Very Hot Topic (More than 50 Replies) Делаю JCM800\Krankenstein + 6П14П SE (Прочитано 35324 раз)
Holy
Местоположение: Кемерово
Re: Делаю JCM800\Krankenstein + 6П14П SE
Ответ #60 - 12.11.2009 :: 18:38:28
Скажите,а если к кранкенштейну пушпулл на 6п14п присобачить?
amp 6П3С.
Dr.Fox
%USERNAME%
Местоположение: Pandora
Ответ #61 - 12.11.2009 :: 19:45:52
да легко Очень довольный чо там)) было бы желаение
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Holy
Ответ #62 - 13.11.2009 :: 20:25:08
Я имею ввиду каково будет такое решение?Как на звуке отразится,стоит или нет собирать?А то я не собирал пушпулл на 6п14п,лежит транс выходной от старой радиолы,там две 14 было в выходнике,возможно пушпулл.Не до конца с ним разобрался,руки чешутся опробовать.
amp 6П3С.
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #63 - 13.11.2009 :: 21:03:48
Holy пп имхо для миталла лучше звучат! получится мош... главное достать динамик хороший!
Freedom is slavery.
War is peace.
Ответ #64 - 02.12.2009 :: 07:41:37
Sanoend
Местоположение: Вологда
Ответ #65 - 04.12.2009 :: 08:17:19
кранк + 800тый и правда очень интересное решение. надо будет подумать по этому поводу.
Думаю если месные спецы за это возьмутся, то будет новая волна КранкоМаршал мании. Как было с Соло Ректо Твином и Шарпом.
Для удобства обдумывания поместил обе схемы на один лист.
« Последняя редакция: 04.12.2009 :: 08:29:41 от Sanoend »
Sanoend
Ответ #66 - 04.12.2009 :: 08:33:43
При беглом обдумывании в голову пришла лишь одна мысль - вместо КП высоковольтный полевик. Думаю должно быть нормально.
T-34
Ответ #67 - 05.12.2009 :: 14:47:57
Давненько я не появлялся тут)).  Все это время экспериментирваол с усилком. Поигрался с катодами, с вариантами обходов каскадов, и еще с некоторыми мелочами. В общем то пришел к определенной схеме:
http://www.onlinedisk.ru/cache/aa921896b0be31a3e1bb26a8d1bd56aa
На счет КП на полевике уже думал, но делать пока не стал.
В последнее время переделывал монтаж поаккуратнее. Обтянул корпус винилом. Покрасил его изнутри, и покрасил трансы. Все стало красиво, готовлюсь к завершению Улыбка. Ксожалению, не все проблемы смог решить, хоть и возился с "доведением до ума" почти месяц. На перегрузе на громкости выше домашней, фонит 50 Гц. Откуда именно так и не нашел  Печаль.  Выпрямлял накал на первой лампе для пробы - ничего не поменялось вообще. Причем фон этот пульсирующий...может силовик еле тянет??
abuse
Ответ #68 - 05.12.2009 :: 15:53:09
лампы местами менял? Что-то меняется? Дроссель в питание ставил?
« Последняя редакция: 05.12.2009 :: 15:54:26 от »
Sanoend
Ответ #69 - 05.12.2009 :: 16:05:30
T-34 а можно семплик всех режимов преампа прямо в линию, а импульсы каждый свои наложит.
Меня очень заинтересовал 800 + кранштейн. Очень хочу послушать семплы.
T-34
Ответ #70 - 05.12.2009 :: 18:56:18
abuse, вот сейчас еще попробовал поменять на другие, стало хуже. Отобрал малошумящие.
Вообще лампы 6Н2П, древние, годов 50-70, и поработавшие. Выходные тоже разные пробовал, оставил 6П14П-ЕВ, с ними как-то читаемость получше, и звук резче. EL84 помягче звучат.
По анодке у меня все чисто, гул (100Гц) вообще отсутствует. Дроссель стоит, слабый, но свое дело он сделал Улыбка. Хм, сейчас сново поиграл-послушал на половине громкости, вроде понял причину. У меня силовик очень сильно лучит, датчики на гитаре ловят зуд 50Гц если находиться близко к усилителю. С громкостью на гитаре в ноль, или если ее на 3 метра убрать от усилителя, то остается только шум, и некий высокочастотный мусор, но не раздражающий особо. Вот ведь, я же знал что у меня силовик такой, сколько проверял поразному..., а именно "так" забыл проверить Смех....
Sanoend, в линию не стал записывать, я не делал выход с преда. Записал на плеер-флешку, в общем нормально вышло, похоже на то что "слышно ушами":
http://www.onlinedisk.ru/file/285773/
Залил еще сюда: http://ifolder.ru/15329043
« Последняя редакция: 05.12.2009 :: 21:00:18 от T-34 »
Ответ #71 - 05.12.2009 :: 20:46:01
T-34 писал(а) 05.12.2009 :: 18:56:18:
"Возможно, файл, который Вы запрашиваете, был удален."
Todd_
Ответ #72 - 05.12.2009 :: 20:53:42
@ Ash
У меня открывает.
вот залил http://webfile.ru/4137868
SPK
Blues - forever!
Местоположение: Иркутск
Ответ #73 - 06.12.2009 :: 09:00:29
T-34 писал(а) 05.12.2009 :: 14:47:57:
А как же КП?  Смех
Это же часть звука ЖСМ-а   Улыбка
и почему бы R17 не посадить сразу на землю ?
T-34
Ответ #74 - 06.12.2009 :: 10:56:06
SPK, дада  Улыбка, я знаю, но нету у меня еще одной лампы, поэтому пока так. Давно подумываю о полевике, но не работал с ними, не знаю как лучше сделать.
Подойдет ли эта схемка: http://gtlab.net/gtlab4/wp-content/uploads/2009/01/sf.jpg ?   Или как-то по другому лучше? Поиск мне не помог...
SPK писал(а) 06.12.2009 :: 09:00:29:
Ты имеешь ввиду мьют сделать после резюка?
SPK
Blues - forever!
Ответ #75 - 06.12.2009 :: 11:23:33
Нет,я имею в виду - почему бы R17 посадить не на катод,а на землю,как обычно.
тем более что для полумегаомного резистора погрешность в 2.7кОм вполне нормальное явление и слышно этого не будет.
T-34
Ответ #76 - 08.12.2009 :: 12:40:19
Почитал кое что про повторители, сделал макетом на IRF840. Вот схема:
http://www.onlinedisk.ru/cache/63b66270324ba3c61a40a33b674ee180
SW4 поставил для себя - сигнал на темброблок идет или через повторитель, или в обход него. Попереключал во время игры - разницу не слышу, ничего не меняется.
Sanoend
Ответ #77 - 08.12.2009 :: 19:37:31
T-34 а если повторитель вклячить так что бы при переключении получался, то 800 с повторителем, то кракштейн с повторителем. И этот же сигнал сможешь и на посыл подавать.
T-34
Ответ #78 - 09.12.2009 :: 09:07:18
Хм, стоит попробовать. Вот только обычно такой повторитель (буфер, посыл) после темброблока идет, или не важно?
Sanoend
Ответ #79 - 09.12.2009 :: 11:56:47
Я думаю можно поставить буфер перед ТБ, а посыл отводить уже после его. Должно быть нормально. Хотя это и не очень правильно.
