Very Hot Topic (More than 50 Replies) Какую схему собрать для баса в голову на 4х 6П3С ? (Прочитано 470 раз)
zx
Местоположение: Минск
01.02.2010 :: 13:07:05
Принесли голову, сделать профилактику. Глянул внутрь, чуть не упал. И это работало? Фото этого ужаса вечером выкину. Было решено полностью переделать схему, неизменным останется только железо - выходник намотан на ОСМ 0,4 ; силовик неопределен, лампы 4 х 6П3С и 4 панельки под "пальчики".
Вчера начал с чистки шасси. Вопросы:
1) Пока не определился со схемой, может, подскажете проверенный басовый вариант?
2) Раскачают ли 6Н2П четверку 6П3С?
Вполне возможно, что буду собирать два преда, например, Алембик и Маршалл. Голова была двухканальная, крутелок много.
Лампы будут 6П3С, 6Н2П или 6Н8(9)С.
Чуть не забыл. Команда играет фанк, легкий рок
« Последняя редакция: 01.02.2010 :: 13:09:36 от zx »
Re: Какую схему собрать для баса в голову на 4х 6П3С ?
Ответ #1 - 01.02.2010 :: 13:27:55
че вы с этим маршаллом заладили? если маршал попадет в десятку лучших басовых голов, то только благодаря слепой вере гитарастов, покланяющихся маршалу. басистам он неуперся. делайте бассман, или  swr или еще что-нить.
« Последняя редакция: 01.02.2010 :: 13:43:13 от »
Ответ #2 - 01.02.2010 :: 18:12:26
SVT-CL
jazz77
Местоположение: Харьков
Ответ #3 - 01.02.2010 :: 18:22:55
zx, для раскачки 4-х 6п3с маловато будет 6н2п
для баса, нужно 6н6п брать.
zx
Ответ #4 - 01.02.2010 :: 19:23:50
jazz77 писал(а) 01.02.2010 :: 18:22:55:
А пред какой посоветуешь? От Бассмана? Первая бошка у меня будет басовая, вот и спрашиваю.
Вот для примера, что играют. Надеюсь, не обидятся, что порезал их песню  Подмигивание  (1,8 Мб)
http://www.onlinedisk.ru/file/337645/
« Последняя редакция: 01.02.2010 :: 19:24:32 от zx »
zx
Ответ #5 - 01.02.2010 :: 19:40:40
Вот такое шасси (почему-то вверх ногами Очень довольный)
И вот такой монтаж
jazz77
Ответ #6 - 01.02.2010 :: 19:40:53
Если есть опыт, то делай классику-СВТ, хоть там
и катушку с отводами нужно мотать.
Ответ #7 - 02.02.2010 :: 07:00:03
Ампег B15N. Там 6Л6 и фазик на 6Н9С.
Под пальчики как вариант 6н1п.
есс83 стоял в фазике и качал 4х ЕЛ34 в маршал суперлид. говорить можно что угодно, но столько сколько юзался этот аппарат, наверное ни один другой не юзался.
« Последняя редакция: 02.02.2010 :: 07:02:27 от »
Ответ #8 - 02.02.2010 :: 08:16:51
В B15N регулировки только верх и низ, нынче всем нужна середина и желательно параметрическая, поэтому опять же SVT-CL (2 лампы и без лишних каскадов-наворотов).
zx
Ответ #9 - 02.02.2010 :: 09:27:45
Глянул SVT. Там катушка. Отпадает, тк мотать на коленке не хочу. Ищу простую, как танк схему, вроде Бассмана. Пока склоняюсь к схемке
http://foto.rambler.ru/public/a/l/alexshade/System/1/1.jpg
из вот этой темы
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1154518893
Разве что сделаю еще один канал, для универсальности (да и дырки чем-то заткнуть нужно Подмигивание )
Ответ #10 - 02.02.2010 :: 10:49:25
dks писал(а) 02.02.2010 :: 08:16:51:
Речь шла об октальном фазике в басовой голове с 6П3С.
zx писал(а) 02.02.2010 :: 09:27:45:
Хо...ну тогда темболее, дери пред с B15N Подмигивание. Я бы содрал всю схему только поставил бы 4х 6П3С (на схеме две). Еслине ошибаюсь там два одинаковых канала.
Вместо второго канала в B15N на двух пальчиках я бы собрал пред Хайватт DR504.
Лэйауты и схемы http://mhuss.com/Hiwatt/tech2.html
Тебе только прийдёться расточить две дырки из пальцев под октал.
zx
Ответ #11 - 02.02.2010 :: 15:01:24
Jimmy Page ,
респект за мегассылку!
Наверное, прислушаюсь к твоему совету и соберу оба этих преда на шасси. Заодно появится неплохая возможность сравнивать окталки с пальчиками в преде.
Панельки поменяю в любом случае. А пока помозгую над схемой.
zx
Ответ #12 - 03.02.2010 :: 19:13:57
Обмерял силовой транс. Облом. Среднего вывода нет и анодная обмотка около 200 вольт.  Нерешительный Придется делать удвоение напряжения. Причем и на смещение тоже (вольт 15 обмотка всего). Что и сделал неизвестный паяльщик до меня.
Решено делать одноканальную схему Нерешительный. Жаль, было бы интересно сравнить. Дырки останутся, хозяин-барин. Посему выбираю октальный вариант Ampeg B15N с 4х6П3С.
Что посоветуете - фиксированное смещение или автоматическое?
« Последняя редакция: 03.02.2010 :: 19:15:35 от zx »
Ответ #13 - 03.02.2010 :: 19:59:26
Для 6П3С после удвоителя слишком высокое напряжение будет, тогда уж лучше 6П3С-Е. Смещение - фикс. При таком анодном на смещение придётся утроение-учетверение делать.
Alexan
Ответ #14 - 03.02.2010 :: 21:08:17
Да на смещение можно сделать отвод от анодной обмотки, как это часто делается (и в тех же ампегах старых).
Ответ #15 - 04.02.2010 :: 04:38:52
Alexan писал(а) 03.02.2010 :: 21:08:17:
Можно и так.
Ответ #16 - 04.02.2010 :: 08:00:35
В хайвате 504 смещение самым простым делителем с анодки, с выпрямлением по минусу....см. схему. С удвоением делали BEAG. В моём ресивере Pioneer аналогично, вторичка 160, после удвоения около 450в постоянки.
Может тебе на 6П36С сделать? Они помоему на более низких напругах работают, можно будет без удвоения, а снять можно как 4х6п3с. jazz77 когда то писал что делал на них.
iceknight
Ответ #17 - 04.02.2010 :: 10:03:17
А как вам идея - пред алембик а потом фаз и 4 6п3с. Кстати как считаете, фаз лучше на 6н2пЕВ или на 6н6п?
zx
Ответ #18 - 04.02.2010 :: 13:51:49
Фаз и пред будет на 6Н9С, тем более, они у меня есть.
Чем лучше Алембик? Тогда уже Бассман 100Вт на  4-х EL34.
Jimmy Page,
есть желание сделать из того, что под руками. 6П36С у нас можно с огнем на барахолке поискать, но тратить полдня на это не хочется. Подозреваю, их разметают хай-ендщики для своих лампомонстров. Смех
Ответ #19 - 07.02.2010 :: 06:54:18
zx писал(а) 04.02.2010 :: 13:51:49:
Ну тогда трать силы  и пол дня на изголение с умножением анодки, а потом как её занизить до приемлемого уровня для 6п3с. Я думаю на 6П36С не больший спрос чем на 6п3с...даже наоьорот, слышал что аудиофилы считают строчные лампы не кошерными.
