Normal Topic Proco Rat distortion нужен HELP!! (Прочитано 3057 раз)
lexaw
24.10.2009 :: 15:04:45
Собрал Proco Rat distortion с http://tonepad.com/project.asp?id=45
Часть деталей пришлось заменить. ненашол ориганильные.
вместо диодов 1N914 поставил кд510а, 1N4002 на 1N4007
вместо транзистора 2N5458 поставил 2SK117
Ручка фильтра невлияет на звук в чем проблема? PLEASE HELP!!
Vlds
Местоположение: Москвабад
Re: Proco Rat distortion нужен HELP!!
Ответ #1 - 24.10.2009 :: 16:57:54
ссылку давай прямую на схему. потратил 7 минут - так и не нашёл схемы твоего рата по твоей ссылке.
D.O.O.H.H.
Монголын сайхан
урон!
Местоположение: Украина,Полтава
Ответ #2 - 24.10.2009 :: 17:23:27
Схема с тонпада работоспособна на 100%!Потенциометр фильтра исправен?Кондер после него на землю не забыл впаять?
« Последняя редакция: 24.10.2009 :: 17:25:21 от D.O.O.H.H. »
Dis@ster
Местоположение: г. Уфа
Ответ #3 - 24.10.2009 :: 18:19:12
насколько помню проблема в характеристике потенциометра, попробуй другой тембрблок
Jarroy
Местоположение: Магнитогорск
Ответ #4 - 25.10.2009 :: 14:17:51
В крайнем положении независимо от характеристики пота будет срез верха.
Так что проверяй монтаж, исправность деталей.
Какой взял операционник?
А схема зачетная, звучит отменно.
Ответ #5 - 25.10.2009 :: 14:49:30
косяк в схеме. фильтр высокие режет и это слышно
