Very Hot Topic (More than 50 Replies) про преамп Marshall jcm900 (Прочитано 1505 раз)
Tza
Re: JCM900
Ответ #140 - 22.01.2011 :: 21:09:40
Питание от транса, не помню сколько вольт...шутка. В общем заказывал его в транследе. Анод получается 250В(выпрямленный), накал 6,3В(выпрямленный уже, без стабилизации). Корпус G477
Схемка вот. Ещё нужно добавить истоковый повторитель(не успел ещё отрисовать)
« Последняя редакция: 22.01.2011 :: 21:52:57 от Tza »
Phil Smith
Re: JCM900
Ответ #141 - 23.01.2011 :: 08:43:49
Фабрично выглядит!! Очень довольный ждемс семплов!! Очень довольный
You
Местоположение: Краснодар
Re: JCM900
Ответ #142 - 23.01.2011 :: 20:00:28
Выглядит очень красиво, только на схеме подключи катодный повторитель и 3й каскад к анодному! Улыбка
MARcus
Re: JCM900
Ответ #143 - 24.01.2011 :: 09:06:48
Чё, нормально.
Очень похожий проект есть в "Самых популярных...", тоько там 800.
А чего ж на ЕН-шки не раскрутился? Улыбка
И что делает в твоей конструкции трубчатая керамика???  Ужас Смотри, а то товарищи тебя пожурят за "нетрушность"  Смех
egoEST
Re: JCM900
Ответ #144 - 24.01.2011 :: 15:45:53
схему сам делал?
2 вопроса: что идет по краю платы красными проводами? уже запускал? я думаю при переключении S2 и коммутации диодов неслабо щелкать будет
« Последняя редакция: 24.01.2011 :: 15:46:44 от egoEST »
Tza
Re: JCM900
Ответ #145 - 24.01.2011 :: 20:35:45
Запустил сегодня преамп!!!Фона нет вообще, но если только чуть...гейн просто рвёт всё на свете, а клин мне что-то не очень приглянулся, но я ещё не особо разобрался с ним. По поводу 2-й группы диодов, могу сказать, что играют примерно так же, только звук более мягче, а с другими более острее.
Намучался с потцами, т.к. они китайские...глючат по страшному. Лучше альфа ставить на мой взгляд.
Phil Smith, попробую на фотик записать, т.к. ничего нет для записи под рукой.
MARcus, давно искал такой проект 800, скинешь ссылку на него?
Что такое ЕН-шки?
Керамику трубчатую поставил, т.к. номиналов таких маленьких, как 10пф не найти, поэтому снял с радиоллы.
SLK, Схемку почти сам сделал, помогли немного, а печатку сам развёл!
Красные провода-это земля для релюшек, чтобы кнопкой их переключить!Про щелчки не знаю, т.к. всё оголённое вокруг, а тока я боюсь, поэтому переключал при выключенном питании!!!
Трансик греется что-то больно сильно, но рука терпит! Боюсь за его здоровье!!!
« Последняя редакция: 24.01.2011 :: 20:43:11 от Tza »
-s-d-
Re: JCM900
Ответ #146 - 25.01.2011 :: 05:59:16
А эта трубчатая керамика (красная) на сколько вольт???
ЕН-ки - 12АХ7ЕН )
Tza
Re: JCM900
Ответ #147 - 25.01.2011 :: 08:52:49
-s-d-, чесно говоря не знаю)))Она стоит в темброблоке вся и на сетках, вроде не пыхает. В инете не нашёл никакой инфы.
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Re: JCM900
Ответ #148 - 25.01.2011 :: 10:31:21
чистый а у тебя он разве,есть?
стащи сигнал  после второго каскада делителем , будет      томато
теория убийца практики
Tza
Re: JCM900
Ответ #149 - 25.01.2011 :: 12:57:24
santa, если убрать в ноль два гейна, то получается чистой воды клин, только нужно отрегулировать его ручками, а то, как мне кажется, басов многовато.
Там не получится так сделать, т.к. на второй канал повлияет.Можно попробывать в темброблоке наминалами поиграть, чтобы клин преукрасить...
MARcus, скинь в личку ссыль!!!
Ждите сэмплов, скоро сделаю и ,конечно, же фотоотчёт)))
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Re: JCM900
Ответ #150 - 25.01.2011 :: 13:11:45
как так  повлияет ? ни чё там не влияет , делитель то мегомный и кондёр 1нан
а чё тогда клин не нравится  если
хотя , если четвёртый каскад повторитель  фигзнает ,  мысля такая отключать делитель
когда клин не нужен ... во
  ..  мне кажется с тремя каскадами клина   и мягкого подгруза не будет  незря же делают два канала
« Последняя редакция: 25.01.2011 :: 13:22:46 от santa »
Tza
Re: JCM900
Ответ #151 - 25.01.2011 :: 13:54:45
santa, немного не понимаю, как это. Можешь на схемке нарисовать?
А на счёт переключателя, классно придумано! Будет в роли буста или типа того)))
Действительно, клин подгруженый получается, как говорится-"не то пальто..."
Надо, что-то с этим сделать!!!
« Последняя редакция: 25.01.2011 :: 14:38:41 от Tza »
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Re: JCM900
Ответ #152 - 25.01.2011 :: 16:16:52
дорисовать не сложно.
http://zalil.ru/30402094
вот  только куда пускать сигнал дальше немогу сказать,  хорошобы на эквалайзер
   данный метод съёма клина пробовал сам
только пускал сразу на мосфет-усилитель и на динамик,  получается  овер типа томато (утолщёный почти чистый ) но и чистый уже можно  вырулить
« Последняя редакция: 25.01.2011 :: 16:19:16 от santa »
Tza
Re: JCM900
Ответ #153 - 25.01.2011 :: 16:23:41
santa, спасибо большое! Может, тогда темброблок со второго канала перекину на делитель)Получится клин хороший)))
« Последняя редакция: 25.01.2011 :: 18:40:54 от Взводатор »
Tza
Re: про преамп Marshall jcm900
Ответ #154 - 27.01.2011 :: 22:07:37
Сэмплы записал на фотик. Получилось редкостное г...ценим!!!Играть, кстати, не умею!
http://ifolder.ru/21580036
Sinistereye
Now Or Never!
Ответ #155 - 28.01.2011 :: 09:42:09
SDC13215.mp3 - вот в этом файле звук нормальный, со скидкой на фотик.
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #156 - 28.01.2011 :: 12:19:59
ну со скидкой на качество записи чистый впринципе  как у томаты
Tza
Ответ #157 - 28.01.2011 :: 13:43:38
@ santa
В общем, весь трабл был в питании. Из-за недонакала(4,8В) звук проходил басовитый и песочный. Поднял накал(5,9В) и всё стало на свои места.
Всё-равно, как мне кажется, в чистый пролезает подгруз, на 5,6 струнах...
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #158 - 28.01.2011 :: 14:53:07
  даже если на гитаре громкость убрать?
может последний каскад влияет, если r11 или r12
на масимуме то лампа v3(+ещё там непонятные диоды) последнего каскада может резать волну
так что ихr11r12 желательно поближе к 0
Tza
Ответ #159 - 16.09.2011 :: 21:05:59
Наконец, переделал всё в высоком качестве, продолжаем тему...
