Переключение на Главную Страницу Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11
Topic Tools
Very Hot Topic (More than 50 Replies) Mesa Rectifier Red + Green Channel Preamp. (Прочитано 2218 раз)
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Re: Mesa Rectifier Red + Green Channel Preamp.
Ответ #180 - 08.08.2012 :: 19:28:05
приехал второй комплект деталей с америки и из 2 удалось что-то выбрать, наконец сдвинулось с места.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #181 - 13.08.2012 :: 01:21:28
волновал вопрос подвода экранированного кабеля от гнезда к входу лампы близастью анода и ненадёжностью прямого соединения, но нашёл решение, из старой советской ламповой техники выпаял парочку панелек интересных.
также решил приблизить (укоротить путь) катодные резистор и конденсатор к земле.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #182 - 15.08.2012 :: 22:19:45
запустил для теста красный канал, звук крайне порадовал.
дело подходит к концуУлыбка остались мелочи
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #183 - 24.08.2012 :: 11:36:43
не мало воды утекло с того времени как начал этот проектУлыбка
но вот наконец сегодня глубокой ночью я закончил пайку, благо на радиорынке нашёл нормальных экранированных проводов.
останется сделать пластину с надписями спереди и сзади, ну и может какие корректировки, вот подумываю на выход, что расчитан по звуковую карту наверно на красном канале надо какой делитель поставить чтоб приблизить к линейному выходу.
скоро сделаю нормальные фотки, а пока с телефона.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #184 - 26.08.2012 :: 20:44:03
по-быстрому накидал кусочек
https://dl.dropbox.com/u/12222677/Recto/rectopreamp1.mp3
импульсы от redwires в качестве каба
« Последняя редакция: 26.08.2012 :: 20:45:21 от Mikola Ptashnikoff »
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #185 - 27.08.2012 :: 08:21:37
а вот проба звука в стерео
звук с сингла (Emg S) идёт Boss DS-1 и потом на чистый канал преда
звук с хамбакера (Emg 60) идёт сразу на драйвовый канал
и после ещё раз прописано тоже самое, но по панораме наоборот.
https://dl.dropbox.com/u/12222677/Recto/rectopreamp2.mp3
Sanoend
Местоположение: Вологда
Ответ #186 - 29.08.2012 :: 11:00:57
Хорошо звучит.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #187 - 30.08.2012 :: 11:27:42
Sanoend, спасибо!
это было через импульсы, думаю как дойдёт до реального каба с микрофонами ещё интереснее будет.
« Последняя редакция: 30.08.2012 :: 11:28:00 от Mikola Ptashnikoff »
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #188 - 30.08.2012 :: 11:53:33
в первом посте загрузил свою схему преампа.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #189 - 30.08.2012 :: 17:29:24
и схему блока питания
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #190 - 07.10.2012 :: 16:12:40
терзают меня немного смутные сомнения по низам в драйвовом канале.
если кто может запишите какой простой риф на чем-то ректоподобном на бриджевом хаме (и если не сложно указать что за датчик), все ручки по центру (кроме мастера, тут по усмотрению), записать только драйв (не надо спикерсимов и миком снимать с динамика).
Спасибо, тем кто отзовётся!
« Последняя редакция: 07.10.2012 :: 20:25:11 от Mikola Ptashnikoff »
mastar
Ответ #191 - 14.10.2012 :: 09:15:42
@ Mikola Ptashnikoff
Посмотрел  проект - 5+. Молодец!
Я уже запарился с усилками - сделаю не нравится....
Хочу твой замутить, только лампы у меня 6Н2П-ЕВ.
Надо что нибудь менять в номиналах? Улыбка
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #192 - 16.10.2012 :: 06:40:10
спасибо, я не силён в измерениях (не учился на это), надо учесть режимы ламп чтоб выжили под большими напругами, или меньшие напряжения делать, сейчас удалю транс от Азнаура и поставлю тор, с отводами по вторичке 300-315-330 вольт чтоб подоьрать на выходе вольтажи, в своё время делая усилок понял на сколько важны для звука высокие вольтажи, сразу начинает петьУлыбка а не как-то звучать.
мне прислал парень из Могилёва семплы оригинального ректопреда, там по верхам не так как у меня.
и я вспомнил, что когда отстраивал на слух аппарат, были вопросы по презенсу, родной месовский много съедает звука, поэтому оставил так как сейчас в схеме.
Сейчас нет усилка выходного, но когда знакомым показывал раньше, все в слюнах захлёбывались.
а пока играю дома в комп или в радиолу Telefunken 1956 годаУлыбка
и потом для себя понял что шум от карбон композитных резисторов с хайгейне дело больше надуманное чем реальное.
не забывай что у меня стерео аппарат, каналы не пересекаются. куча тумблеров по питанию для того что не выжигать напрасно чистый канал, когда только драйв нужен.
Elick
Ответ #193 - 16.10.2012 :: 21:25:45
А можно за другие группы голосовать, если они мне больше нравятся? Улыбка
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #194 - 08.11.2012 :: 00:15:09
вот ещё сэмплик своялУлыбка
https://dl.dropbox.com/u/12222677/demo_songs/Kapuchyna.mp3
Velya
Местоположение: Рубежное. Украина
Ответ #195 - 10.11.2012 :: 11:33:10
Я себе второй семпл на звонок поставил Улыбкаочень понравился.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #196 - 10.11.2012 :: 16:19:19
Velya
скоро перенравится, это участь всех мелодий для звонковУлыбка
hich
Ответ #197 - 13.11.2012 :: 17:48:33
Как сказал мой друг, когда я ему ссылку кинул на эту страницу - "Он не только в усилах шарит, я готов поспорить еще и сводить умеет" Я уважаю таких людей, руки явно из правильного места растут. Хотелось бы ещё сэмплов послушать, более развёрнутых.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #198 - 14.11.2012 :: 09:45:13
эта тема, пример того как можно ничего не понимая в электронике, но имея хороших друзей и знакомых, которые помогут с консультациями и толковыми советами сделать себе хороший концертный и студийный звук и не переплачивать бешенных денег за красивую надпись на лицевой панели прибора.
по сведению некий опыт есть, но скоро он сильно возростёт, потому как буквально вчера начали писать альбом (записали пока с электронной установки миди партии ударных, теперь предстоит лёгкая коррекция партий и перенос на нужные ноты для Steven Slate Drums 4) и писать планирую дома, опять же не переплачивая людям, которые не больше меня в этом понимают.
« Последняя редакция: 14.11.2012 :: 09:48:35 от Mikola Ptashnikoff »
kissel
Ответ #199 - 27.11.2012 :: 21:43:19
а как на счет живья ? опробовал в усилок на кабинете ? я собирал слоректо...(схемы схожи ) чет живьем не качает , и в ламповый конец и в транзисторный , и с катодным на irf и без , чет не то ,  а  энгл вот зазвучааал !!!  от импульсов redwires кстатии узнал в этой теме  Подмигивание , только вот толком еще не разобрался в ней , вот кусочек слоректы через нее методом тыка ))) https://www.dropbox.com/s/7uxqh4ibkzell3y/rectaRedwires.mp3
« Последняя редакция: 03.12.2012 :: 04:08:08 от kissel »
Topic Tools
