abuse, вот сейчас еще попробовал поменять на другие, стало хуже. Отобрал малошумящие.
Вообще лампы 6Н2П, древние, годов 50-70, и поработавшие. Выходные тоже разные пробовал, оставил 6П14П-ЕВ, с ними как-то читаемость получше, и звук резче. EL84 помягче звучат.
По анодке у меня все чисто, гул (100Гц) вообще отсутствует. Дроссель стоит, слабый, но свое дело он сделал
. Хм, сейчас сново поиграл-послушал на половине громкости, вроде понял причину. У меня силовик очень сильно лучит, датчики на гитаре ловят зуд 50Гц если находиться близко к усилителю. С громкостью на гитаре в ноль, или если ее на 3 метра убрать от усилителя, то остается только шум, и некий высокочастотный мусор, но не раздражающий особо. Вот ведь, я же знал что у меня силовик такой, сколько проверял поразному..., а именно "так" забыл проверить
Sanoend, в линию не стал записывать, я не делал выход с преда. Записал на плеер-флешку, в общем нормально вышло, похоже на то что "слышно ушами":
http://www.onlinedisk.ru/file/285773/ Залил еще сюда:
http://ifolder.ru/15329043
