Блок питания сделал. Внутрь блока стаб уже не влез. Подрубил, фон почти пропал...думаю, когда в корпус перееду он пропадёт.
А теперь о плохом...
Померил напругу под нагрузкой. На аноде 270В-нормик, а вот на накале 4,7В, накал светиться не очень ярко, еле видно.
Пц полный...
Выпрямлял обычным диодным мостом+ конденсатор на 2200мкф. Без нагрузки было 5,5В-переменки, а получил 4,3В постоянки.
Это получается, так сильно накал просел?Почему так? Я в печали...
Попробывал оставить одну лампу на накале, напруга подросла и стало 5,4В...
Как правильно подключить накал???+ и - к ногам накала и без разницы к каким что? Я хотел питать 12ах7 6,3В, законтачил 4 и 5 ногу...Поясните, как правильно подключить...
Я тупо подцепил + и - куда папало...
