Normal Topic Мод Птеры, старая, забытая тема (Прочитано 230 раз)
Proks
Бог в помощь
Местоположение: Новочеркасск
30.11.2009 :: 07:04:01
Есть немоденый птеродрайвер, с уже старыми лампами, очень хочется выжать из него максимум, на форуме по модификации нашел только одну тему и то трехлетней давности, делать хочу естественно В-мод, интересуют следующие вопросы:
1. Банально нужна оригинальная схема с указанием какие изменения куда внести, какие элементы заменить на более качественные.
2. Можно ли заменить лампы 12АХ7 на 6Н2П ЕВ
3. Стоит ли заменить штатный блок питания на более качественный, я так понимаю он импульсный а это не очень хорошо для ламп
Re: Мод Птеры, старая, забытая тема
Ответ #1 - 30.11.2009 :: 08:25:58
1. Стучись к Азнауру;
2. Можно, только придётся переиначить накал (например, соединить нитки последовательно);
3. Лампам пофигу на БП Улыбка
Proks
Бог в помощь
Ответ #2 - 30.11.2009 :: 08:57:28
Denn писал(а) 30.11.2009 :: 08:25:58:
Вобще кто нибудь пробовал, стоит ли игра свечь, звук становится хуже/лучше, меняется ли направленность звука?
Andy
Ответ #3 - 30.11.2009 :: 15:05:54
На счет не импульсного питания: Азнаур писал что звук становится лучше, сам я не пробовал, да и Птеры у меня нет  Смех
GLEB Custom
Ответ #4 - 01.12.2009 :: 18:38:22
Снаружи импульсный и внутри импульсныйУлыбка
Proks
Бог в помощь
Ответ #5 - 18.12.2009 :: 06:27:27
Подскажите, как определить, моденая птера или нет, а то мож и моденая, внутри вима стоит но не все, схема на сайте ерасова я так понимаю уже с модом выложена? А про замену блока питания, эт не такая уж и проблема, транс найти подходящий по моему совсем не сложно, вот мысль возникла, а если в блоке сделать кенотронное выпрямление, как думаете? Вобще при переходе с импульсного блока на обычный трансформаторный, изменения в схему нужно вносить?
Sergius
Ответ #6 - 18.12.2009 :: 11:07:00
Proks писал(а) 18.12.2009 :: 06:27:27:
Вы куда кенотрон собрались ставить в птеру или в БП. Ток от БП там пойди кушается под 500-600мА, придется парочку 5Ц3С ставить  Смех
Кенотронный выпрямитель имеет смысл ставить если у вас мощник присутствует и то на анодку.
Да и смысл делать наружный БП кенотронный, если внутри стоит импульсник. Подмигивание
Proks
Бог в помощь
Ответ #7 - 18.12.2009 :: 12:02:55
Sergius писал(а) 18.12.2009 :: 11:07:00:
Надо будет, поставим и парочку Подмигивание
Типа слишком большие затраты по сравнению с пользой? если улучшения будут, почему нет, для себя же хочу сделать
Ну а если питание мимо него, как изменить схему?
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Ответ #8 - 18.12.2009 :: 20:38:06
Не над ничего городить с питанием птеры. Пустое. Не стоит.
Proks
Бог в помощь
Ответ #9 - 19.12.2009 :: 12:13:31
На гитарплеере АЗГ говорил обратное, что разница между импульсным и трансформаторным питанием очень ощутима, и чел которому он сделал мод подтверлил
