Very Hot Topic (More than 50 Replies) Mesa Rectifier Red + Green Channel Preamp. (Прочитано 2247 раз)
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
09.03.2010 :: 18:22:25
Приветствую всех!
похоже избитая тема, но для меня она свежа.
загорелся сделать Mesa Dual Rectifier Red Channel Preamp и только его, ничего лишнего.
хочу использовать максимально качественные компоненты, планирую сей девай использовать для записи нашего альбома + импульсы от Red Wire.
схема
блок питания
« Последняя редакция: 30.08.2012 :: 17:24:33 от Mikola Ptashnikoff »
Dr.Fox
%USERNAME%
Местоположение: Pandora
Re: Сделать Mesa Dual Rectifier Red Channel Preamp.
Ответ #1 - 09.03.2010 :: 18:49:08
ненайдено....
Зы лучше в новичках такие вопросыПодмигивание щас вот сам месу доделываю) кстати через импульсы ты успеха не добьешся... надо собрать конец хоть на 5 ватт, но надо!иначе УГ будет
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #2 - 09.03.2010 :: 20:28:04
2 Venom
что не найдено?
почему считаешь, что импульсы не правильный путь?
оконечник есть, даже 2 усилка, но не могу я дома писать на нужной громкости.
Cronos
Местоположение: Краснодар
Ответ #3 - 09.03.2010 :: 21:01:29
вот схема красного канала без модов, как есть.если будешь в разрыв включать, то на выход повторитель нужно добавить (как на твоей схеме крайний правый триод, который после мастера)
.кстати, на твоей схеме красный канал с модами.
Krank Distortus Maximus, Slo-recto-twin, JCM800 Medved mod -долгострой, 6п6с PP, Alembic-в процессе, TS-808 Keely mod, DIY Mesa Boogie Dual rectifier г.Краснодар
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #4 - 09.03.2010 :: 21:10:28
2 Cronos
Спасибо, у меня есть без модов схема.
надо мне определиться по номиналам кондёров и резисторов, есть возможность хорошие заказать из англии.
и завтра транс привезут.
Ответ #5 - 10.03.2010 :: 05:43:45
Mikola Ptashnikoff писал(а) 09.03.2010 :: 21:10:28:
надо мне определиться по номиналам кондёров.
Не понятна задача....зачем определяться с номиналами если есть схема оригинала?
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #6 - 10.03.2010 :: 06:16:30
я так понимаю на форуме много людей которые сделали эту часть и знают некоторые тонкости и нюансы, о них бы хотелось поговорить.
Cronos
Ответ #7 - 10.03.2010 :: 06:18:59
Jimmy Page прав.разделительные конденсаторы должны быть пленочными и рассчитаны на напряжение от 400 В и выше, в катоды и 16 В хватит, резисторы полваттные, а в аноды можешь по 1Вт поставить. Переменные резисторы: гейн, бас, громкость с характеристикой А (логарифм); остальные с характристикой В (линейные).
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #8 - 10.03.2010 :: 06:20:56
эту модефикацию я нашёл на просторах инета, хотелось бы узнать к чему приведут модефикации, пока возможности паять нету (жду транса) чтобы услышать разницу.
Cronos
Ответ #9 - 10.03.2010 :: 06:22:14
есть пдф-ка с разъяснениями от Nagenoir.в ней все написано и разъяснено+фотки процесса.
Cronos
Ответ #10 - 10.03.2010 :: 06:24:28
моды...я их не делал.единственно в катод первого триода поставил конденсатор 680 нФ вместо 1 мкФ, чтобы чуть прибрать басы.но месу собрал полностью.только чистый канал как у Ерасова.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #11 - 10.03.2010 :: 06:25:18
вот первый вопрос:
после первого анода обычно ставят 20-22n, а тут 2.2n в модефикации, я поставил 4.7n (есть у меня 2 хороших кондёра на 4.7n MicaSilver).
кто, что думает об этих номиналах в этом месте?
Cronos
Ответ #12 - 10.03.2010 :: 06:28:31
это похоже на мод со слоклона.вот оригинальное его описание на английском:
this is a "modern sparkle" mod that fits in a sloclone board.
With detuned instruments I suggest to raise C4 to 2u2 and to lower C6 to 4n7 (a more "engl on steroids" sound). For strato like guitars C2 and C6 could be raised to 10n.
The basic idea is to cut lows in the previous stages and let harmonics passing through stages, then cut mids and enhance lows with Recto-Like fixed presence after the ToneStack and with a fixed depth in the NFB. NFB is also reduced for a more raw sound of PA. This sounds really good with EL34.
First two OD stages are Diezel like polarizations with lower cathode bypass for a more rock sound, then a overbiased soldano cold stage and a jcm800 stage (100k 820 + CF). The next 100k 2k2 + CF stage warms up the sound and works well with "modern" OT.
« Последняя редакция: 10.03.2010 :: 06:29:01 от Cronos »
Cronos
Ответ #13 - 10.03.2010 :: 06:35:57
вот и картинка мода
а вот и отзыв того, кто этот мод пробовал: Интересный вариант . По перегрузу - я собирал очень близкий к этому мод Ректы. Первые 2 каскада и цепи м-ду ними  - почти такие же, и 47к\10к в аноде\катоде третьего каскада. Действительно, получаем более модерновый, менее мыльный, чуть более яркий и злой звучок, но с сохранением Ректовской основы.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #14 - 10.03.2010 :: 06:37:14
С6 это со второго анода?
Cronos
Ответ #15 - 10.03.2010 :: 06:39:36
да.
EaNot
Ответ #16 - 10.03.2010 :: 06:45:05
Mikola Ptashnikoff, в твоей схеме после Мастера требуется разделительный конденсатор, поскольку на сетке КП - высокий потенциал. После резистора 1М движок-земля, шунтирующего Мастер, поставь 47-100нан.
ЗЫ: нумеруй элементы схемы, чтобы проще было объясняться Улыбка.
Cronos
Ответ #17 - 10.03.2010 :: 07:00:00
а вообще моё ИМХО: лучше сначала оригинал собрать, а потом если что-то не устраивает, то модить. зачастую приходится подгонять под свой инструмент, усилок, кабинет.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #18 - 10.03.2010 :: 07:16:25
пронумеровал, надеюсь правильно понял по поводу конденсаторов в конце это С19 и С20, ещё бы определить номинал С19.
правильная схема дальше...
« Последняя редакция: 25.03.2010 :: 10:31:12 от Mikola Ptashnikoff »
Cronos
Ответ #19 - 10.03.2010 :: 07:33:08
Mikola Ptashnikoff, неверно нарисовал. Убери конденсатор C20, а конденсатор С19 поставь между R31 и R32. Это имел в виду EaNot. Емкость С19 поставь 47 нФ, если басов мало будет, то попробуй 100 нФ.
