Very Hot Topic (More than 50 Replies) про преамп Marshall jcm900 (Прочитано 1096 раз)
Tza
Re: про преамп Marshall jcm900
Ответ #160 - 11.11.2011 :: 11:49:42
Вот что получилось, ценим.
http://www.youtube.com/watch?v=eji2A9GEwqU
« Последняя редакция: 11.11.2011 :: 11:52:53 от Tza »
vtl
Ответ #161 - 08.01.2012 :: 10:34:23
Отличный звук, мне понравился Улыбка
Я вот тоже хочу себе спаять JCM900, но немного запутался с питанием (до этого собирал только Томат на 6Н2П).
Как все таки правильно/лучше его сделать (питание)?
1) Анодка 250В. Я так понял что просто взять транст на 170В и выпрямить, что б получить нужные 250В?
2) Накал 6,3В. В томате я подавал переменку, но видимо его тоже лучше выпрямить? Тогда какого номинала брать транс? По расчетам выходит 6,3 / 1,41 = 4,4В, но судя из выше описаных постов так уже товарищь @ Tza обжогся (честно говоря я так и не понял почему).
Подскажите пожалуйста как правильно все сделать и расчитать что б потом не получилась бяка?
З.Ы. Что то я трансов в магах толком не увидел на 170В, они уже не популярны что ли? Прийдется брать б/у на барахолке?
Заранее, спасибо.  Улыбка
« Последняя редакция: 08.01.2012 :: 10:36:14 от vtl »
Vitalka
Местоположение: Млинів
Ответ #162 - 08.01.2012 :: 11:41:33
Взять транс с вторичками на 220В/0,2А и 6,3В/1А (250В постоянки будет маловато, а большую анодку на преамп всегда можно погасить резисторами). Для питания накала сделать среднюю точку из 2х резисторов по 100 Ом и повесить ее на землю или делитель от анодки, либо накал выпрямить, а лишнее напряжение сбить диодами последовательно в цепь накала.
Если такой транс не найдется, то использовать перевертышь, только тогда нужен транс 220В/6В 1,5А и другой на 220В/6В 0,2А
Миха
Местоположение: Томск
Ответ #163 - 21.03.2012 :: 16:45:49
почему делишь-то? умножать же надо! и не 1,41 а меньше.
1,41 идеальное значение а в реале меньше немного
Доска объявлений Тайги - livetaiga.ru
vtl
Ответ #164 - 24.04.2012 :: 08:30:53
Миха писал(а) 21.03.2012 :: 16:45:49:
Протупил я немного, прирост напряжения получается после фильтрующего кондера (И да, Uвх = Uвых / 1,41 ибо Uвых = Uвх * 1,41). А после моста напряжение падает.
« Последняя редакция: 30.06.2012 :: 05:48:19 от vtl »
