2 Ал-ндр: ==По той схеме, которую я выложил. Это некоторая компиляция garglerа. Может ты и прав, но я пока не могу понять почему она не будет работать. Я еще раз ее глянул и кроме значков "земли" на входе, управляющем, и выходе - которые я не дорисовал, никаких ляпов не нашел. Вот сравни с этой схемой:== Это - другое дело, т.к. эта схема - не простой инв. усилитель (сумматор), а фильтр. А это значит, что в той точке, куда подключен транзистор, нет виртуального нуля. В этой схеме, разумеется, можно регулировать F именно таким способом. А почему не работает твоя схема, я уже написал. Ну, попробуй нарисовать эквивалентную схему, где на инв. вход подключены 2 резистора - один "большой" (тот, что на схеме) к источнику сигнала, второй - мизерный (r_открытого_транзистора) к земле. Посчитай К_ус для обоих случаев - вот отсюда и будет шум. А что до регулирует/не регулирует, то возьми инв. сумматор и попробуй сигнал на одном входе регулировать резистором, принадлежащим другому (заземленному) входу. Ничего не получится. Это, чтобы книжек не читать. А так, посмотри ХХ, например.
А вот, если ты в своей схеме выберешь конденсатор (к "-") небольшой ёмкости, то чем ниже будет частота, тем меньше описанный мной эффект, правда, ценой сильно неравномерной АЧХ. Это я подвожу к тому, что практически можно разбить на две части последовательный резистор, а транзисторы подключить в точку их соединения. Тогда регулирование будет. Но всплывут две проблемы: 1) Чтобы искажения были незначительными, в точке регулирования сигнал должен быть не больше 10-20мВ для БТ и чуть больше - для ПТ. При этом возможно, будет уже слышна шумовая модуляция, т.к. К_ус будет всё-равно плавать. Конечно, не в таких огромных пределах, как в предыдущем случае, а в 2 раза (если резистор разбит на 2 равные части). Может, на слух будет и "ничего", не знаю. 2) Совершенно разный закон изменения r_транзисторов от U_упр. Понятно без пояснений. Лучше взять что-то одно - ПТ или БТ, а регулировать двумя противофазными сигналами с генератора.
Не хочешь посмотреть в сторону 13600/13700? Проще всего будет. И равномерней (закон регулирования), в отличие от оптронов.
