Very Hot Topic (More than 50 Replies) про преамп Marshall jcm900 (Прочитано 2078 раз)
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Re: про преамп Marshall jcm900
Ответ #20 - 02.11.2009 :: 07:17:38
и на названиях чегож я циклюсь?
Антон
Местоположение: Серпухово
Ответ #21 - 02.11.2009 :: 07:34:24
Собирал я эту схему не раз. Делал на 6Н2П ЕВ и даже на 6Н16Б и 6Н17. Разницы особо не почувствовал, только 6Н16Б чуть-чуть попрозрачней будет на чистом. Гейна одинакого на всех этих лампах. Насчёт количесва гейна - не сказал бы что его очень мало, но вобщен-то не совсем достаточно для соло - играть можно конечно, но привыкать долго надо к такому уровню. Максимальный гейн больше похож на накрученный по уровню кранч- где-то как у Ричи Блюкмора на записи Smoke on the wather)))). Диоды ставил как на хэвипэйдж писали 3-кремния+германия(германий - всетодиодами заменил) всё круто звучит, но для соло по-мне так лучше подогреть его малость)).
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #22 - 02.11.2009 :: 12:59:20
слух, а семплов нет у тебя? никаких? оч интересно) так в нем и чистый и перегруз?
Антон
Ответ #23 - 05.11.2009 :: 07:11:46
Есть сэмплы, но они в линию писаны к сожалению(преамп знакомому отдал уже, не прописать по-новой). Писали как-то преамп у знакомого через микрофон, если у него остались сэмплы скину ссылочку.
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #24 - 05.11.2009 :: 16:02:52
да пойдет и в линию просто интересно хотяб примерный звук знать
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #25 - 09.11.2009 :: 10:13:50
емае)) все тема заглохла?  автор че у тя получилось то?
Little_Green_Man
Местоположение: ГГ ВЛГ
Ответ #26 - 09.11.2009 :: 15:43:44
Делал когда то по схеме с хэви пэйдж. Вот сэмпл писал тогда тупо в комп напрямую с темброблока и затем кабинет в гитарриге. http://slil.ru/28181208
все пикушки слюдяные были, че в проходах уже сам не упомню мож бумага масло, а мож и пленка. но подпесочивал он прилично эт я помню..
Dr.Fox
%USERNAME%
Местоположение: Pandora
Ответ #27 - 09.11.2009 :: 15:51:15
етож 800?? Очень довольный
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Little_Green_Man
Ответ #28 - 09.11.2009 :: 15:58:40
эт кабинет в риге от 800ки, а схема с хэвипейджа выше представленная. Макет был с приличными проводами см по 15, но никаких возбудов не было
Думаю если на норм комплектухе собирать толком будет лучше звучать, тока характер примерно тот же останется
« Последняя редакция: 09.11.2009 :: 16:11:50 от Little_Green_Man »
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #29 - 09.11.2009 :: 16:21:09
аааа нц звук крутой)) чесно)) а еслим пожестче звучит??  Круглые глаза
Freedom is slavery.
War is peace.
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #30 - 09.11.2009 :: 18:07:49
ну что с юбилейным 500 постом)) начал слушать семпл)) сперва разочаровался) потом када пошло мясо! я вспомнил метлу) всетаки звук там оч похож... ппц) придется собирать)))
Антон
Ответ #31 - 09.11.2009 :: 20:12:39
А вот мой вариант JCM900 http://www.onlinedisk.ru/file/263303/ . Писалось с транзисторного Crate динамик 10". Микрофон Shure SM58, звучка EMU 0404 USB, гитара Fender Stratocaster.. никакой обработки не производилось. Насчёт гейна не уверен что на полную был выставлен.
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #32 - 10.11.2009 :: 08:56:37
хм(( грязновато вышло((
Антон
Ответ #33 - 10.11.2009 :: 11:46:16
Динамик+ламповый оконечник и нормально будет, у преампа широкий частотный диапазон вот и грязь и песок. Вобще записать можно что угодно и как угодно. Для коллекция такая железяка не помешает собирай смело.
Little_Green_Man
Ответ #34 - 10.11.2009 :: 16:30:47
Все будет от оконца и кабинета зависеть пожалуй.
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #35 - 10.11.2009 :: 16:35:04
я думаю если его греть санс ампом? че можно выжать? как думаешь?
Little_Green_Man
Ответ #36 - 10.11.2009 :: 17:34:03
Можно выжать кучу фона)
На мой вкус сан сампом хорошо греть чистые каналы ламповиков, звук самого сансампа както теплее и динамичнее от этого. Если тебе нужен внятный звук я бы рекомендовал использовать грелку подинамичнее чем санс.
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #37 - 10.11.2009 :: 18:36:39
ну если тоды брать кранк дистортиус то это ведь перебор.. слишком гейново выйдет))
Антон
Ответ #38 - 10.11.2009 :: 18:40:29
http://www.onlinedisk.ru/file/264141/ вот JCM900 подогретый, правда всё в линию писано, потом комбоэмулятором обработано. Если и греть чем-то JCM900, то его только в "режиме" чистого сигнала включать надо(можно немного на кранч перейти). Пробовал даже 2 900-ых втыкать(в комбик 2 канала раздельных делал) последавательно - ничего хорошего не получил(много шума и звука как такового нет).  Максимальный гейн на JCM900+грелка, тоже хорошего ничего у меня не вышло(((, лучший вариант у меня получался- чистый на JCM и перегруженая грелка..
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #39 - 10.11.2009 :: 19:26:11
чем грел? тюбскример? могешь записать не соло а ритм? и ритм на макс гейне самого преампа
