Very Hot Topic (More than 50 Replies) про преамп Marshall jcm900 (Прочитано 1527 раз)
spamer
31.10.2009 :: 07:35:46
Приветствую, друзья!!!
Кто нибудь собирал преамп Marshall jcm900???
Из-за чего в нем может отсутствовать гейн? Какие диоды лучше в нем применять? Проста вся схема собрана правильно, а гены нету((( может дело в диодах
« Последняя редакция: 31.10.2009 :: 07:44:26 от »
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Re: про преамп Marshall jcm900
Ответ #1 - 31.10.2009 :: 08:21:01
ха, я тоже собрл 800)) в итоге легкий подгруз)) а гейна нет совсем))) посмотрел вчера видео http://www.youtube.com/watch?v=0jAUc2pAhfg
и захотел себе собрать этот преамп)))
« Последняя редакция: 31.10.2009 :: 08:35:13 от Дмитрий Ткаченко »
spamer
Ответ #2 - 31.10.2009 :: 13:06:00
Я про 900 говорю.......
Не должен же он давать перегруз!!!!!!!!!  дролжен!!!!!
Печатку брал тут: http://www.heavil.ru/jcm900.rar Может дело в самой разводке??
« Последняя редакция: 31.10.2009 :: 13:25:52 от »
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #3 - 31.10.2009 :: 15:16:15
кстати а ты какие диоды в мост ставил? может не правильно подключил?
вот тут тип про диоды пишет хрень:
и еще по какой схеме ты делал? судя по печатке там нет 2х стабилитронов (это при быстром осмотре засек)! прям на входе. короче разводи свою печать и собирай сам а то что тут эта лажа походу и ставь мост туда  готовый сразу.
+ ко всему вот норм схема!:
« Последняя редакция: 31.10.2009 :: 15:40:29 от Дмитрий Ткаченко »
spamer
Ответ #4 - 31.10.2009 :: 15:47:10
Я делал по верхней схеме, печатка под нее как бы, все нормально впаялось. По рекомендациям одного приятеля ставил СВЕТОдиоды. Дело в нихз стало быть??(((
spamer
Ответ #5 - 31.10.2009 :: 15:48:14
И еще: страшно ли, что я вместо 12АХ7 поставил наши 6Н2П???
На Форуме
Ответ #6 - 31.10.2009 :: 15:59:10
Светодиоды не годятся - слишком большое напряжение падения получается, больше, чем напряжение смещения лампы, поэтому и не работает толком. Если СД, то просто два встречно - параллельных. А в мост ставь кремний, германий, или как в #3.
« Последняя редакция: 31.10.2009 :: 16:00:08 от Наблюдатель »
spamer
Ответ #7 - 31.10.2009 :: 16:00:15
а лампы сойдут?
На Форуме
Ответ #8 - 31.10.2009 :: 16:12:40
а лампы сойдут?
Конечно, многие предпочитают ставить 6Н2П вместо 12АХ7. Только лучше ставь 6Н2П-ЕВ.
« Последняя редакция: 31.10.2009 :: 16:13:01 от Наблюдатель »
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #9 - 31.10.2009 :: 16:13:07
сойдут я тож надумываю собрать такое уж больно на метлу звук похож! а если подогреть так вообще))
spamer
Ответ #10 - 31.10.2009 :: 16:15:06
метла - эте Металлика? Я правильно понял? Улыбка
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #11 - 31.10.2009 :: 16:21:16
да80е года метлы звучат похоже на жсм900/2000))) Очень довольный
попробуй тупо все диоды 4007 поставить и все. и запиши семпл оч интересно услышать именно эту печатку. хотя у меня есть и такой вариант:
http://www.onlinedisk.ru/file/255846/
« Последняя редакция: 31.10.2009 :: 16:48:43 от Дмитрий Ткаченко »
MARcus
Ответ #12 - 31.10.2009 :: 16:49:13
По лампам - у 12АХ7 и 6Н2П разная цоколёвка по накалу (соответственно разные напряжения: 12,6В и 6,3В). Это было учтено?
You
Местоположение: Краснодар
Ответ #13 - 01.11.2009 :: 00:20:43
И шума от 6Н2П-ЕВ, подбирать надо!
Axe
Ответ #14 - 01.11.2009 :: 03:31:50
"страшно ли, что я вместо 12АХ7 поставил наши 6Н2П??? "-это очень страшно для теоретических паяльников.Каждый каскад должен давать усиление ~ 50.Подаешь сигнал с генератора -вольтметр/осцил на анод -проверяешь что создал.
« Последняя редакция: 01.11.2009 :: 04:20:55 от »
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #15 - 01.11.2009 :: 14:31:00
интересно а вообще хоть ктонибудь собирал по схеме с HeaveyPage? интересно очень что там зазвук..
Makar
Ответ #16 - 01.11.2009 :: 16:31:37
Кстати, насчет 6н2п и 12АХ7 - у 12шки накал со средней точкой, так что по каждому триоду накалы в параллель и можно 6,3 В накального.
Elvis_Sergeevich
Привет всем!
Местоположение: Кёнигсберг
Ответ #17 - 01.11.2009 :: 16:59:02
Ага! Значит в ОС всё дело! Есть статья на замечательном сайте Игоря Шаева http://www.sugardas.lt/~igoramps/article41.htm, где говорится что вся соль в ОС. И здесь говорят, что на МеталликУ звук похож! Это же то, что надо!  Очень довольный Срочно делать JCM900!
Сори за оффтоп  Улыбка
« Последняя редакция: 01.11.2009 :: 17:05:58 от Elvis_Sergeevich »
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #18 - 01.11.2009 :: 17:36:20
блин, ну че никто не собирал эту схему с хевипейдж? как она звучит?
Axe
Ответ #19 - 02.11.2009 :: 06:04:14
"блин, ну че никто не собирал эту схему с хевипейдж? как она звучит?" -чтобы не быть терпаем(теоретическим паяльником)надо пробовать/собирать все.3 каскада усиления дают стандартный овердрайв.Схему собирал -работает-кранч, но не более .Не циклись на названиях...
