Normal Topic Какой размах переменного напруги на сетках предов? (Прочитано 1389 раз)
Polka
Экс-Участник
10.01.2010 :: 18:26:44
Всем привет друзья!
Просимил в микрокапе схему ректы и экстази...
Т.е. нарисовал полную схему этих предов с входа до выхода с темброблока! На входе синус 250мВ амплитуды! Ручка гейна стоит на максимумуме. анодное 320 В! И микрокап мне выдал следующее
После первого проходного конденсатора(первый триод) переменная напряжение - 22В(амлитуда 11В соответственно).
После второго !285 В! соответственно одна полуволна несколько ограничена. т.е. 112 В - 0 -175 В.
После третьего естественно подрезаны уже обе полуволны и амплитуда 71 В - 0 - 170 В, и общий размах 240В
На катодном резисторе катодного повторителя размах сигнала около 200 В
После ТБ(все поты на середине своего диапазона) т.е. на среднем выводе крутилки высоких 100 В т.е. 50-0 -50.
Честно понятие не имею что там должно быть.
Но меня безумно удивило что на сетках ТАКОЙ размах фактически  ! 200-300 В !
Неужели там действительно так??
Попробовал прикинуть по всяким классическим расчетам, и правдо, похоже! Но как тогда там может стоять всякая китайская керамика на 63 В ?
Осцила нет так что посмотреть на реальном аппарате возможности нет!
Что реально на сетках происходит в гитарных аппаратах, учитывая дикие перегрузы ламп?
« Последняя редакция: 10.01.2010 :: 18:28:17 от »
Polka
Экс-Участник
Re: Какой размах переменного напруги на сетках предов?
Ответ #1 - 10.01.2010 :: 21:38:36
Неужто никто не знает  Смущённый  НЕ ВЕРЮ!  Злой
Экс-Участник
Ответ #2 - 10.01.2010 :: 21:58:34
На 63В - вряд ли. Улыбка Обычно кондёры там минимум на 400В. Сетка-катод лампы - сиречь диод.
Ответ #3 - 10.01.2010 :: 22:01:01
А кто говорит про китайскую керамику на 63В?
Везде говорится что разделительные конденсаторы должны быть рассчитаны на анодное напряжение.
63В - это в катоды.
PS Да и вообще, керамику в ламповых предах используют разве что высоковольтную пиушную.
« Последняя редакция: 10.01.2010 :: 22:04:42 от KMG »
Polka
Экс-Участник
Ответ #4 - 10.01.2010 :: 22:16:57
Выходит там действительно такая напруга?
Про проходные кондеры понятно что должны быть высоковольтные, я говорю о всяких сеточных фильтрах.
Просто меня не разу не дергала ни одна сетка, а при таких напряжениях даже самыми малыми токами куснуть должно. Хотя тут сумлеваюсь.
Kurtz
Экс-Участник
Ответ #5 - 11.01.2010 :: 09:29:16
Чему удивляться-то? Подмигивание
Чисто теоретиццки  http://istok2.com/data/561/
Проведи прямую от 300В до 3мА (при Rа=100к)
Выбери 2 точки.
Хотя бы пересечения с -1В и с -1,5В
Посмотри что будет на горизонтальной оси - вот она, грубо, амплитуда выхода при входе 500мВ.
Дальше - больше.
« Последняя редакция: 11.01.2010 :: 09:30:32 от »
