Very Hot Topic (More than 50 Replies) про преамп Marshall jcm900 (Прочитано 2066 раз)
Антон
Местоположение: Серпухово
Re: про преамп Marshall jcm900
Ответ #40 - 11.11.2009 :: 05:58:56
Грелка самопальная - схема на http://www.guitar.ru/articles/make/do-it-yourself_324.html . Записать к сожалению не могу - давно это было, во всяком случае грелки нет уже(продал за ненадобностью). А вот JCM900 думаю прописать смогу на выходных, а может и раньше (надо у знакомого преамп этот попросить). Думаю можно даже реампинг сделать... файл пришли с прописанной гитарой(гитара в линию) я пропущу её через цепочку  звуковая-преамп-усилитель-микрофон-звукова
я
« Последняя редакция: 11.11.2009 :: 06:08:30 от Антон »
srg_ua
Ответ #41 - 11.11.2009 :: 09:35:04
Spamer по твоей ссилке нет печатке нет печатки JСM900 , точнее есть но ето не она  Улыбка.Если не тяжело виложи  все таки имеющийся у тебя вариант .
Усилитель , обсуждаемий здесь  ето Hi Gain Master Volume MK III.Возсможно у кого-то есть печатка SL-X , более совершенной модели JCM900 випускавшейся позднее ?
Антон
Ответ #42 - 11.11.2009 :: 13:16:55
Нашёл схему SL-X... мне кажется или там действительно 4 триода в каскаде преампа(с общим катодом-включение).. тут нормально должно быть гейна. А схемы нет не у кого нормально нарисованной?
srg_ua
Ответ #43 - 11.11.2009 :: 22:16:32
Да там действительно 4 каскада усиления до катодного повторителя.К сожалению  ета http://www.drtube.com/schematics/marshall/slxa-61-02.gif схема единственная в сети.Все что удалось еще найти , ето схему монтажа на turret board .
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #44 - 12.11.2009 :: 06:55:16
http://www.youtube.com/watch?v=clS2nizoJjI&feature=related
если это он то звук классный))) а покажи тур бордовую распайку)
srg_ua
Ответ #45 - 12.11.2009 :: 21:07:07
Антон
Ответ #46 - 13.11.2009 :: 07:07:20
Послушая SL-X http://www.youtube.com/watch?v=Kl4FAd9PKrA очень смахивает на ADA MP-1, во всяком случае на тот что у меня получился(собирал преамп этот)...
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #47 - 14.11.2009 :: 06:59:00
ух ты)) а могешь скинуть схему по которой делал? я ттак понимаю ты его переделывал.
srg_ua
Ответ #48 - 14.11.2009 :: 19:53:05
По ссилке на yuo-tube не "sl-x" а "dual reverberator"  Улыбка, другой усилитель серии jcm900.В правом верхнем углу информация о файле .
Антон
Ответ #49 - 14.11.2009 :: 19:58:16
Всю схему свою выложить не ногу, так как её просто нет в бумажном или электронном виде(всё в голое и печатке) да и завязано там всё на микроконтроллере - много "лишнего", а вот основа самого преампа - http://www.onlinedisk.ru/image/267511/ADAMP1.jpg
Схема срисована 1в1 с оригинала, так что если собирать по ней, лучше с оригиналом сравнить ещё раз - удостоверится. Номиналы расставлены только там, где необходимо(на мой взгляд), остальное можно в оригинальной глянуть схеме.
Антон
Ответ #50 - 14.11.2009 :: 20:11:25
srg_ua писал(а) 14.11.2009 :: 19:53:05:
Да действительно, не обратил на это внимание  Озадачен, но всёравно похож по звуку))))
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #51 - 15.11.2009 :: 07:51:04
Антон писал(а) 14.11.2009 :: 19:58:16:
а это че мп1? ппц.. ваще не как оригинал))  у меня полный комплект схем оригинального мп1 есть) мне был интересен вариант который собирал ты. слух, а ты на чем на печатке или навесом?
Антон
Ответ #52 - 15.11.2009 :: 08:25:24
Ну так твой полный комплект включает: компрессор, хорус, эквалайзер, петля Send/Return, цифровую часть управления и пр. Вот схему самого оригинала преампа(основу) я и выложил - адаптированную под резисторы переменные, а остальное - эквалайзер, и тп.. это уже сам смотри что тебе надо. В моём слечае после преампа(схема чтоя выложил) стоит Noise Gate( некоторых моделях его нет - несколько модификаций у меня)-->EQ(из Marshall JMP1)-->Volume(регулятор громкости)-->Send/Return(стерео из Marshall JMP1)-->Di-Box(из Marshall JMP1). Все эти блоки управляются контроллером и записываются в пресеты и управляются по миди интерфейсу.. Вариант который я собирал навороченный больно, всё лежит на печатных платах, схемы нет на бумаге.Если что-то надо исправить или глянуть - обычно смотрю по схемам разным с которых узлы эти брал. Да и зачем она нужна - оригинал преампа есть, а на выход к нему эквалайзер прицепи и громкость - регулятор, и будет у тебя преамп, только на регуляторах, зато проще собирать будет..
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #53 - 15.11.2009 :: 20:18:11
ну да так и есть) конечн проще собрать жсм900 по схеме хевипейджа.))) оч интересно его попробывать)) Единственное хватит ли там перегруза...
Антон
Ответ #54 - 15.11.2009 :: 22:12:26
Неа не хватит перегруза. Если блюз играть то хватит с головой, если что-то по тяжелее, то надо греть будет. JCM900 - надо в ламповые головы встраивать как базовый преамп. Все Энгл (от AZG)собирают и довольны.. собери его - там полный комплект, и чистый и перегруз, и кранч... народ доволен им.
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #55 - 16.11.2009 :: 06:51:28
хм... была чесно говоря мысль но звук у него модерновый.... а хочется олдскульный более) типа ада мп1
Антон
Ответ #56 - 16.11.2009 :: 07:45:25
Мне кажется что накрутить можно и на энгле олдскул. Я свой фендер куда только не втыкал - и месу(ректифаер) делал и аду и в Ерасова бульдозер пробовал с кабинетом V30 никак не получается получить злой звук с "зерном" - что-то есть похожее но не то.. так что тут от палки многое зависит. Воткни что-нибудь с хамбакером, и с ады, мне кажется, можно молучить модерновый звук если Мод 3.66 к ней сделать.. так что если что-то стратоподобное у тебя(с синглами) - значение особо не имеет модерновый преамп или нет. Звучать будет всё не модерново(имхо))))) эти палки для чистого делались звука..
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #57 - 16.11.2009 :: 18:35:33
не у меня типа лес пола что-то) Invasion LC355. Хотя  хрен его знает... че собирать то... хотя возможно энгл это выход...  срт собирал тож как то не особо припер он. больше всего понравился кранк но там как то много низа вот еслиб я знал как его переделать, чтоб он был такойже злой но менее бубнящий. там както то много баса то много высоких. не получалось настроить то что нужно мне. а када слушал тот же ada mp1, jcm900slx  то понял это то что нужно... ну скорее всего останавлюсь на мп1...
единственное, хотел бы попросить печатку под него, если у тебя есть.. Круглые глаза
« Последняя редакция: 16.11.2009 :: 18:36:20 от Дмитрий Ткаченко »
Антон
Ответ #58 - 16.11.2009 :: 21:41:49
Да пожалуйста http://www.onlinedisk.ru/file/269509/ сомневаюсь правда, что она поможет тебе - я не раз писал что у меня всё на микроконтроллере завязано - Atmega128(в данном случае). В файле полный комплект печаток и номиналы не везде есть. Здесь одна плата общая(основновная) остальные включая плату преампа устанавливаются вертикально, получаются какбы модули, которые можно менять + высота преампа небольшая получается. По этим платам собран преамп - работае, правда возможно с землями повозится надо(я уже не помню что я дорабатывал) и самый главный мой промах - установка керамики SMD конденсаторов в эквалайзере и тп что не мешает особо мне..Вариант этот плат не самый оптимальный - можно некоторые узлы упростить функционально, но рабочий. Может с этого комплекта что-то и пригодится тебе..
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #59 - 16.11.2009 :: 21:51:04
ого)) ниче се) это че ориг печатка? ориг мп1? ппц)
