Very Hot Topic (More than 50 Replies) БТ-эмуляция ПТ-эмулятора? (Прочитано 2430 раз)
Khaba-khaba
Местоположение: г. Хабаровск
Re: БТ-эмуляция ПТ-эмулятора?
Ответ #40 - 24.01.2010 :: 14:46:51
Да что то я со схемой ввел в заблуждение...
Все земли что на схеме это плюс.
Гитара StarSun - краснуха китай в хорошем понимании? чего в нашей стране пока мало Улыбка
Струны 10-52.
http://www.starsunmusic.com/e_product2005_s.asp?bh1=40&bh2=&id=IBE212QX&desc=
По схеме я в полевой каскад добавил кондер к подстроечнику на схеме 2,7к стало больше гейна , но теперь нужно шаманить с межкаскадными емкостями и вообще с частоткой. Т.к. если настроить чтоб звук был яркий и прозрачный катострофически не хватает низа. Получается так настроили звук для брижевого звучка переключившись на нековый получаем перду... и наоборот настроим нековый - бридж режет по ушам.
Но характер остается главное его сейчас оптимизировать чтоб на всех звучках был хороший звук.
Kostyan
Местоположение: Хабаровск
Ответ #41 - 24.01.2010 :: 15:32:02
Видел, слышал и поиграл сегодня в макет Khaba-khaba. Характер очень приятный, понравилась динамика. Насчет раскачки, можно легко играть палмом совершенно не напрягаясь Подмигивание Hamaha, респект за такой замечательный каскадец.
hamaha
Ответ #42 - 24.01.2010 :: 15:41:38
2Kostyan  спасибо.
Вообще трудно взаимодействовать через 7 часовых поясов. Один активен, другой спит, потом наоборот. Пушпул какой-то.
Эх, широка страна моя родная! Развернуть бы по меридиану.
ЗЫ. В ветке про "нормальную" эмуляцию KMG выложил сэмплы 8000. Шикарно!
Простота хуже воровства.
hamaha
Ответ #43 - 05.02.2010 :: 17:21:42
Сфотографировал, как выглядит сигнал в каскаде на дифпаре.
lart
Ответ #44 - 05.02.2010 :: 20:26:47
hamaha писал(а) 05.02.2010 :: 17:21:42:
Картинка красивая..
Схемку дифкаскада покажешь? Ну или словами...
Ответ #45 - 05.02.2010 :: 23:23:15
Ответ #34
Vlds
Местоположение: Москвабад
Ответ #46 - 06.02.2010 :: 10:23:44
#34 файл удалён. Печаль
hamaha
Ответ #47 - 06.02.2010 :: 11:13:03
Схема каскада в ответе #19.
Видимо нужно отказываться от кипа 4. Ненадежно.
lart
Ответ #48 - 06.02.2010 :: 13:31:18
hamaha писал(а) 06.02.2010 :: 11:13:03:
А, это другое дело... А то я уже собирался задать вопрос как раз по схеме из #34 по поводу "выкуса" на нижней полуволне из-за указанной на той схеме ориентации диода.
Сейчас все понятно. Но я не отказываюсь от своих слов по поводу невозможности получить в дифкаскаде именно токового ограничения верхней полуволны. Да, визуально очень похоже на токовое в полевых и ламповых схемах, но не оно. Однако, я думаю, вряд ли это отрицательно скажется на звуке.
hamaha
Ответ #49 - 06.02.2010 :: 13:54:47
2Lart.
А я и говорил о похожести, а не о тождественности.
На звуке конечно сказывается. Ограничение в ДК начинается симметрично, поэтому в звуке неустранимый привкус ОУ с диодами.
А что, на схеме в #34 диод был наоборот? (Я эту схему потерял).
hamaha
Ответ #50 - 06.02.2010 :: 14:26:55
Схему нашел, подправил и перезалил. С полярностью диода действительно была лажа. Lart - спасибо.
hamaha
Ответ #51 - 07.02.2010 :: 19:07:25
Возвращаюсь к самому началу. Каскад на Ge транзисторе. Для удобства повторяю ссылку из начала темы.
http://keep4u.ru/full/6460de21cfdeae3cb1b36d5d80107348.html
После первой эйфории с более трезвой кочки стали видны недостатки схемы-неважная термостабильность и "затык" при сильных сигналах. С причиной "затыка" удалось разобраться довольно быстро, это конденсатор C2. Оказалось, что хорошего номинала нет, конденсатора просто не должно быть, а нижний по схеме вывод R1 должен сидеть на общем непосредственно. Нижний вывод R6 соединяется с базой VT1.
В результате термостабильность стала еще хуже, т.к. сигнал ООС теперь делится резисторами R1,R2 и R6, кроме того VT1 оказывается не в режиме.  Попытка выправить дело уменьшением номинала R6 приводит заодно и к падению передачи каскада до совсем уж неприличных значений.
Вывернуться из этой ямы интеллигентно не получилось - схема стала гораздо сложнее - однако это все-же работающая схема.
[url][/url]
Проблема термостабильности здесь решена (частично!) подачей смещения на базу VT1 от термозависимого источника на диоде. Увы, без подстроечного резистора не обошлось. Диод в цепи базы заменен на транзисторный аналог - мне хотелось чуть менее выпуклой полочки, что транзистор и обеспечил. Ну а VT3 уж заменен на кремний "до кучи", не он главный в формировании звука.
Далее, как уж водится, привожу осциллограммы по выходу.
[url][/url]
[url]
[/url]
[url][/url]
[url]
[/url]
Lart опять скажет, что это не лампа, и будет прав. Но похоже.
Ал-ндр
Ответ #52 - 08.02.2010 :: 07:49:49
А на сколько увеличился Ку по сравнению с 1-й схемой?
hamaha
Ответ #53 - 08.02.2010 :: 09:34:36
2Ал-ндр.
Он не увеличился. Взгляни на первый график. Масштаб 2 В/дел. Выход - 1 В эфф. Так-что червонец на душу населения.
Ал-ндр
Ответ #54 - 09.02.2010 :: 16:49:34
А вот еще один вариант "лампового" ограничения(по утверждению автора).
Может кто пробовал и поделиться впечатлениями?
hamaha
Ответ #55 - 09.02.2010 :: 17:10:36
2Ал-ндр.
Завтра на работе отмакечу, если будет время. А вообще сомнительно. Что, эмиттер Q2 так-таки и болтается в воздухе? Откуда схема?
Ал-ндр
Ответ #56 - 09.02.2010 :: 17:17:10
Схема из РадиоХобби 1999-01, отсканенная в 1:1.
hamaha
Ответ #57 - 09.02.2010 :: 17:22:25
Ну, гут. Посмотрим.
Lion
Ответ #58 - 09.02.2010 :: 17:38:05
Ал-ндр писал(а) 09.02.2010 :: 17:17:10:
Первоапрельский номер?  Смех
hamaha
Ответ #59 - 09.02.2010 :: 17:49:37
Номер январский, поэтому в изначально рабочей схеме могли что-нибудь и пропустить при наборе. Ламповости там конечно столько-же как в поделках на КМОП-инверторах, но все-же интересно.
