Very Hot Topic (More than 50 Replies) Спикерсим на одном сдвоеном ОУ(и на двух ОУ и т.д) (Прочитано 3889 раз)
gekraider
познаю Дзен
примочкост
роения
Местоположение: Макеевка Дон. обл
Re: Спикерсим на одном сдвоеном ОУ
Ответ #140 - 29.03.2012 :: 21:31:20
Прикольная схемка, да еще и на ТЛ074 влезет.Надо будет попробовать. Вот только вопрос есть, а какую функцию выполняет связка диодов в конце? Озадачен
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #141 - 29.03.2012 :: 22:13:55
И опять сигнал идёт последовательно через все оу....ну пипец, глас вопиющего в пустыне. И опять за пределом основной частоты сраза никаких "зазубрин" нет, опять ##па вид сбоку.
Ну сформируйте два основных фильтра - ВЧ и НЧ последовтельно, но уж все остальные NOTCH и всякие украшалки, ну что мешает параллельно сделать цепь, формирующую нужный фазовый сдвиг и подмешать её в нужном количестве в сигнал, а не гнать всё вместе через дикие последовательные цепи? И уж если вводить клиппер, то в цепи ООС первого ФВЧ, а не готовый сигнал усирать....
« Последняя редакция: 29.03.2012 :: 22:14:29 от zEROID »
Ал-ндр
Ответ #142 - 31.03.2012 :: 07:58:03
TrueVAL, схемка на одном ОУ собиралась в железе? Изв. , если что-то пропустил.
TrueVAL
Ответ #143 - 31.03.2012 :: 10:46:55
@ MARcus
Максим, спасибо за оценку и помощь оказанную вами. Считаю Вас своим соавтором! Надо бы, кстати, еще что-нибудь вместе замутить. Великая вещь - синергизм!
@ gekraider
Связка диодов в конце - это сатуратор, то есть мягкий нелинейный компрессор амплитуды. Применяется для имитации аналоговой магнитной записи, теплого звучания ламповых усилителей, работы динамика на больших амплитудах и т.п. Вот ссылки на некоторые железные и програмные решения:
http://home3.netcarrier.com/~lxh2/tapesat.html
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?action=print%3Bnum=1302722961
http://bedroomproducersblog.com/2011/04/24/bpb-freeware-studio-best-free-tapetub...
Можно не ставить, но вещь полезная!
@ Ал-ндр, только ее и собрал пока. Работает полтора года в одной педали вместе с дистом. Номиналы были немного другие, но АЧХ та же.
Ал-ндр
Ответ #144 - 04.04.2012 :: 18:09:46
Для общего ознакомления, кто еще не видел:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=96841.0
TrueVAL
Ответ #145 - 04.04.2012 :: 18:29:37
Не видел, спасибо. Отличная схема! Интересно какая АЧХ. Посмотрю в симе. Или где-то есть она?
access777
Ответ #146 - 04.04.2012 :: 19:06:51
Кривули и схема на оф. Сайте АМТ
http://www.amtelectronics.com/support/articles/the_guitar_speaker_simulator_by_v...
« Последняя редакция: 04.04.2012 :: 20:04:41 от access777 »
TrueVAL
Ответ #147 - 05.04.2012 :: 18:41:30
@ access777, спасибо, посмотрел. Над АЧХ надо еще поработать немного, а то на спикер похоже, а хотелось бы кабинет. Попробую замодить.
lart
Ответ #148 - 07.04.2012 :: 15:44:00
Мои 5 копеек. Собрано, опробовано. В целом - нормально...
PS
да, забыл добавить - при 9В питания входной сигнал не более 750мВ, иначе будут искажения.
« Последняя редакция: 07.04.2012 :: 16:01:43 от lart »
Ал-ндр
Ответ #149 - 07.04.2012 :: 16:18:09
lart, выход с ОУ получается, а что последний каскад на транзисторе - его назначение ?
П. С. Может с эммитера Q2 - выход ?
« Последняя редакция: 07.04.2012 :: 16:42:26 от Ал-ндр »
lart
Ответ #150 - 07.04.2012 :: 16:55:08
Ал-ндр писал(а) 07.04.2012 :: 16:18:09:
Не, на биполяре с обвязкой - гиратор, обеспечивает вот тот самый небольшой "провал" примерно на 1,3кГц.
Если без него - то вот что получим:
« Последняя редакция: 07.04.2012 :: 17:00:33 от lart »
Ал-ндр
Ответ #151 - 07.04.2012 :: 16:59:44
Не, на биполяре - гиратор, обеспечивает вот тот самый небольшой "провал" примерно на 1,2кГц.
Понял. Спасибо. Пока вникаю в схему.
Оригинальный подход. Хотел было сказать - почему бы гибрид не сделать  Улыбка
TrueVAL
Ответ #152 - 07.04.2012 :: 18:05:13
@ lart, а не поднять ли дБ на 10 область АЧХ в районе 10кГц? Будет Celestion Classic Lead спикерсимулятор. Но опять же спикер, а не кабинет.
Симил схему Кемпфа. Еще раз убедился, что работать с полевыми транзисторами могут люди, обладающие определенным складом...этих транзисторов. Вот АЧХ сима для КПС104А и КП303А: http://www.onlinedisk.ru/image/856544/KempfCabsim.JPG. Важное замечание Кемпфа: "Any low-power n-channel FET with  IDSS =0.4 ... 0.6 mA  (zero-gate voltage current) of can be used as T1-T4".
lart
Ответ #153 - 07.04.2012 :: 20:47:26
TrueVAL писал(а) 07.04.2012 :: 18:05:13:
TrueVAL, отвечу тебе твоими же словами из #98: "Маловато двух ОУ для полной имитации будет!" Подмигивание
TrueVAL
Ответ #154 - 08.04.2012 :: 05:12:27
@ lart, интересно, а если в вашей схеме уменьшить С4 до 82 пик, может горб вправо сдвинется, а полка приподнимится?
lart
Ответ #155 - 08.04.2012 :: 08:20:08
TrueVAL писал(а) 08.04.2012 :: 05:12:27:
Ну, если просто немного приподнять все, что выше 2кГц, то надо менять настройки фильтров: сдвигать вправо по шкале частот пик ФНЧ (R7/C5-R8/C4) и увеличивать добротность режекторного (R9/C6/C7). Например, если изменить номиналы C5=4n7, R8=22k, C4=150p в ФНЧ и поменять местами С6 и С7 в режекторном, то получим такую картинку (новая АЧХ - красным цветом):
В общем, эксперименты не возбраняются, и не следует рассматривать приведенную ранее схему как незыблемую истину: это просто еще одно решение из множества возможных Улыбка
« Последняя редакция: 08.04.2012 :: 08:28:42 от lart »
TrueVAL
Ответ #156 - 08.04.2012 :: 13:26:05
@ lart , я под полкой, которую нужно поднять на 8-10дБ имел ввиду область в районе 10кГц, а вот горб на 2.5кГц нужно наоборот опустить на пару дБ. И тогда, для чудесного превращения спикерсима в кабсим, останется только поднять НЧ-резонанс на частоте 125Гц на 8дБ! Я бы для этого поменял местами ФВЧ и ФНЧ в первом ОУ.
lart
Ответ #157 - 08.04.2012 :: 15:01:48
TrueVAL писал(а) 08.04.2012 :: 13:26:05:
Вот вариант, всего-то изменены добротности фильтров (новая АЧХ - красным цветом):
А это - с дополнительным гиратором, настроенным на 400Гц.
Хотя в последнем случае уже целесообразнее использовать два двойных корпуса ОУ (или один корпус на 4 ОУ), чтобы не возиться с транзисторами.
« Последняя редакция: 08.04.2012 :: 15:03:11 от lart »
TrueVAL
Ответ #158 - 08.04.2012 :: 15:57:53
@ lart, мне верхняя красная нравится. Чуть бы поднять горб на 2.5кГц, а на НЧ на 1-2дБ опустить. На нижней красной первый провал сдвинул бы с 400Гц на 550Гц. Вобщем, да, "множество возможных".
Рисовал в симе 7-ми полосный кабсим-эквалайзер на одной м/сх LA3607. Не очень точное подобие получилось, но зато регулируемое.
lart
Ответ #159 - 08.04.2012 :: 16:42:19
LA3607 и иже с ними как кандидатуру на использование в спикосимуляции не рассматривал в принципе. Для себя одним из основных критериев наряду с функциональностью ставлю энергопотребление. Приведенная выше схемка потребляет чуть более 500мкА. Для батарейных приборов это важно. Если думать о стационарном кабсиме, то тут, очевидно, нужен иной подход, и энергопотребление уходит уже на десятые-двадцатые роли.
На довесок:
Такое нравится?
