Возвращаюсь к самому началу. Каскад на Ge транзисторе. Для удобства повторяю ссылку из начала темы.
http://keep4u.ru/full/6460de21cfdeae3cb1b36d5d80107348.htmlПосле первой эйфории с более трезвой кочки стали видны недостатки схемы-неважная термостабильность и "затык" при сильных сигналах. С причиной "затыка" удалось разобраться довольно быстро, это конденсатор C2. Оказалось, что хорошего номинала нет, конденсатора просто не должно быть, а нижний по схеме вывод R1 должен сидеть на общем непосредственно. Нижний вывод R6 соединяется с базой VT1.
В результате термостабильность стала еще хуже, т.к. сигнал ООС теперь делится резисторами R1,R2 и R6, кроме того VT1 оказывается не в режиме. Попытка выправить дело уменьшением номинала R6 приводит заодно и к падению передачи каскада до совсем уж неприличных значений.
Вывернуться из этой ямы интеллигентно не получилось - схема стала гораздо сложнее - однако это все-же работающая схема.
[url]
[/url]
Проблема термостабильности здесь решена (частично!) подачей смещения на базу VT1 от термозависимого источника на диоде. Увы, без подстроечного резистора не обошлось. Диод в цепи базы заменен на транзисторный аналог - мне хотелось чуть менее выпуклой полочки, что транзистор и обеспечил. Ну а VT3 уж заменен на кремний "до кучи", не он главный в формировании звука.
Далее, как уж водится, привожу осциллограммы по выходу.
[url]
[/url]
[url]
[/url]
[url]
[/url]
[url]
[/url]
Lart опять скажет, что это не лампа, и будет прав. Но похоже.
