хотя не успел обмерять осциллографом, и полагаюсь только на слух.
А вообще ощущения хорошие - гитара стала чуть-чуть отзывчивее, на ручки реагирует плавнее. Осталось только потенциометры поменять.
Так что первый транзисторный опыт прошёл успешно Улыбка
Местоположение: м.Київ
Re: Собрал Till onboard
Ответ #1 - 01.10.2009 :: 20:15:53
Господа! Ну давайте же ссылки на схемы и/или первоисточники!
А то ведь в каждой второй теме крик души - "Схему в студию!"
Значительная часть форумчан может только догадываться, что такое Till.
http://www.till.com/articles/GuitarPreamp/ - Встроенный преамп на полевом транзисторе.
А по теме - поздравляю. То, что не увидел прироста выхода, то это не страшно. Часто при большом усилении или неправильно подобранном режиме наблюдаются искажения и даже некоторая компрессия. Главное - чтобы их не было.
Основная функция любого встроенного усилителя - согласование. Все остальное - это уже прибамбасы. Пусть даже полезные и приятные.
Tubeman
Ответ #2 - 01.10.2009 :: 20:40:20
...если нет прироста сигнала, то лучше собрать повторитель с источником тока в истоке.
У него и перегрузочная способность по больше и выходное сопротивление по меньше.
С уважением, Tubeman.
« Последняя редакция: 02.10.2009 :: 10:03:57 от Tubeman »
Ответ #3 - 01.10.2009 :: 21:05:36
Взводатор, прошу прощения - лчень туго с интернетом. Думал сутра и схему и фото выложить.
По теме. Пред этот выбрал как раз из-за усиления, большего 1. Со своими основными задачами он справляется, а насчёт усиления - проверю и напишу. По идее должно быть до 6Дб.
Ответ #4 - 02.10.2009 :: 08:21:24
Jinx писал(а) 01.10.2009 :: 21:05:36:
У меня тоже работают три эгземпяра этого преампа - и радует Улыбка.
Для болшего усиления я ставлю електролит параллелно R2. В зависимости от самого JFET'a (J201) подходят емкости от 1 до 6.3 мкф. Как делать биас для этого преда (под конкретный эгзямпляр транзистора) - пытался понять несколько вечеров, ничего невышло, потом закинул тему и подобрал сопротивления R2 и конденсаторы по слуху. Знаю это тупо (я не электроник), но добился лучего результата чем в попытках "по научному".
Ответ #5 - 02.10.2009 :: 10:22:22
ну, еще SHO собери, проникнишься Улыбка
Ответ #6 - 02.10.2009 :: 12:35:11
К что такое SHO?
Теперь хочу пойти дальше и сделать что-нибудь с небольшим плавным подъёмом серединки на 700Гц где-то.
Ну и эксперименты с экспандером в планах  Улыбка
Ответ #7 - 02.10.2009 :: 14:04:13
Любая обработка звука в гитаре - уменьшение ее универсальности. Если эта цена тебя устраивает - пробуй.
Как по мне, то предусилитель должен максимально честно передать на выход все, что дает гитара. А вся обработка должна вестись уже вне гитары.
Coveenantor
GTLab - наш рулевой
Местоположение: PENZA
Ответ #8 - 02.10.2009 :: 18:17:01
К что такое SHO?
Это Zvex Super Hard On.
http://analogguru.an.ohost.de/193/schematics/Zvex_SHO.gif
Ответ #9 - 02.10.2009 :: 20:02:53
Полевики с изолированным затвором и индуцированным каналом уступают в данном применении полевикам с p-n переходом.
Во первых, у них выше шумы а ставить в самое начале тракта благоразумнее менее шумящие приборы.
Во вторых у этих транзисторов ток стока появляется после некоторого порогового напряжения на затворе. Т.е. в начале существует обрыв входной характеристики, что приведет к большим и неприятным искажениям, если сигнал попадет в эту область.
Но, конечно, если другого ничего нет, то и на этом транзисторе будет ощущаться выигрыш от согласования и эффект будет весьма заметным.
Ответ #10 - 02.10.2009 :: 21:42:05
Да, SHO понравился - попробую.
А зачем, кстати, там пара диодов у затвора?
Coveenantor
GTLab - наш рулевой
Ответ #11 - 03.10.2009 :: 17:49:07
Защита
Ответ #12 - 03.10.2009 :: 19:12:26
От неправильной полюсовки батареи? Так и думал, значит можно ставить любые.
Moonlight
Ответ #13 - 03.10.2009 :: 19:22:04
Помоему от убивания транзистора чемто типа статики или большим сигналом. Но не уверен.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Ответ #14 - 03.10.2009 :: 19:53:19
А, вот оно как. Я спутал - от переполюсовки обычно в цепь питания ставят один диод...
А есть ли смысл ставить именно те диоды, которые указаны на схеме? Или тут без разницы?
Moonlight
Ответ #15 - 03.10.2009 :: 20:10:37
У меня 1n914 стоят. Правда это тоже самое что 4148 Улыбка
GLEB Custom
Ответ #16 - 03.10.2009 :: 20:58:54
Jinx писал(а) 03.10.2009 :: 19:53:19:
Ставь 1N4148, КД522 и т.п. - теоретически может сказаться только ёмкость, на практике - нетУлыбка
runing
Ответ #17 - 03.10.2009 :: 21:26:34
Вот нашел еще:
Так это обычный бустер или его полезность намного больше?
Ответ #18 - 03.10.2009 :: 21:36:44
runing писал(а) 03.10.2009 :: 21:26:34:
Вот нашел еще:
Дык почитай ссылку во втором посте. Подмигивание
« Последняя редакция: 03.10.2009 :: 21:37:39 от Jinx »
runing
Ответ #19 - 03.10.2009 :: 21:44:18
Jinx писал(а) 03.10.2009 :: 21:36:44:
Вот нашел еще:
Я бы почитал, но к сожалению, английский у меня не родной...
Насколько я понял, это типа онбоард преамп? Для согласования сигнала и когда длинный гитарный шнур, позволяет решить проблему тонкомпенсации?
« Последняя редакция: 03.10.2009 :: 22:04:08 от runing »
Ответ #20 - 03.10.2009 :: 22:23:38
Да, это линейный усилительный каскад. Входное сопротивление определяется резистором у затвора, выходное - резистором в стоке.
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #21 - 04.10.2009 :: 04:31:24
**ash** что смущает, не заметил прироста выхлопа ***
дак , во первых зашунтируй нижний резистор кондёром,
а ещё для большего усиления попробуй другие полевеки напрмер 2sk170
,или хотябы буковку кп303 смени на А
вроде а идут с большим усилением
« Последняя редакция: 04.10.2009 :: 04:34:24 от santa »
теория убийца практики
Ответ #22 - 04.10.2009 :: 09:40:37
Да вот ничего больше под рукой не оказалось. Скоро из ЧиДа приедут BS170 и 2SK117 - буду SHO собирать.
А тут действительно кондером зашунтирую исток и буду радоваться. Или ещё кого порадую Улыбка
zx
Местоположение: Минск
Ответ #23 - 04.10.2009 :: 10:28:10
SHO интересный прибор, но есть одна особенность-шуршание резистора (буржуи зовут это crackle). Это даже на ютубах услышишь, если поискать семплы SHO. В архиве немного дополнительной инфы по SHO(как убрать этот эффект и моды) и по некоторым другим девайсам от Zvex
http://www.onlinedisk.ru/file/227677/
Ответ #24 - 04.10.2009 :: 11:15:24
Да, видел видео. Забавно недостаток превратили в "фишку" прибора, написав "Crackle okay" Улыбка Меня это ничуть не смущает, если учесть необходимость собирать фактически ещё один sho только чтобы не шуршало.
Coveenantor
GTLab - наш рулевой
Ответ #25 - 04.10.2009 :: 16:35:54
2 Ash: в принципе у SHO неплохой звук, но до тех пор пока каскад находится в линейном режиме. Если же его подгрузит датчик (или еще что нибудь) - получится подгруз с достаточно характерным звуком. Кому как, а по мне подгруз BS170 не очень... Печаль
ИМХО: каскод на полевиках КП303 даёт более мягкий и приятный подгруз.
Ответ #26 - 04.10.2009 :: 17:55:23
А как себя ведут упомянутые 2SK117 в этом плане?
Shoewreck
Даю бесплатные
советы.
Ответ #27 - 05.10.2009 :: 09:21:08
2SK117 и 2SK170 - практически одно и то же (BS170 - это совершенно другие транзисторы). По моему скромному опыту, их вполне можно ставить на датчики с умеренным выходом (коэффициент усиления достигает 10 без всяких конденсаторов в истоке). При неглубоком перегрузе (в однокаскадной схеме другого не получить) звучат нормально.
А вот так можно снизить коэффициент усиления каскада:
« Последняя редакция: 05.10.2009 :: 09:22:00 от Shoewreck »
flatcut
Tubeman
Ответ #28 - 05.10.2009 :: 09:32:41
2:Shoewreck...я так понял 2SK170 здесь работает в режиме микротоков.
И каков уровень собственных шумов у такой схемы?
Shoewreck
Даю бесплатные
советы.
Ответ #29 - 05.10.2009 :: 09:47:37
Tubeman писал(а) 05.10.2009 :: 09:32:41:
Режим мало отличается от оптимального по шумам. Собственные шумы пренебрежимо малы.
flatcut
Tubeman
Ответ #30 - 05.10.2009 :: 10:03:47
...и все таки хотелось бы знать какой ток течет через тразистор в данном случаи, а шум я и сам по графикам посмотрю.
Shoewreck
Даю бесплатные
советы.
Ответ #31 - 05.10.2009 :: 10:14:37
Tubeman писал(а) 05.10.2009 :: 10:03:47:
По схеме же видно, 300-400 мкА
flatcut
Tubeman
Ответ #32 - 05.10.2009 :: 10:23:05
...а почему не сделать хотя бы 1ма, или это для онборд(а) много?
Shoewreck
Даю бесплатные
советы.
Ответ #33 - 05.10.2009 :: 10:28:39
Tubeman писал(а) 05.10.2009 :: 10:23:05:
На фоне датчиков и обвязки это не даст выигрыша, а вот вдвое дольшая работа от одной батарейки замечена будет наверняка. При желании можно, конечно, и 1мА сделать - выходного сопротивления мало не бывает Улыбка
« Последняя редакция: 05.10.2009 :: 10:30:13 от Shoewreck »
flatcut
Tubeman
Ответ #34 - 05.10.2009 :: 10:36:27
= При желании можно, конечно, и 1мА сделать - выходного сопротивления мало не бывает Улыбка =
Вот и я думаю что не бывает, а на счет батарей, так есть Duracell, Energaiser и т.п. Улыбка
« Последняя редакция: 05.10.2009 :: 10:37:15 от Tubeman »
Coveenantor
GTLab - наш рулевой
Ответ #35 - 05.10.2009 :: 15:00:35
А чем текущий режим не понравился не пойму?
Накладно будет покупать каждый месяц Энерджайзер учитывая стоимость последнего.
Улыбка Давайте еще про 9v аккумуляторы вспомним. Подмигивание
runing
Ответ #36 - 05.10.2009 :: 16:07:16
Судя по даташиту, 2SK170 не плохой транзистор:
http://keep4u.ru/full/2009/10/05/42ea4f6f099b8dcfc2484022043e667d/jpg
Так, что получается, что этот преамп интереснее чем Till...
Или как?
Ответ #37 - 05.10.2009 :: 17:48:45
Хм, а применимо к SHO как правильно изменить режим? Учитывая, что ставить буду 2SK117.
runing
Ответ #38 - 05.10.2009 :: 18:02:37
Jinx писал(а) 05.10.2009 :: 17:48:45:
А какой смысл брать один преамп, а транзистор ставить от другого? Улыбка Делай или один, или другой...
runing
Ответ #39 - 05.10.2009 :: 18:11:09
Хочу спросить у опытных, поможет ли такой преамп, ну или Till, побороть проблему "емкости длинного кабеля". Ну то есть когда я включаюсь непосредственно в усилитель коротким шнурком, то чистый звук - звонкий. А когда через весь сетап примочек, несмотря на то, что у всех холодный байпасс, чистый звук слегка меркнет, то есть высоких становится меньше. И самое печальное, при уменьшении громкости гитары, сильно съедаются верха. Ну короче, еще тонкомпенсацию конденсатором в гитаре для этого делают.
Вот вопрос, поможет ли такой преамп в такой проблеме?
Ответ #40 - 05.10.2009 :: 18:37:09
Именно для нейтрализации влияния емкости кабеля и наводками на него встроенные преампы и применяются.
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Ответ #41 - 05.10.2009 :: 19:01:25
В SHO Мегаомные резисторы подбирать нужно? У кого какие опыты
Moonlight
Ответ #42 - 05.10.2009 :: 19:31:21
Поставил первые попавшиеся под руку 1МОм полет нормальный Улыбка По идее должно быть ровно пол питания.
runing
Ответ #43 - 05.10.2009 :: 19:35:13
Взводатор писал(а) 05.10.2009 :: 18:37:09:
Понял, благодарю.
Тогда какой из выше предложенных, на Ваш взгляд стоит реализовать, Till или последний на транзисторе 2SK170?
Moonlight
Ответ #44 - 05.10.2009 :: 19:40:38
У меня в гитаре Till с возможностью отключения. Устраивает целиком и полностью. Может на неделе попробую второй собрать и сравнить.
runing
Ответ #45 - 05.10.2009 :: 19:55:10
Moonlight писал(а) 05.10.2009 :: 19:40:38:
А как сделал отключение? Тумблер или пушпул пот?
Moonlight
Ответ #46 - 05.10.2009 :: 20:00:25
В крышке крутилок (сзади гитары) "ползунковый" переключатель на 2 группы контактов. Единственный минус такого решения лично для меня так это то, что во время игры он либо включен либо выключен и быстро этого не изменить.
runing
Ответ #47 - 05.10.2009 :: 20:10:34
Moonlight писал(а) 05.10.2009 :: 20:00:25:
...во время игры он либо включен либо выключен и быстро этого не изменить.
А есть необходимость быстро его переключать? Звук который с ним не универсальный? То есть для каких то эффектов его нужно выключать?
Ответ #48 - 05.10.2009 :: 20:25:14
Я сделал вот такой - http://users.i.com.ua/~miroshko/miractive - первый каскад - небольшое усиление, потом однорукий темброблок, для компенсации потерь на котором и нужно было усиление и выходной повторитель.
Кроме того - оперативный подбор емкости параллельно датчикам.
Moonlight
Ответ #49 - 05.10.2009 :: 20:27:14
Ну это было вызвано особеностью нескольких песен группы в которой я играю. Просто как показалось ритм без повторителя лучше чем с ним, а соло без него на тех же настройках слишком мертвое (опять таки все изза особености саунда). Проблема решилась добавлением в педалборд еще одной примочки.
Вокалист и создатель группы "аццко пафосный гот" и в большинстве случаев его идиотские идеи по поводу звука таки дают прикольный результат.
runing
Ответ #50 - 05.10.2009 :: 21:04:23
2Взводатор, понял спасибо, навороченый преамп Подмигивание
2Moonlight, а у тебя в Till стоит кондер в байпасс резистора 2,2К? Если да, то на сколько?
Moonlight
Ответ #51 - 05.10.2009 :: 21:12:42
Нет, даже не пробовал ставить.
Ответ #52 - 05.10.2009 :: 21:31:57
runing писал(а) 05.10.2009 :: 21:04:23:
Я вчера подпаял на 2.2мкф электролит. Теперь я отчётливо заметил увеличение выхлопа. Причём нехилое по сравнению с пассивкой. Полосу проде не потерял, так что большую ёмкость, думаю ставить нет смысла.
zx
Ответ #53 - 05.10.2009 :: 22:29:05
глянь еще s.a.g.e.
http://www.sugardas.lt/~igoramps/article51.htm
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1132603697
тут вообще как бы резонанс датчика меняешь, гитара становится более универсальной.
Собирал sage, преамп Взводатора, SHO. Все девайсы клевые!
« Последняя редакция: 05.10.2009 :: 22:32:13 от zx »
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #54 - 06.10.2009 :: 12:06:09
придумал недавно такой преамп!
(может кто и раньше такую схему использовал ,но я невидел)
сегодня его испытал,   фишка в том чтобы сложить  датчики уже  усилинными , так пропадает инуктивность  следовательно датчик сможет звучать более ЗВОНКО, ближе к синглу
http://slil.ru/28048859
один из датчиков следует распологать дальше от струн (чтобы не вычитались гармоники)
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #55 - 07.10.2009 :: 00:03:38
хотя разницы в звучании (по сравнению с пассивным параллельным включением катушек) не обнаружил,  возможно есть небольшое усиление
donotknow-person
Ответ #56 - 07.10.2009 :: 10:46:43
santa, почему у тебя плюс заземлён? Ошибка или забыл шунтирующий конденсатор?
С уважением НРЛ Тоха.
« Последняя редакция: 07.10.2009 :: 10:47:13 от donotknow-person »
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #57 - 07.10.2009 :: 12:39:14
да  ошибся , батарейке КороткоеЗамыкание =), ну а поидее да туда бы кондёр
а что это за эффект CRACKLE ? типа треска?
« Последняя редакция: 07.10.2009 :: 12:44:26 от santa »
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Ответ #58 - 07.10.2009 :: 17:50:40
Хотелось бы попробовать воткнуть что то типа sho или till в телекастер. Но хочется питания от таблетки или ААА, ибо места для кроны нет. Есть подобные?полевики
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #59 - 08.10.2009 :: 06:31:03
  заметил что резистор  в затворе  шумит , и шумит
довольно сильно , а сам транзистор  даже не слышно  , если включить схему без входного
резистора, и только на мгновение заземлить затвор, а потом отключить  шума вобще нет, а если схему включать с резистором то уже шумит,
правда когда датчик включён этот резистр  уже не так влияет, но всё же шум прибавляется и это заметно
Shoewreck
Даю бесплатные
советы.
Ответ #60 - 08.10.2009 :: 07:55:30
flatcut
donotknow-person
Ответ #61 - 08.10.2009 :: 08:38:18
Собрал тил на макетке с кп303а. Что бы половину напряжения получить, пришлось нагрузочный резистор до 13 КОм увеличить. Это у меня такой поляк попался нерусский? Озадачен
И еще, схема гудит какими то странными стабильными звуками, когда регулятор на гитаре до упора не убавлен. Пострашней, чем с ламповыми устройства. Не пинайте сильно за может, глупые реплики и вопросы, это у меня второй или третий случай общения с полевиками в жизни (я перед пайкой даже всякие книги рыл, что бы узнать где у них сток, исток и затвор) Улыбка
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #62 - 08.10.2009 :: 08:55:39
вобщем  этот резистор на затворе там впринципе и не нужен , за место  него хорошобы просто 100 тире 200 пФ  кондёр поставить
***схема гудит какими то странными стабильными звуками, когда регулятор на гитаре до упора не убавлен***
если неэкранирована   ,значит всё внорме ,
  в гитаре всё равно придётся всё экранировать ,
щас вобще   много помехогенераторов, и сотовая связь  и импульсники из лампочек и компы и узб
, и всегда если одно не влияет  обязательно  что нибудь другое  шумит
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #63 - 09.10.2009 :: 05:30:53
rust писал(а) 07.10.2009 :: 17:50:40:
можно сделать повторитель , на полевике ,
но усиления уже не будет , только согласование
провода от гитары, от 3 вольт должен нормальный сигнал выдавать   смотря клнечно какой выход у датчиков  возможно и от 1.5 вольт
сигнал будет ровный
Shoewreck
Даю бесплатные
советы.
Ответ #64 - 09.10.2009 :: 06:18:02
Существуют компактные литиевые батарейки, вроде CR2. Они меньше AA, напряжение больше.
flatcut
Ответ #65 - 09.10.2009 :: 11:38:38
Низкими напряжениями питания не увлекайся. Не забывай, что максимальный размах выходного напряжения равен половине питания минус какой-то запас от 0.1 до 1в. Если же озаботиться минимумом искажений, что для гитары весьма желательно, то размах еще более сократится.
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Ответ #66 - 09.10.2009 :: 14:34:32
То есть в телекастер без фрезы онборд преамп (вернее его питание) не лезет
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #67 - 09.10.2009 :: 15:24:54
да если проблемы в питании, то я предлогаю обратить внимание на фантомное
может не читали ветку про шумодавы , я там это уже всё говорил
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1254860352
батарейку можно подключить к звуковому проводу  в любом месте
Shoewreck
Даю бесплатные
советы.
Ответ #68 - 09.10.2009 :: 16:09:42
Возвращаясь к Тиллу:
http://till.com/articles/PreampCable/index.html
Модификация гитары не требуется Улыбка
flatcut
Ответ #69 - 09.10.2009 :: 18:03:31
Но фантомное питание резко снижает универсальность гитары - тогда она может использоваться либо со специальными предусилителями, либо с дополнительным блочком такого питания.
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Ответ #70 - 09.10.2009 :: 21:36:59
Да нет фантом не тот выход. Если только поставить стэковый потенц, один на волюм и тон.. и освободить место под крону. Но это уже скорее в "технологию" или в "гитару")))
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #71 - 10.10.2009 :: 17:26:00
думаю собрать сабж, единственное какие наши транзюки годятся на это дело? и на сколько чувствуется усиление? у датчиков слабый выхлоп.. особенно бридж.. китай все таки((
Ответ #72 - 10.10.2009 :: 18:30:24
Дмитрий Ткаченко писал(а) 10.10.2009 :: 17:26:00:
Как я писал - усиление можно повышать и значительно. Это немножко сужает динамический диапазон (как я понимаю), но в экспериментах с электролитами удавалось даже входной ОУ на комбике перегружать (неприятный такой пердящий перегруз). Так что думаю хватит "boost'a" и с китайскими датчиками. Я например при помощи оргинальной схемки Till'a получил неожиданно классный (для меня) драив на стандартном драиве кубика, который без боостера/преампа перед кабелем - так себе...
« Последняя редакция: 10.10.2009 :: 18:34:13 от kwlw »
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #73 - 10.10.2009 :: 19:10:33
кп303 с какими буквами пойдут?
короч надо собирать по схеме тилла? оригинальной? она и есть бустер/преамп?
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #74 - 11.10.2009 :: 06:12:49
практически любой полевик
у (А) меньше ток но  может искажать
(Г)  более  линеен
zx
Ответ #75 - 11.10.2009 :: 08:38:16
rust писал(а) 09.10.2009 :: 14:34:32:
К сожалению, не помню, кто из камрадов форума делал, возможно, Value.
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Ответ #76 - 11.10.2009 :: 08:49:24
Прикольно
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #77 - 11.10.2009 :: 09:53:58
нашел на рынке кп303а и кп303и какой по лучше будет?
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Ответ #78 - 11.10.2009 :: 10:03:08
Дмитрий Ткаченко писал(а) 11.10.2009 :: 09:53:58:
Поставь кроватку и пользуй разные
« Последняя редакция: 11.10.2009 :: 10:04:16 от rust »
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #79 - 11.10.2009 :: 10:27:10
rust  , есть батарейки 23А  12вольтовые (щелочные) размером  с половинку  ААА
только незнаю на солько их хватает приминительно к преампу
а этот преамп питают от 3 вольт
http://www.sugardas.lt/~igoramps/article21.htm
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Ответ #80 - 11.10.2009 :: 10:51:49
Спасибо. Теперь надо транзистор искать. В городской торговле не нашел..
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #81 - 11.10.2009 :: 21:31:54
ща собрал навесом сабж на кп303и прикольный звук получилсо) интересно будет его испытать на перегрузе. Кто пробывал что скажет?
Ответ #82 - 24.10.2009 :: 11:44:37
VAT
Местоположение: Moscow
Ответ #83 - 27.10.2009 :: 08:24:14
одно не пойму почему схеме из студенческого конспекта присвоено имя Тилла.. Там и название правильное можно прочитать.
А по поводу куда заныкать батарею при малом прстранстве- есть крона-аккумулятор, никельметаллгидридный. он из таких таблеток, и его можно рассредоточить. зарядка и включение питания, как обычно - через джек.
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #84 - 27.10.2009 :: 08:26:07
кстати я товарисчу показал) он тож сказал что это "простой ключ" или чтото вроде того)))
Rus
Ответ #85 - 28.10.2009 :: 20:26:19
гыгы...стандартный каскад на стандартном полевике со стандартной обвязкой назвали преампом, оформили в отдельный проэкт и дали собственное имя)) забавно Очень довольный
VAT
Ответ #86 - 28.10.2009 :: 20:46:25
ну и я о том))
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #87 - 28.10.2009 :: 20:56:24
ой ну если так говорить.. то стандартные усилительные каскады собрали в кучу и дали этому всему имя да и продают за бешенные бабки. все собранно по типу образу и подобию того что ктото когдато придумал. так что))) если этого не сделали вы  то это сделает ктото др. а эта штука не имеет имя.  просто сайт на котором она размещена называется www.till.com потому так проще))
donotknow-person
Ответ #88 - 29.12.2009 :: 10:17:09
Господа, у меня теперь появилась значимая проблема с перегрузом "тилла". Он у меня на кп303А собран. Вообщем искажения даже тогда, когда нет шунтирующего конденсатора. Довольно заметные и ооочень нежелательные. А с кондером, ваще каша. Я думал повышу напряжение питания... повысил и выхлоп вроде увеличился, а искажения так и остались. Значит надо повышать напряжение, а усиление снижать? Как можно увеличить динамический диапазон, перегр. способность? Подскажите, что нить, пожалуйста.
Ответ #89 - 29.12.2009 :: 10:29:29
Скорее всего, попался экземпляр с малым U_отсечки, вот он и грузится по входу. Померь напряжение на истоке, что там? Заодно, и на стоке.
donotknow-person
Ответ #90 - 29.12.2009 :: 20:49:48
К сожалению на стоке не могу пока померить (надоело гитару разбирать). А на истоке я подбором нагрузочного резистора, естественно, выставляю половину напряжения. Извиняюсь за глупый вопрос, но зачем нужен стоковый резистор? Для термостабилизации?
« Последняя редакция: 29.12.2009 :: 20:57:38 от donotknow-person »
Ответ #91 - 30.12.2009 :: 00:11:41
donotknow-person, говоря:
==А на истоке я подбором нагрузочного резистора, естественно, выставляю половину напряжения==
ты, очевидно, имел ввиду "на стоке" (на графическом символе - это удалённый от затвора электрод, ближе к +питания).
Соответственно,
==зачем нужен стоковый резистор?==
имеется ввиду истоковый резистор.
Истоковой резистор (тот, что к земле) нужен для задания рабочего тока каскада. Каким выбирать этот ток - это уже другой вопрос... Ещё он служит элементом отриц. обратной связи
1) по переменному току (если он не зашунтирован значительной ёмкостью), и в таком случае, он
   а) определяет К_ус каскада (уменьшает до какого-то значения по сравнению со схемой, где исток сидит не земле);
   б) как следствие применения ООС, уменьшает искажения.
2) по постоянному току (не имеет значения, зашунтирован этот рез. конденсатором или нет), что стабилизирует рабочий режим, в том числе, и термостабилизирует.
Насчёт "половины напряжения" - не совсем точно, надо выбирать примерно больше на 1/2 величины U_отсечки. А, ещё лучше - по осциллографу по макс. размаху на выходе.
А, вообще-то, трудно сказать, в чём там дело, если не видеть режимов.
donotknow-person
Ответ #92 - 30.12.2009 :: 09:14:29
Стоки... истоки... Запомнить бы. OlegFX, спасибо за теорию! Улыбка
Хм. А осциллографа у меня нема Плачущий... Я на слух настраивал и смотрел на тестер. Так что там в пределах погрешностей моего слуха, не критично. Может всё же дашь какие рекомендации? Почему то кажется, что схема на пределе возможностей, гитара типа с мочным выхлопом. Вот тока это не логично, поскольку она у меня - китайская подделка. Вообщем соберу на макете и буду пробовать разные транзисторы (их у меня ещё два штука). И то-сё...
Ответ #93 - 30.12.2009 :: 13:05:29
==Почему то кажется, что схема на пределе возможностей, гитара типа с мочным выхлопом.==
==Может всё же дашь какие рекомендации?==
Если гитара с мощными (и даже не очень мощными) датчиками, то я рекомендую истоковый повторитель. Если правильно сделать, то не будет никакого перегруза. Для КП303А лучше (проще) сделать так: от затвора два резистора - один 2,2МОм на землю, другой 2,2...3,3МОм на + питания. Датчик подключать к затвору через конденсатор 10...47нФ. Сток - к +. Между истоком и землёй рез. 10кОм, сигнал снимать с истока, естественно.
А ещё на диайфэкторе есть хорошая ветка об этом; там Медвед делился опытом и схемами:
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=481
« Последняя редакция: 30.12.2009 :: 16:31:44 от OlegFX »
donotknow-person
Ответ #94 - 30.12.2009 :: 20:08:11
OlegFX, примного благодарен! Очень довольный
