Переключение на Главную Страницу Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 9
Topic Tools
Very Hot Topic (More than 50 Replies) про преамп Marshall jcm900 (Прочитано 2267 раз)
Tza
Re: про преамп Marshall jcm900
Ответ #100 - 29.03.2010 :: 11:16:01
Транс заказывал в транследе 4,4В на 1А(накал). Попробую прикупить на 4700мкф конденсатор, может ещё диоды шалят, поэтому их сменю тоже. Провод брал потолще, примерно 1мм в диаметре, его-то точно хватит.
« Последняя редакция: 29.03.2010 :: 11:16:24 от Tza »
Dr.Fox
%USERNAME%
Местоположение: Pandora
Ответ #101 - 29.03.2010 :: 11:36:29
@ Tza
странный заказ Нерешительный зачем 4.4в???  всегда надо 6.5вольт заказывать, + если стабилизация то вобще надо 8вольт!
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Tza
Ответ #102 - 29.03.2010 :: 11:42:54
@ Venom
Я заказывал с учётом увеличения напряжения на диодах, т.е. 4,4*1,41=6,3В. Надо было ещё просадку учесть, забыл совсем...но всё-равно не должно просаживаться так сильно... Я с таким расчётом аннодку тоже подбирал. Анод-то нормально 270В даёт...
Ответ #103 - 29.03.2010 :: 11:46:36
Забыл еще про падение на диодах + при такой нагрузке будет не *1.41 а ~ *1,3
V = (6.3 + (2 * Vd)) / 1.3
Для шоттки (0.3В падения) получается 5.3В переменки
Для кремниевых (0.6В падения) получается 5.77В переменки
« Последняя редакция: 29.03.2010 :: 11:53:25 от KMG »
Tza
Ответ #104 - 29.03.2010 :: 11:52:10
Товарищи, посоветуйте тогда, как можно выйти из этого положения???Чтоб накал был повыше...
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #105 - 29.03.2010 :: 11:53:24
@ Tza
у тебя же 2 лампы тоесть сумаоный ток 700ма, запасец маловат поэтому просадка. Печаль
Freedom is slavery.
War is peace.
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #106 - 29.03.2010 :: 11:54:55
@ Tza
домотать...Печаль или как вариант 10000мкф попробовать
Freedom is slavery.
War is peace.
Tza
Ответ #107 - 29.03.2010 :: 12:03:42
Домотать вообще не вариант, т.к. трансформатор запаян и заклеян, если его разбирать, то он раскурочится весь...всё пистец...приехал.
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #108 - 29.03.2010 :: 12:43:08
@ Tza
выпрямляй тогда Подмигивание
Freedom is slavery.
War is peace.
Местоположение: Тюмень
Ответ #109 - 30.03.2010 :: 02:28:26
4.4 вольта можно завыпрямляться, не будет там 6 вольт. слишком мало вольт заказано.
как радикальный и самый кривой вариант дс/дс преобразователь
Ответ #110 - 30.03.2010 :: 06:57:51
Можно попробовать выпрямить с удвоением
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #111 - 30.03.2010 :: 08:35:19
Так у него ток в натяг!... так что не канает...а вообще всегда поверх изаляции внутрь пару витков можно затолкать... что хотябы 5 вольт было)
Freedom is slavery.
War is peace.
_-_flash_-_
Ответ #112 - 30.03.2010 :: 08:45:35
У меня тоже ТПК 15 Л033 кокнулся как-то раз. Подгонял корпус преампа и сверло сорвалось прямо в обмотку Язык  Так я его раскурочил(отодрал спаянные пластины, которые скрепляют сердечник), отмотал 300 витков примерно, домотал новые+пришлось подгонять напряжение т.к. диаметр новой проволоки на 2 сотых больше. Собрал обратно и скрепил токопроводящим клеем+хамутики специальные Улыбка Всё работает)) Всё таки попробуй домотать ИМХО))
SRT 2, Krank Revolution 1 (2x6П3С-Е), Marshall JCM 800 (2x6П14П), Fender twin.
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #113 - 30.03.2010 :: 09:04:30
Так и не понял - а сколько ж постоянки на накале? Померяй именно постоянку на самом накале - а не переменку на трансе. Поставь диоды Шоттки помощнее - тоже немного напряжения сэкономишь...Если выпрямленного есть хотя бы 5,5В, и звучит, как надо - то не парься. Хотя немного падает ресурс ламп при недокале....
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #114 - 30.03.2010 :: 11:17:37
блин, ну автор жжет, надо подавать не менее 6ти вольт. по даташиту 6.03 кажется. максимально 7вольт. учитываю просадку нужно какраз 7вольт и по току 700ма если 2 лампы, как раз запас на просадку и по току и по напряжению буит. а так у тя и звук не правельный. недонакал и перенакал это всегда плохо.
Ответ #115 - 30.03.2010 :: 12:20:35
по даташитам +-0,6 вольта на накал допуски, для 6,3 В накала.
Tza
Ответ #116 - 30.03.2010 :: 12:58:59
Воткнул шоттки+ёмкость на 4700мкф. Стало 5,3В
Попробую сравнить звучание на недокале и на 6,3В.
По току у меня 1А на накал.
« Последняя редакция: 30.03.2010 :: 13:13:30 от Tza »
Tza
Ответ #117 - 30.03.2010 :: 14:10:59
Разница, конечно, немного чувствуется...если множик на 2 сделать, как думаете?
Курочить транс совсем не вариант, он заклеян и запаян со всех сторон, даже не подсунуть пару витков, т.к. сверху и снизу всё пластмассой закрыто...
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #118 - 30.03.2010 :: 14:40:11
гыы) множик тож не прикольно... ищи как разобрать...
Ответ #119 - 30.03.2010 :: 16:33:59
Либо ДС/ДС преобразование, либо транс отдельный на накал, тоже вариант, на 1А 6В можно найти и из серийных и по габаритам очень гуманно.
« Последняя редакция: 30.03.2010 :: 16:35:28 от kholonkin »
Topic Tools
