Цитата:Ну какой ты...экий упрямец...никак не хочешь сделать просто и эффективно
Цитата:Ну
Во-первых, не надо в пентоде вторую сетку так питать, питание подавай ей прямо с точки Х1. Соответственно R41 и С20 выкинь. R40 нужно заменить на 470Ом\2Вт.
в смысле с точки W ,оттуда,откуда же и анод (через первичку вых.транса) ?
Цитата:Во-вторых, у тебя выход преампа по переменному току шунтирован низким выходным буферного каскада. Отсюда недостаток гейна, поскольку в этой схеме и выходная лампа должна драйвить. Пока не добыл тумблер, просто на пробу отключи выход бустера от Мастера, а выход преда соедини с Мастером.
Как раз нашёл сегодня в запасах тумблер DPDT MTS-203
Цитата: Мастер 1М шунтируй 1М постоянным (со "входа" пота на землю), чтобы получить 500к. А тот 1М, что R56, это защитный. Можно его увеличить до 2М2. Обеспечивает гарантированное смещение лампе, предохраняет от треска при плохом контакте движка с дорожкой ну и немного кривит характеристику пота.
Т.е. на крайние контакты потенциометра повешать ещё 1М ?
Цитата:В третьих, подпорка в Миддле до 50к тоже немного приподнимет сигнал, еще малость прибавится драйва. И посмотри, как в оригинале подключен пот Миддл: по-маршальски. Это хоть и немного, но меняет характер регулировки СЧ и нагрузку на первый каскад.
Ок,пока поставлю 22к туда,а в дальнейшем куплю потенциометр на 50к.
Цитата:В-четвертых, сеточный R53 1к тоже хоть и немного, на неполных 20 процентиков, но больше оригинальных 820Ом. А это тоже малость ослабляет сигнал и меняет тембр.
Тогда пока поставлю два 1к6 параллельно.
А там куплю на 820.
Цитата:Ну и конечно 6Н9С - это не 12АХ7. Поэтому "копать" можно R57. Поставь там на пробу 470к. И вплоть до 1М.
Третий каскад там же не 12ах7,а триод 6Ф5П
по КУ он одинаков с триодом 6н9с - 70.
Цитата:Еще бы стоило, по-хорошему, R60 увеличить в 2-4 раза, а R32 соответственно уменьшить под требуемые 200-210В.
Ок,будем подбирать
Цитата:А в остальном гейн - в руках и голове. Ну и гитарке, конечно. Естественно, что на Страте с синглами не получить такой звук, как в демках, где парень играет на ЛП с хамбакерами.
Это само собой
P.S. Ещё раз спасибо за советы и терпение
UPD: Завтра доеду до радиомагазина и куплю всё необходимое,а временно,на один вечер,эти костыли не буду мострячить
Пока вот такой вариант
